Probleme De Vibrations Sur Ctr
MAX-CTR Hors ligne
22-12-2003, 19:08:23   -   Probleme De Vibrations Sur Ctr
Salut, j'ai depuis peu des problèmes de vibrations sous les sièges, qui proviennent de je ne sais ou, surement de l'échappement et ceci uniquement lorsqu'il pleut, suis-je le seul à rencontrer ce problème?
Pour info j'ai une ligne Supersprint, serait-ce le ligne qui n'aime pas l'eau????
Pourtant quand je me couche sous la voiture, rien de spécial, bizarre !!!
Si vous avez des infos, merci.
Max
Preludeur Hors ligne
22-12-2003, 19:20:07   -
C'est p-e la ligne qui frotte sur le chassis???? Mais pourquoi que lorsqu'il pleut, j'en sais rien...
nicoVTEC
22-12-2003, 19:31:14   -
moi j'ai une CTR et meme avec la ligne d'origine je n'ai jamais eu de soucis niveau vibration, donc moi je te conseille d'aller chez honda leurs dire
MAX-CTR Hors ligne
22-12-2003, 19:37:05   -
ok, je pense que je vais aller chez Honda et on verra bien
nicoVTEC
22-12-2003, 20:09:29   -
MAX-CTR a écrit :ok, je pense que je vais aller chez Honda et on verra bien
elle a combien de kilomètres ta CTR ??? car c'est peut etre juste un probleme de serrage
MAX-CTR Hors ligne
22-12-2003, 20:12:55   -
Elle a 14000km et j'ai verifié tous les serrage, rien a signaler de ce coté là, c'est tout de meme bizarre !
Confused
Anonymous
22-12-2003, 20:19:12   -
C'est un system de securité...
les ingénieurs d'Honda savent très bien que leur auto ne tienne pas la route sur la pluie...
ils ont donc crée un system de vibration artificielle pour que le conducteur leve le pied car il crois que sa voiture a un soucis...
non ne tapé pas ..je suis deja dehors ! LOL
NONO TS Hors ligne
22-12-2003, 20:56:36   -
Preludeur a écrit :C'est p-e la ligne qui frotte sur le chassis???? Mais pourquoi que lorsqu'il pleut, j'en sais rien...
l'eau sur la ligne, crée un effet de dilatation avec le changement de température,
ou le bruit de l'eau se progetant sur une tolle,
dumptrails Hors ligne
22-12-2003, 22:46:24   -
l'eau ferait plus que la ligne se rétracte...
come waste your millions here...
asylum Hors ligne
22-12-2003, 23:56:39   -   Re: Probleme De Vibrations Sur Ctr
MAX-CTR a écrit :Salut, j'ai depuis peu des problèmes de vibrations sous les sièges, qui proviennent de je ne sais ou, surement de l'échappement et ceci uniquement lorsqu'il pleut, suis-je le seul à rencontrer ce problème?
Max
Hey hey j'ai le même problème...
Avec le collecteur JR qui n'est peut être pas 100% pile poil comme le cellecteur d'origine, j'avais le tube intermédiaire Supersprint qui tapait au niveau du siège passager contre le chassis lors des forts rétrogradages. Le problème a été résolu en ajoutant un silent block à cette hauteur.
Par contre par forte pluie il y a parfois un vibration qui réapparait.
Simplement je ne vois pas quelle peut être la différence entre avec et sans pluie :roll: Bon c'est vraiment pas grâve du tout, mais comme j'aime po les questions sans réponse Big Grin
23-12-2003, 10:13:14   -
Je crois sincèrement que c'est la ligne qui frotte sur le chassis...j'avais le même problème sur mon CRX.
Par contre, il faut savoir que lorsque la ligne est au contact de l'eau, il y a un phénomène de retractation qui peut faire perdre jusqu'à 30 cm en longueur à la ligne... ça paraît incroyable mais c'est vrai!
