Problème de démarrage sur D16A9
Auteur Message
moa216 Hors ligne
25-07-2007, 08:02:25   -   Problème de démarrage sur D16A9
salut
J'ai un petit soucis avec mon D16A9.
Je ne sais pas si ça va aider,mais voici quelques infos:
280.000km
Reprog PIV evo2
Echappement inox
La voiture démarre très bien,la puissance est là,ralenti stable.
Mais il y a quelques semaines,j'ai eu des problèmes pour démarrer le matin en partant du taff.
Le relais mitsuba claquait bien,le compte-tour "saute" quand je mets le contact,j'entends bien la pompe à essence qui s'amorce.Donc jusque là tout va bien.
Quand elle déconne,elle tousse une fois de temps en temps et je dois donner au moins 20 coups de démarreur assez longs pour qu'elle parte,ensuite tout fonctionne bien,ralenti stable,fonctionnement normal.
J'ai donc démonté la tête d'allumeur: Un peu oxidée sur les 4 plots,j'ai gratté,remonté:rebelotte le lendemain matin LOL
J'ai changé le relais de pompe à essence quand même,mais ça me l'a refait hier Confused
Il n'y a peut-être aucun rapport mais j'ai l'impression que ça le fait quand il pleut vraiment beaucoup la nuit,et hier quand elle galérait à démarrer j'ai remarqué que l'allumeur et les fils de bougies était mouillés.
Par sécurité j'ai acheté un nouvel allumeur (de toutes façons ça servira bien un jour ou l'autre).Je dois encore commander les fils de bougies et la tête d'allumeur.
Je suis sur la bonne piste ou non?
Merci Wink
crxpower521 Hors ligne
25-07-2007, 12:17:24   -
la je vois pas moi j'ai eu un prob cété le main relay mai la.... lol essaye tu va trouver a force lol
renault power of tas de merde
arnaud34110 Hors ligne
25-07-2007, 12:52:26   -
moi j ai eu le meme soucis a cause de la pluie mes injecteurs prené l humidité et impossible de demarer temps que ct pas sec,donc j ai mis un aditif antihumidité dans les injecteur et depuis nikel
nico42 Hors ligne
25-07-2007, 13:47:36   -
Si tu as de l'humidité au niveau des injecteurs, c'est que forcement il y a une prise d'air quelque part sur ton admission après le filtre à air (il sert aussi à l'humidité le filtre)
Ou alors, tu as pris de l'eau dans le réservoir grace aux supers pompes à essence super entretenues de notre belle france.... Evil
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
moa216 Hors ligne
25-07-2007, 17:28:01   -
Merci pour vos réponses Wink
ça ne doit pas être à cause du carburant,ça ne le fait que lorsque la voiture est à l'arrêt sous une grosse averse Smile
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
25-07-2007, 17:30:28   -
Je verrais bien des fils d'allumage pas bien étanches... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
moa216 Hors ligne
25-07-2007, 17:36:42   -
D'après vous,si je verse de l'eau directement sur les fils de bougies ça devrait créer la panne si ça vient de là non?
Red beast Hors ligne
25-07-2007, 18:16:45   -
non ça te mettra en panne meme si ça venait pas de là LOL
je pense pas que ça soit un probleme de faisceau sinon elle demarrerai et tournerai sur 2 ou 3 cylindres et t'aurrai des ratées. je pencherai + pour l'allumeur ou le main relay...
moa216 Hors ligne
25-07-2007, 18:18:33   -
A froid il arrive qu'elle ait des ratées,mais vraiment pas longtemps...
Le main relay a été changé et j'ai reçu mon allumeur,je le change bientôt.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
25-07-2007, 20:20:30   -
La mienne à pas démmarré au quart ce matin, il faisais humide... J'ai étét obligé d'accelerer pour demarrer... Elles ont l'air sensible à ca les rex. Tête d'allumeur d'après ce que j'ai pu lire. Perso je devrait sûrement changer la mienne, mais si je doit chnager l'allumeur complet peu après je vais avoir l'air bête avec une tête en rab' (surtout g plus de sous donc je veux pas acheter en double...) .
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
moa216 Hors ligne
25-07-2007, 20:24:03   -
Il faut changer le rotor également?
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 2 546 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] Probleme démarrage kimken 13 1 738 31-10-2010, 19:40:06
Dernier message: eg6maxx
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 1 752 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 1 631 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile. momie 6 1 505 21-03-2010, 21:04:03
Dernier message: momie
  [d16a9]. Pb démarrage à froid. bartcivic 6 991 05-02-2009, 13:20:08
Dernier message: bartcivic
  [ee8]Problème de démarrage->ralenti et cale 3 fois sur 4 Lonewolf 4 972 31-05-2008, 18:55:51
Dernier message: Lonewolf
  Probleme de démarrage sur AS53 INTERCEPTOR 2 664 05-09-2006, 17:41:34
Dernier message: [Nicco]
  problème de démarrage à chaud sur EE8 crx vtec jdm 6 863 14-03-2006, 00:57:42
Dernier message: Nolan
  probleme de demarrage sur EK3 firebear 9 2 388 21-07-2005, 03:01:18
Dernier message: spizerCRX
