D'sound
30-11-2003, 17:42:54 - Problème calage nx 2l... HELP please
9a faisait environ 3 semaines que la titine faisait dodo ds le garage..
Hier, je me dis "tiens, je vais lui dégourdir les jambes" :]
Déjà j'arrive, plus de batterie...j'avais dû laisser qq chose en marche, ça m'arrive des fois :yeah: ; donc câbles de batterie, je branche une autre dessus, démarre au 1/4 de tour comme d'hab', puis cale au bout de 10 sec
J'essai de redémarrer, en vain... :dead:
Véner, je me suis dit ça doit être la journée qui veut ça, je laisse filer. Aujourd'hui j'y retourne + motivé, pareil; j'ai nettoyé les cosses nickel histoire d'esclure l'hypothèse "contact foireux", et tjs que dalle...
Donc en gros voici le diag:
-elle démarre trés bien la 1ère fois à froid, puis cale au bout de qq sec... et aprés, QUE dalle!
QQ a une idée, des connaissances de la chose??
tibo
30-11-2003, 20:17:50 -
tu est passer en mod diag pr voir se qu elle di deja?
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
calou56
Sujets : 43
30-11-2003, 20:44:27 -
une essence neccessite un minimum de jus pour tourner. Si ta batterie est vide de chez vide ça peut etre normal que tu calle au bout de 10seconde!je pense que ça vien tout simplement de la batterie.
vends pièce de prim GT
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 007
Sujets : 234
30-11-2003, 22:20:41 -
...problème d'arrivée d''essence peut être ?...(genre filtre à essence, pompe)...
Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 688
Sujets : 96
D'sound
02-12-2003, 11:06:54 -
Merci Goose
Mais je pense pas que cela va résoudre mon problème, car à 1ère vue ce mode diag ne permet de déterminer que la richesse du moteur...
D'autres idées????
Jobi
03-12-2003, 21:42:28 -
le mode diag 1 te donnera tes codes défauts...mais tu risque de pas être beaucoup plus avancé...c'est le mode diag 2 la richesse.
Enfin bon,pour ton pb,dans l'ordre:
- durite d'air percée/débranchée
- bypass (aussi appelé vanne RER ou IASV (ou un truc du style) chez Nissan) qui ne fonctionne plus...concrètement,ton moteur n'a plus d'air au ralenti puisque la vanne RER est fermée et le papillon aussi.Comment savoir:ben,démarres,et laisse le papillon entrouvert...si elle calle encore,c'est pas ça.
- bypass déréglé:t'as pas laissé joué le gamin/p'ti frère/p'ti cousin (et pareil au féminin) près de ton auto?Sachant qu'il faut que le gremlins en question soit tout de même assez grand pour pouvoir ouvrir le capot s'il est fermé et atteindre le milieu du moteur.Tu peux aussi remplacer gamin/p'ti frère/p'ti cousin par copine/maitresse/femme...bien que le problème des compétences nécessaires pour ouvrir le capot se pose encore... (pas taper,nan!)
- capteur débranché:bon,suffit de contrôler,mais j'y crois moyen...
- antidémarrage...ça ça me semble tellement plus logique si t'en as un... :roll: Batterie dead,pouf,il se réinitialise...Et certaines de ces saloperies autorisent le démarrage...qqes secondes,pour faire genre "a pas d'antivol" puis pouf,ciao bambino!!!
Allez,au boulot!!!
500++
D'sound
04-12-2003, 09:14:01 -
Jobi Joba a écrit :le mode diag 1 te donnera tes codes défauts...mais tu risque de pas être beaucoup plus avancé...c'est le mode diag 2 la richesse.
Allez,au boulot!!!
Mdr
Bon pour le cp du gamin/maîtresse...NON!
Pour la vanne, pas bête du tt, je vérifie ça
Pour l'antidémarrage, bah g une alarme, mais il me semble qu'elle est désactivée...vais vérifier
D'sound
29-12-2003, 18:57:56 -
Bon, j'ai pas eu le tps de m'y remettre depuis, mais là je suis motivé.
J'ai gagné une chose au change: elle ne démarre plus comme ça c clair.
Donc j'ai vérifié fusibles, fusibles relais du bloc contrôlés par Nissan, c pas ça...
J'ai enlevé la durite d'essence tt à l'h au niveau du collecteur, qq gouttes st tombées; par contre, j'ai voulu voir si cela sortait lorsque je file des cp de démarreur, que dalle! Normal???
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
30-12-2003, 02:18:22 -
non pas normal, verifie ton relais de pompe a essence, et ecoute si quand tu mets le contact ta pompe a essence tourne.
tu peut aussi essayer une bombe style start pilote, a vaporiser dans le conduit d'admission, si la voiture demarre un coup c'est que ton arrivé d'essence et mauvaise, de toute facon sur une voiture quand sa demarre pas c'est soit l'allumage soit l'arrivé d'essence.
esseye de demarrer pied au planché , ca marche sur la mienne qui est capricieuse en hiver( probleme de depart a froid).
NX-R
Professionnel
30-12-2003, 23:31:12 -
oui d'sound, c'est quand tu arrete d'actionner le demareur que tu l'entends, sinon sur la nx la pompe est derriere, dans le reservoir je crois. , sinon pour le coupe circuit, c'est possible qui soit branché sur la pompe a essence, a verifier, mais dans tout les cas c'est soit il marche soit il marche pas.
Visiteur
31-12-2003, 04:16:51 -
essaye d'alimenter la voiture en essence avec une nourice.
tu prend un reservoir de tondeuse ou autre et tu te branches sur le circuit de d'alimentation en carburant au plus près possible du systeme d'injection a l'entreé du filtre à essence par exemple.
il faut que le reservoir soit plus haut que le moteur pour obtenir une alimentation par gravité. tu peux te faire aider de qq1 qui tiens un entonoir et le rempli au fur et à mesure si tu n'a pas de reservoir de tondeuse ou autre.
normallement il y a assez de debit pour tenir correctement le ralentit.
si elle tourne comme ça , ça vient du circuit d'alimentation mais entre le reservoir et le filtre ; pompe , durit, fusible, relais de ppe
D'sound
02-01-2004, 22:39:40 -
Snif... j'ai essayé, que dalle!!!
Et de toute façon l'arrivée d'essence ne coule tjs pas non plus, mais même en mettant une nourrice en direct sur l'entrée moteur, rien!!!!!
Bon je crois que mes compétences vont s'arrêter là, et pour la 1ère fois, je crains être contraint de l'emmener dire bonjour à un gge Nissan...
paquito
03-01-2004, 03:54:23 -
NOOOON ne fait pas ça, pas le garage nissan
il vau mieu que tu aille voir un petit mécano de ton coin en qui tu as confiance parce que la chez nissan tu va en avoir pour cher et ut ne sera mem pas sur que ta voiture démarera...
Perso nissan c fini rien a faire je ne laisserai plus jamai ma voitures chez eux !!
De toute façon pour trouver plus cher que 53 HT la main d'oeuvre je vai devoir aller chez porsche donc...
En tout cas comme mot de la fin les mécanos de chez nissan ne connaissent pas mieu ta voitures que des mécanos non agréés nissan !
Et pour ma part nissan marseille ne sai mem pas si ils ont le mannuel de la 100nx...j'ai demandé a un jeune mécano nissan avec qui je me sui fai plu ou moin pote...
Voila bon courage quan meme !!
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
