Problème de centralisation
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
08-06-2006, 14:41:56   -   Problème de centralisation
Hier j'ai eu un probleme avec ma centralisation sur mon EK4.
Quand j'ai voulu ouvrir ma voiture a la télécommande, ca a voulu fermer les portes qui etais déja fermées. Apres plusieur essai => aucun changement, comme si que la centralisation croyait que les portes etais ouvertes alors que non.
Cela m'es arrivé plusieur fois dans la journée et obligé d'ouvrir a la clée.
Mais le soir, ca a remarché normalment.
Est-ce que cela est deja arrivé a quelqu'un? ou si une personne a la solution, ce serai cool.
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
08-06-2006, 14:45:14   -
Jamais eu ce problème...
C'est Nippon ni Mauvais.......
08-06-2006, 14:46:58   -
peut-être un pb de relais.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
08-06-2006, 15:12:22   -
J'ai pensé que c'etais a cause de la chaleur.
Mais sinon fodrai que je vois si dans le work shop il y a la partie electrique de la centralisation de détaillé et voir le signal qui indique que la porte est fermé.
stephanek3 Hors ligne
08-06-2006, 15:17:06   -
quelqu'un c'est ou ce trouve le relais car moi la centralisation ne va plus pourtant les piles de telecommande sont bonnes et le fusible est bon également
:rley:
ep3 maintenant
samael Hors ligne
honda civic 1978
08-06-2006, 19:16:45   -
dans la portiere conducteur il y a un boitier e commande de fermeture centralisée
sur Ek si c est comme mon ej9 c est un boitier noir
moi il deconne aussi
porte fermées ou ouverte le boitier s active tt seul emetant une impulsion au moteur coté droit ! mais sans pour autant fermer ou ouvrir la porte (le moteur donne un accou c est tt)
valeur du boitier chez honda 200euros moi j attends un peu et j en achete un d occase dans un casse specialisée jap
voila
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
08-06-2006, 21:28:46   -
stephanek3 a écrit :quelqu'un c'est ou ce trouve le relais car moi la centralisation ne va plus pourtant les piles de telecommande sont bonnes et le fusible est bon également
:rley:
La centralisation fonctionne avec la clé ?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
09-06-2006, 01:11:34   -
samael a écrit :dans la portiere conducteur il y a un boitier e commande de fermeture centralisée
voila
Idem de mon côté, sur mon EJ9, des impulsion dans le loquet de fermeture...
J'ai démonté le relais, et on entend bien que c'est lui, on dirai des faux contact en fait...
Si quelqu'un trouve une solution ce serait plutot cool!! Smile
Il m'arrive aussi que ma portière passager ne souvre pas...
09-06-2006, 09:47:01   -
:rley:
non avant quand la centralisation fonctioné, quand je fermé a la clé les deux portes réagissé , plus maintenant ,il faut que je face 1 coté a la fois
ep3 maintenant
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
09-06-2006, 09:50:07   -
tu n'avai pas tout simplement unporte mal fermées ??? c'est frequent !!!
tu ferme mal une porte et ta centraliser ne peu plus fonctionner correctement !!
09-06-2006, 10:36:49   -
elle ne marche plus du tout
ep3 maintenant
samael Hors ligne
honda civic 1978
09-06-2006, 19:20:39   -
stephanek3 a écrit :elle ne marche plus du tout
change le module de controle d ouverture de porte il est certainement HS
renseigne toi chez japocasse 0450046967
a mon avi se sera surement moins cher que chez honda ! LOL LOL Wink
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
09-06-2006, 19:23:47   -
Ca se répare peut-être ça ?
u171 Hors ligne
Honda Civic Ek4
50 - Manche France
16-09-2007, 02:29:39   -
Alors vous avez trouvé une solution???J'ai le meme problème Sad
VTI EK4 Hors ligne
19-09-2007, 14:35:51   -
Il est possible qu'il y est un mauvais contact dans la serrure de porte ,ça se régle aussi une serrure il est possible qu'avec le temps elle est un peu travaillé.Essayer de voir si le phénoméne se reproduit côté passager aussi?
Sinon il faudrait contrôler les relais par chute de tension pour être sur de ne pas les changer pour rien.
opération Niac!!
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
19-09-2007, 14:40:31   -
Peut être que ça pourra aider : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100362
Sujets apparemment similaires...
  [ed9] Probleme Installation centralisation ... airalex 6 1 014 13-01-2011, 15:32:57
Dernier message: airalex
  [Civic EK] probleme plip de centralisation OEM bruno NISMO 6 2 685 16-12-2010, 18:23:12
Dernier message: gineto
  [ek3]probleme centralisation ne fonctionne plus loic93 2 1 034 23-01-2009, 18:24:28
Dernier message: loic93
  [EK3] Problème centralisation a distance. loic93 1 939 15-08-2008, 17:19:01
Dernier message: Bullit95
  problème de centralisation EK4 de 96 RuDeBoy972 3 854 02-10-2007, 18:20:50
Dernier message: jems_VTI
  problème de centralisation hondalex 11 1 078 07-08-2007, 13:17:31
Dernier message: hondalex
  problème de centralisation sur mon EG Paco 4 977 28-04-2005, 02:12:53
Dernier message: Paco
  Probleme de centralisation Devil2Bold 3 742 20-12-2003, 20:47:34
Dernier message: Anonymous