Bon ok, je me casse...
nicoVTEC
23-12-2003, 15:55:54   -
moi je sais que quand je passe dans une trainée d'eau sur l'autoroute sa fait du bruit et la voiture n'avance plus mais au bout de 5 mn sa va mieux
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
23-12-2003, 17:29:20   -
Citation :moi je sais que quand je passe dans une trainée d'eau sur l'autoroute sa fait du bruit et la voiture n'avance plus mais au bout de 5 mn sa va mieux
MDR ! et ca vous inquiete pas Smile, "ma voiture avance plus sous la pluie", finalement c'est peut être vrai le système à Paolo. LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sylvain Hors ligne
23-12-2003, 17:45:28   -
nicoVTEC a écrit :moi je sais que quand je passe dans une trainée d'eau sur l'autoroute sa fait du bruit et la voiture n'avance plus mais au bout de 5 mn sa va mieux
???? Confused ???? Sad ????? :roll: ....... Fleche ...... Confused: Confused: Confused:
S2000
L.Ours.POlaiR Hors ligne
23-12-2003, 18:01:05   -
nicoVTEC : C quoi ta drogue ?... parcequ'elle a l'aire d'etre Xtra... lol
CharloT tEam PoWeRRR ! -------------------------------------------
ma CTR [A VENDRE] photos dispos...
MAX-CTR Hors ligne
23-12-2003, 18:45:05   -
Merci à tous pour vos réponses, ça m'inquiète sans m'inquiéter, mais j'en parlerais tout de même à mon concessionnaire et on verra bien, je vais aussi mettre un silent-blos sous l'intermédiaire et on verra le résultat.
Merci à tous
Max Wink
julo Hors ligne
24-12-2003, 18:59:26   -
moi aussi j'ai des vibrations et la différences avec toi c'est que cette vibration a été livrée avec la voiture et elle me fait vraiment chier. En effet depuis que j'ai ma ctr, elle a aujourd'hui 4000km, j'ai une vilaine vibration qui provient d'à gauche du volant au niveau des buses d'aération je pense, c'est dure à voir précisement d'où elle provient mais ce qui me fait super chier, c'est que la vibration augment en meme temps que le régime moteur et qu' à partire de 6000tr lorsque le vtec se met en route, la vibration me cache le bruit du moteur ça m'énérve!!!!! quelqu'un à t il une solution merci
NewCivic'sCar Hors ligne
24-12-2003, 19:13:39   -
Ma CTR est full origine ( 2000 km ) et j'ais un bruit de vibration a froid au niveau de l'echappement ( sortie collecteur ou collecteur , dans ce coin la ) je vais verifier l'isolation thermique du collecteur et des silencieux pendant mes vacances , je pense que ca vient de la .
Par contre sous la pluie , moteur chaud : RAS , ca marche !
CTR 30 th I-VTEC inside
julo Hors ligne
24-12-2003, 19:22:26   -
sinon j'ai une autre vibration moteur à froid vers 1500tr/mn au niveau du moteur. ça me refait comme sur ma 206 s16 je suis sur que c'est le cache moteur qui vibre. Mais bon c'est mineur vu que la vibration est présent uniquement les 5 premières minutes
ctrusse Hors ligne
27-12-2003, 20:02:28   -
t'inquiète pas j'ai eu le meme prob a environ 15 000 kms. Sad
il s'avère que c'est un problème de fixation de tole de protection d'échappement. Shock
un moyen simple de verif:
moteur coupé, tu rabat ton siège passager et tu tape au poing sur le plancher derrière le siège.
