Problème avec Freessm et KKL409.1
Canartido Hors ligne
17-03-2014, 20:23:00   -   Problème avec Freessm et KKL409.1
je viens de recevoir mon cable kkl 409.1, j'ai installé Freessm 1.2.5 et quand je clique sur Engine j'ai ce message d'erreur:
[Image: 441466screenfreessm.png]
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème...
HondaThePowerOfDream
civic ej9, crx ed9, civic ed7, civic eg3, delsol esi, civic ek4 *RIP*, civic ek4, 200sx S13 GT2554r, Impreza GT RHD, Integra type R rhd, Civic type r ep3 rhd, Subaru wrx 8.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
17-03-2014, 20:50:31   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
on voie pas le message !
Sinon, il faut le lancer en root euh admin pardon !
17-03-2014, 21:18:20   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
(17-03-2014, 20:50:31)m@rco123 a écrit : on voie pas le message !
C'est écrit : NO SERIAL PORT AVAILABLE
Comment le lancer en " admin " ?
J'ai eu un tout petit CD avec mais je ne vois pas trop l'utilité.
Mon pc tourne sous Windows 7 s'est compatible ?
(Modification du message : 17-03-2014, 22:23:46 par Canartido.)
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
17-03-2014, 22:58:39   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
Tu fais un click droit sur le raccourci de FreeSSM et tu vas dans compatibilité en bas tu as une case executer en mode admin ( et par ailleurs execute le en mode windows xp je suis pas sur qu'il soit compatible avec Seven)
Apres il faudra surement aller dans preference pour tester la connexion
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
17-03-2014, 23:23:58   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
Alors, pour windows 7 c'est okay.
Quand tu as branché le câble, il a dû chercher et installer le driver.
Pour le mode admin c'est comme dit ci dessus .
C'est juste l’accès au mode usb / serie via ftdi qui demande l'autorisation root.
17-03-2014, 23:24:21   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
(17-03-2014, 22:58:39)Kelnnay a écrit : Tu fais un click droit sur le raccourci de FreeSSM et tu vas dans compatibilité en bas tu as une case executer en mode admin ( et par ailleurs execute le en mode windows xp je suis pas sur qu'il soit compatible avec Seven)
J'ai fait tout ça mais ça ne fonctionne pas.
Certainement du au fait que je tourne sous seven.
Je formate mon eee pc dans la semaine et je remet XP en espérant que ça fonctionne.
(Modification du message : 17-03-2014, 23:24:58 par Canartido.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
17-03-2014, 23:24:32   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
euh admin pardon ...
17-03-2014, 23:29:14   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
(17-03-2014, 23:23:58)m@rco123 a écrit : Alors, pour windows 7 c'est okay.
J'ai mis le petit CD dans mon pc et j'ai installé ce qu'il y avait à l'intérieur et il ma installé un logiciel VAG.... - -" et concernant les pilotes il y a un message d'erreur au moment de l'installation.... j'ai vraiment pas de bol Sad
Ou trouver les pilotes ?
(Modification du message : 17-03-2014, 23:37:54 par Canartido.)
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
17-03-2014, 23:38:42   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
Tu veux faire quoi au juste?
17-03-2014, 23:56:25   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
(17-03-2014, 23:38:42)Kelnnay a écrit : Tu veux faire quoi au juste?
Ma voiture coupe violement en charge une demi seconde puis repart et le CE s'allume. Voir sujet " coupure wrx 8 " et donc je voudrais lire mon code défaut.
Kelnnay Hors ligne
Subaru Impreza WRX
18-03-2014, 00:04:31   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
Essai ecuexplorer
http://code.google.com/p/ecuexplorer/
18-03-2014, 00:05:40   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
(18-03-2014, 00:04:31)Kelnnay a écrit : Essai ecuexplorer
J'essaie demain.
Merci à tous de vous intéresser à mon problème.
18-03-2014, 16:27:09   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
Ecuexplorer téléchargé il s'ouvre mais je ne comprend pas comment il fonctionne.
J'ai téléchargé plusieurs pilote kkl 409.1 mais aucun ne me permet de faire fonctionner freessm.
J'en ai marre ! Quelqu'un proche d'Amiens qui maîtrise le sujet ? parce qu'à part faire du YouTube et le bon coin je ne suis visiblement pas doué.
(Modification du message : 18-03-2014, 16:28:16 par Canartido.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
18-03-2014, 19:09:40   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
bah proche ... 100 bornes !
18-03-2014, 19:34:15   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
(18-03-2014, 19:09:40)m@rco123 a écrit : bah proche ... 100 bornes !
C'est bon ça fonctionne !!!! Mon cousin et passé et il m'a installé un pilote qui va bien en 15 minutes......
Je post mes codes défauts dans le bon sujet.
MERCI LES MECS POUR VOTRE AIDE.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
18-03-2014, 20:34:17   -   RE: Problème avec Freessm et KKL409.1
de rien Wink
