- France Messages : 29 153
08-01-2013, 21:04:30 - RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
ya le NATS dessus?
si vraiment aucun bruit, pas de 'clic clic' nul part, faux contact, soit neimann, soit les cosses de batteries sulfatées.......
Badnismo
09-01-2013, 00:24:34 - RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Essaye un coup de marteau sur le demarruer balais peut etre usee!.
09-01-2013, 01:01:40 - RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
avant le coup du marteau sur le démarreur, tester la tension de la batterie serait un petit plus, ainsi que l'état des cosses de batterie, choses souvent négligé et classique
09-01-2013, 14:39:00 - RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
(09-01-2013, 12:48:07)EVE28210 a écrit : oui j'ai le NATS, la LED s'éteind seulement avec la clé sur le contact. En ce qui concerne la batterie elle n'est pas morte (je l'ai testé) et j'ai quand même essayé avec des cables, nada, juste un léger clic clic au niveau du moteur. Démarreur... je suis sur la piste
elle sort combien ?
si en dessous de 11v, c'est mort, ya pas assez pour lancer le moteur sur les nissan.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
21-01-2013, 19:40:06 - RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Clic clic clic veut dire que le solénoïde entre en action mais qu'il n'y a pas assez de jus pour le rotor du démarreur ou que celui ci est mort. ( balais sûrement ).
Charge bien ta batterie. Contrôle sa tension, va ds 1 centre auto faire tester si elle tiens en intensité.
Si elle est bonne, regarde du côté des connections du démarreur ( démontage, grattage, resserage de la cosse du solénoïde).
Si tjs rien tapotage sur le démarreur en vu de décoller les balais.
Si ça marche pas.
Contrôle de la tension masse/ solénoïde
Puis masse circuit de puissance.
Si rien regarde du côté du neiman, ou achete un bidon d'essence.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 21-01-2013, 19:42:52 par Oncle Fétide.)
suburban
10-03-2013, 21:55:21 - RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
j'en ai eu 3 maxima, et aucun problème de ce type.
le soucis a l'air d'être électrique, comme ça je dirais que le démarreur reste peut etre collé par temps de froid.
