Probleme crx d16a9 [suite page 3 ]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-11-2004, 13:35:56   -
runner_57, c'est peut etre rien de plus au fond.. :roll:
Seb aussi l'a ce soucis....
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
04-11-2004, 10:32:29   -
Citation : l'autre probleme est le meme que vous tous; cela ne le fais pas toujours mais le ralenti descend bas pour remonter ensuite a son regime normal.
Je penser qu'en nettoyant le collecteur cela aurait resolu le prob mais non.
Oui, j'ai aussi le problème commun dont parles ce thread...
TCHEN-TAÏ Hors ligne
04-11-2004, 17:15:53   -
même pb pour moi, mais des fois pas de pb
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
sergio Hors ligne
Sujets : 29
04-11-2004, 18:16:12   -
j'avais le meme probleme que vous, qui d'ailleur je trouve trés chiant !
j'ai reglé ce probleme cette apres midi.
Donc
en jouant avec la vis sur le papillon, on remonte pas le ralenti mais le point de chute du regime lorsqu'on ferme le papillon
avant, en lachant l'accelerateur, le regime tombant tres bas, proche de zero, avant de remonter au ralenti, c'est a dire 800 tours/min, mais quelque fois il descendant trop bas, et le moteur calais avant avoir eu le temps de revenir a 800 tours/min.
j'ai donc desserer, 1 tour, la vis qui se trouve sur le papillon, et maintenant le regime tombe a 1000 tours/min en lachant l'accelerateur et prend son ralenti a 800 tours/min au bout de 1-2 secondes.
ce qui est parfait, plus de moteur qui cale, le regime ne descend plus jamais en dessous de 800 tours/min... il descend a 1000 tours/min et regule à 800 tours/min pour garder son ralenti..
il sagit donc du reglage de quantité d'air qui passe entre la boite a air et la pipe d'admission quand le papillon est fermé.
si c'est trop serré, ya pas assez d'air qui passe et donc le moteur cale, si par contre c'est trop desseré y'aura trop d'air et on ne pourras pas atteindre le ralenti...
j'espere que ca se deregle pas trop vite...
mais ca doit correspondre a mon changement d'admission, en boite a air il y a moin d'air a bas regime...
j'espere que c'est la meme chose pour vous
04-11-2004, 18:58:34   -
Citation :j'ai donc desserer, 1 tour, la vis qui se trouve sur le papillon, et maintenant le regime tombe a 1000 tours/min en lachant l'accelerateur et prend son ralenti a 800 tours/min au bout de 1-2 secondes
On l'a fait aussi.. on a obtenus le meme resultat que toi.. Wink
Mais selon Runner.. c'est réaparus.. le jour d'apres.. Confused
04-11-2004, 19:35:35   -
Je vais voir ça demain.
Effectivement j'ai changé d'admission.
Recensement ED7
sergio Hors ligne
Sujets : 29
04-11-2004, 19:42:12   -
je vous dirait ca demain alors ! en sortant du boulot, sur une longue ligne droite, voiture assez froide encore, le feu passe toujours au rouge et je dois donc decellerer ou laisser couler avant de m'arreter et elle cale tout le temps si je joue pas avec l'accelerateur, donc si demain ca ne le fait pas a cet endroit, mon probleme seras logiquement reglé !
je croise les doigts...
..parce que moi je trouve ca trés chiant en embouteillage, quand elle veut caler et que je dois toujours la maintenir c'est chiant, rajouté a l'embrayage renforcé, c'est un vrai calvaire les bouchons...:grr:
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
04-11-2004, 20:00:21   -
j'ai deja essayé.
mais bon, en tournant ptet 1 ou 2 tours de + ça redescendra moins Smile
Perso j'ai une admission dynamique.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-11-2004, 00:24:35   -
pour celui avec le tem humide verifier les injecteur du moin les conexion qu elle soi bien etanche ainsi que il n y ai pa de flotte a rentrer ds le kn il a un bon son le kn? moi j ai un v tec avec un jamex et pure son mai veu le changer!!!!
www.phykidis.com
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-11-2004, 00:29:15   -
sergio a écrit :j'avais le meme probleme que vous, qui d'ailleur je trouve trés chiant !
Donc
Sans vouloir jouer les trouble-fêtes, je crois que cette modif manuelle de la vis de ralenti fausse l'ECU ... (dixit deux ou trois mécanos Honda à qui j'avais posé la question) ... ça merite approfondissements.
superda Hors ligne
05-11-2004, 02:28:45   -
Je sais je vais poser une question sans doute bête, mais comme j'ai jamais mi les mains dans un moteur à injection, seulement dans des carbus...
y'aurait pas une soupape de ralenti comme c'est le cas pour les carbus? dans ce cas ça pourrait tout simplement être un problème de mise à la masse de cette électrovanne...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
05-11-2004, 12:13:17   -
Donc
papillon fermé peut etre, mais papillon ouvert ca change plus rien .
de toute facon c'est bien une vis de reglage et je pense pas que chez honda, il touche au calculo apres avoir touché a cette vis...
donc, ce matin pour aller au boulot aucun soucis de callage, depuis ce reglage elle a pas caler une seule fois et n'a jamais failli caler...
je saurais fixer en rentrant du boulot tout a l'heure, car elle callait avant toujours au meme endroit...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
05-11-2004, 12:15:20   -
superda a écrit :Je sais je vais poser une question sans doute bête, mais comme j'ai jamais mi les mains dans un moteur à injection, seulement dans des carbus...
je sais pas vraiment sica peut correspondre a une des prises se trouvant sur la pipe d'admission mais une chose est sur c'est que s'il y a un probleme electrique, il y a un code erreur et dans notre cas ya pas de code erreur...
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 282 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 152 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 730 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 809 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 314 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 7 485 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [EC9]. Probleme suite calage distribution BLADE919 10 5 768 31-08-2015, 10:15:51
Dernier message: Civic91
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 2 995 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 254 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ep1/2] Problème suite recharge batterie -NL- 24 6 162 13-11-2014, 13:30:29
Dernier message: -NL-
