Problème baisse de tension Help !!!
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
17-11-2007, 15:27:16   -   Problème baisse de tension Help !!!
Voila depuis quelques temps sur mon ek3, je m'apperçoit sur les trajets de nuit que mes phares on des baisses de tension Sad Ce qui est trés pénible sur de long trajet :x
Je me sert de la voiture que le week-end,le reste du temps elle ne roule pas! Wink
Si vous avez des idées d'ou sa peut venir je suis preneur Wink
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
17-11-2007, 21:00:44   -
Personne?
DACTILUS Hors ligne
17-11-2007, 22:27:46   -
Vérifie ton circuit de charge (Alternateur) et tes masses.
olivier62 Hors ligne
17-11-2007, 22:46:02   -   Re: Problème baisse de tension Help !!!
sbouby a écrit :Bonjour,
Peux-tu donner plus de précisions ?
Est-ce une baisse de l'intensité lumineuse ou carrement un coupure des phares ?
Est-ce que sa dure longtemps ?
Observes-tu le même phénomène en même temps au niveau de l'éclairage du tableau de bord ?
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
17-11-2007, 23:22:48   -   Re: Problème baisse de tension Help !!!
Est-ce que sa dure longtemps ? Tout le trajet
Oui
17-11-2007, 23:39:29   -
Dans ce cas je confirme le pronostique de DACTILUS à savoir circuit de charge (alternateur, courroie, masses, cosses, etc...
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 076 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 649 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [Ej9] Baisse de ralenti avec equipement éléctriques Skeilz 6 2 099 30-07-2010, 17:43:32
Dernier message: brank16S
  [Ej8] tension distrib ? sexyjojo77 24 3 704 17-07-2010, 20:21:45
Dernier message: sexyjojo77
  [B20A7] Tension de la courroie de distribution Blista 6 3 725 23-08-2009, 19:16:24
Dernier message: Zanth
  [EG6] Problème baisse niveau liquide refroidissement UPDATE James.D 32 9 442 08-05-2009, 01:48:16
Dernier message: Whiplasher
  [EK4] Baisse du niveau de liquide de Refroidissement Nono2104 4 1 965 08-02-2009, 23:10:55
Dernier message: Clem1
  [EK4]baisse de regime macko 16 2 339 30-10-2008, 00:18:05
Dernier message: dav26
  [TOUTES] baisse du niveau de LDR gineto 12 2 386 30-08-2008, 22:10:37
Dernier message: sayak
  [EG5] Ethanol 30%, baisse de perfs sensible, lié ? wade 28 5 797 03-07-2008, 17:23:17
Dernier message: AfR0