si ca vibre, c'est que c'est ca :P
c'est le défaut des CTR d'après le consessionnaire... :roll:
VENDS ou ECHANGE FIAT COUPE 16V TURBO 250CH
MAX-CTR Hors ligne
27-12-2003, 20:11:11   -   Ok
Merci CTRUSSE pour l'info, je cours essayer le truc et je vous tiens au courant LOL
good week a tous
Max Wink
ctrusse Hors ligne
27-12-2003, 20:13:40   -   Re: Ok
MAX-CTR a écrit :Merci CTRUSSE pour l'info, je cours essayer le truc et je vous tiens au courant LOL
good week a tous
Max Wink
pas de quoi Wink
bonnes fetes 8)
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-01-2004, 03:45:06   -   Re: Probleme De Vibrations Sur Ctr
Max
moi aussi maintenant avec le collecteur Jr ca vibre, comment tu la placer le silent block?
menfou Hors ligne
12-01-2004, 10:26:17   -
ClemR: Si ca vibre c'est que tu as surement la tole de protection thermique qui touche la sonde O², Yoshi et moi avont tordu cette tole et plus aucune vibration.
Sinon le cache I-VTEC touche parfois la collecteur d'admission, il suffit de dévisser le chache, tordre la pate en dessous et le revisser.
Il y a aussi une vibration de la tole thermique du collecteur, il faut la revisser.
Voila
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-01-2004, 12:48:03   -
bon je suis retourné sous la voiture pour voir, j'ai rien vu de spécial qui pouvait frotter
j'ai aussi retordu un peu plus la plaque grise d'isolation
c'est pas le cache i vtec car avant ca le faisait pas et puis ca vient bien d'en dessous
menfou ou yoshi lors de fort rétrogradage ca vous le faisait?
j'ai pensé aussi au 2 vis à ressorts mais j'ai bien regarder j'ai mis les ressorts coté ligne c'est bon?
MAX-CTR Hors ligne
12-01-2004, 14:52:00   -   Good
Problème résolu en mettant un silent-bloc, d'après ce que j'ai entendu dire c'est que la pluie aurrait tendance ç raccourcir le tube et qu'il cognerait sur la caisse, bon je suis sceptique (pas fosse LOL ).
Enfin voilà et merci à tous
Max Wink
asylum Hors ligne
12-01-2004, 14:55:23   -   Re: Probleme De Vibrations Sur Ctr
Clem R a écrit :moi aussi maintenant avec le collecteur Jr ca vibre, comment tu la placer le silent block?
environs 30-50cm a près le cata si ça peut t'aider Wink
Yoshi Hors ligne
12-01-2004, 18:44:53   -
Clem R a écrit :bon je suis retourné sous la voiture pour voir, j'ai rien vu de spécial qui pouvait frotter
non pas de truc qui frotte
comme le dis Menfou il y avait que la plaque idolante qui toucher une des sondes il faut la plier un peu
moi j'ai foutu un bon coup de marteau dedant comme ca elle est bien plier et elle ne gene plus
Citation :j'ai pensé aussi au 2 vis à ressorts mais j'ai bien regarder j'ai mis les ressorts coté ligne c'est bon?
oui c'est bon
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-01-2004, 21:39:13   -
bon tanto en allant au boulot j'ai tapé des putins de rétrogradage lol et plus aucun bruit pareil sur la route du retour, donc mon prob doit etre résolu...
en fait c'est sur la 1ére sonde que ca frottait car y a pas beaucoup d'espace entre la tole et la sonde
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 9 658 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 442 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 649 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 019 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK Coubi 47 9 394 27-04-2012, 17:27:58
Dernier message: Antea_Tibo
  [ed7] Vibrations dans l'habitacle warr 3 1 522 06-02-2011, 20:33:53
Dernier message: yak103
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 13 873 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [EP3] CTR 30Th Vs CTR ph II Ruud 6 2 504 27-10-2010, 22:15:28
Dernier message: aYk
  [EE9] ralenti bas + vibrations TurboR 14 3 569 12-10-2010, 12:34:59
Dernier message: guardan
  [toutes]Vibrations au freinage...à chaud RA272 25 8 265 28-05-2010, 12:04:03
Dernier message: RA272
