Problème de capteurs de position de l’arbre à came [S13]
Aydon Hors ligne
01-11-2005, 17:59:37   -   Problème de capteurs de position de l’arbre à came [S13]
Ca fait plus de 3 mois que mon S13 reste au garage : du jour au lendemain elle a décide de plus démarrer… J’ai chercher longtemps d’ou prouvé venir le problème… après de nombreux testes je me suis aperçu que le capteurs de position de l’arbre à came n’affiche pas une tension différentiel de 5v (contèrent à se qui a marqué sur la doc technique !) le problème viens probablement de la (du moins je l’espère)… Quant pensez vous ? Ou puis je trouver un capteur pas trop cher ?
Aydon Hors ligne
01-11-2005, 18:03:35   -
La prochaine fois que je post, je vérifie l’orthographe… Promis…
Nismo GTR Hors ligne
01-11-2005, 18:53:59   -
ta verifié si tu avais de l'allumage???
Kisskool57 Hors ligne
01-11-2005, 22:14:02   -
alor en fait l'allumeur que tu as sur lapoulie d'arbre a came echappemnt, c'est le capteur de position de vilebrequin
Fait comme NismoGTR a dit : vérifie si tu as de l'allumage aux bougies
Au fait ,tu as une tension différentiel de combien ?
[Image: gta9dw.jpg]
Aydon Hors ligne
02-11-2005, 19:32:39   -
le "crank angle sensor " (voir mon avatar à droite).
Ya pas d'allumage... J'ai donc remonté le problème jusqu'au calculateur, je me suis dit "c'est lui qui décone". J'ai changé le calculateur et je me suis vite apercu que le problème ne venait pas de la... J'ai donc vérifié tous les capteurs qui pourrai buger et le seul qui fonctionne pas correctement c'est :
le "crank angle sensor " :rokt:
C’est pas dis que se soit la seule cause du problème…
02-11-2005, 19:33:58   -
ba ce ke je comprend pas trop c'est que CAS il sert juste a regler lavance a l allumage donc meme si il etait mal regler la voiture arriverai ptetre a demarré!!A mon avis le soucis vient d' ailleur
200sxca18det Hors ligne
02-11-2005, 19:40:38   -
dans le CAS la ou il se fixe a l arbre a cam il ya des canelures ,verifie que ces canelures ne sont pas mort car sa pourrait dire que l AAC tourne et pas le CAS
laurentds Hors ligne
02-11-2005, 21:33:05   -
Il me semble que si les CAS n'envoie pas d'impulsions, l'ecu estime que le moteur tourne pas donc pas d'injection.
Télécharges le manuel d'atelier - partie EF&EC pour plus d'infos.
(Le site d'Asphalt Burner : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#)
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
02-11-2005, 22:57:05   -
laurentds, EXACT
Si le calculateur ne reçoit pas d'infos, tu n'auras ni injection ni allumage
Regarde dans le manuel d'atelier - partie EF&EC
Prend la page 124 et lis bien ce qui est écrit :
"S'assurer au même moment que l'on peut entendre le bruit de fonctionnement des injecteurs"
[Image: gta9dw.jpg]
02-11-2005, 23:09:51   -
moi j'en est un CAS d'avance je peux te le vendre mais je preferai que tu soit sure de ton diagnostic avant de changer le CAS.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-11-2005, 23:41:38   -
Met un voltmètre au cul de ton cas.
Et fais tourner le moteur pour lire la tension qui sort tu sera vite fixé...
http://grumly2000.labrute.fr
Visiteur
03-11-2005, 05:01:51   -
vérifie également le power-transitror l'epèce de radiateur contre le support d'amortisseur coté gauche c'est lui qui amplifié le signal d'allumage de l'ecu pour alimenter le bobines.
03-11-2005, 12:03:16   -
avant d acheter un cas verifie tes canelures de aac d echappement
Aydon Hors ligne
06-11-2005, 22:54:02   -
merci a tous pour vos conseils
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 7 721 11-05-2017, 21:42:12
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 2 947 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 2 977 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 383 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 022 19-12-2008, 15:03:32
  Probleme de demi arbre de pont (compatibilité 2 voies cusco) Théo 24 3 557 16-09-2007, 15:29:45
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 238 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  Changement roulement d'arbre primaire sepi 4 3 563 11-01-2007, 14:27:22
Dernier message: sepi
  Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer Willb_90 4 2 004 29-12-2006, 19:57:30
Dernier message: Willb_90
  Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^ boyou2 17 3 184 17-10-2006, 19:41:46
Dernier message: Lob
