[CA18DET] Référence courroie
xvix Hors ligne
11-05-2022, 10:05:40   -   [CA18DET] Référence courroie
Hello tous le monde !
Dans quelques temps je vais faire faire ma distrib. Jai trouver des kit distrib sur driftshop, mais rien du tout (meme ici  Sac ) en ce qui concerne les accessoires : courrois DA, clim et alternateur je crois  Huh
J'ai rien trouver sur le How to distrib et rien non plus sur le site d'asphalt
Merci à vous !!
(Modification du message : 11-05-2022, 10:40:02 par xvix.)
TsoF Hors ligne
11-05-2022, 10:21:26   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
xvix Hors ligne
11-05-2022, 10:39:06   -   RE: TITRE NON CONFORME
oups, Désole, je change ça tout de suite
Finalement j'en ai trouver sur w autosport, Ref. : 3PK838 + 4PK845 + 4PK855 60€ livrer
(Modification du message : 11-05-2022, 10:43:44 par xvix.)
indian Hors ligne
28-08-2022, 11:01:45   -   RE: [CA18DET] Référence courroie
il faut recupérer la référence des courrois (xPK c'est le nombre de pistes pour une courroie Poly-V, le dernier chiffre c'est la longueur en mm) puis tu trouves ce qu'il te faut chez n'import quel fournisseur auto.
Si tu trouves pas la longueur, un fil que tu enroules autour des accessoires, puis tu mesures, avec les accessoires réglé en début de course, car les courroies s'allongent légèrement avec le temps.
Cdt
(Modification du message : 07-11-2022, 11:47:28 par indian.)
  [HowTo] Courroie de Distribution 200sx (ca18det) Lob 75 33 466 17-06-2020, 10:35:52
Dernier message: folken
