Probléme de piston grippé [freins]
powerCRX Hors ligne
05-09-2004, 18:04:45   -   Probléme de piston grippé [freins]
salut Big Grin
Voila j'ai un probléme avec mes frein ar je m'éxplique:
Je voullait changer mes plaquette et les disque ar de ma crx ,mais impossible
de reculer le piston pour que les nouvelle plaquette rentre ,j'ai forcer comme une béte il bouge pas d'un milimétre.
Que faire ?? Confused
[Image: logoctr.jpg]
[Image: 8000.gif]
mathesi Hors ligne
05-09-2004, 18:25:23   -
a l'arriere il fo pas pouser le piston pour le faire rentré mais il faut le faire tourner (dans quel sens je sais plu mais bon essaye et tu verras)
powerCRX Hors ligne
05-09-2004, 18:37:17   -
Merci pour ta reponce mathesi LOL mais faut il aussi retirait le cable du frein a main pour poucer le piston ??? :roll:
[Image: 8000.gif]
GTCRX Hors ligne
05-09-2004, 19:09:22   -
Non, frein à main desséré ça suffit .
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
Froggyvti Hors ligne
06-09-2004, 10:46:28   -
exact il te faut un outil pour tourner le piston arriere, mais pense quand meme a bien graisser avec graisse cuivrée quand tu les changes tes plaquettes
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
06-09-2004, 10:51:57   -
Moi, sur l'EK4, je l'avais revissé avec une lime à métaux.
Ca permet d'avoir une prise et de pas massacrer le piston Wink
Mais n'importe quel outil assez plat et long peut faire l'affaire.
J'espère que tu n'as pas massacré ton piston en forçant comme une brute :roll:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
06-09-2004, 14:39:20   -
pour rentrer le piston, je crois que c'est dans le sens des aiguilles... me rappelle plus Sad parcontre je me rappelle que le W40 ça aide BEAUCOUP.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-09-2004, 14:56:08   -
fo visser dans le sens des aiguilles d'une montre, frein a main desséré Wink
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
06-09-2004, 19:26:36   -
oui la lime ca marche bien
+1 pour les sens des aiguilles d'une montre
et bien graisser avant de remonter
A+
powerCRX Hors ligne
06-09-2004, 22:05:05   -
merci pour toute les reponse Big Grin j'ai bien reussi a reculé le piston grace a vous Wink .Mais j'ai un nouveau probleme: mon frein a main ces désséré car ( je pense :roll: ) mon piston a recullé.que faire ?? Confused
[Image: 8000.gif]
Larcenn Hors ligne
07-09-2004, 05:20:02   -
bien graisser ??? a bon ................ :crzy:
juste dépoussierer voir nettoyer avec un nettoyant frein suffit .
GTCRX Hors ligne
07-09-2004, 09:01:55   -
powerCRX a écrit :merci pour toute les reponse Big Grin j'ai bien reussi a reculé le piston grace a vous Wink .Mais j'ai un nouveau probleme: mon frein a main ces désséré car ( je pense :roll: ) mon piston a recullé.que faire ?? Confused
As-tu pompé sur ta pédale de frein pour remettre le piston contre la plaquette ?
Proverbe japonais :
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2004, 12:51:29   -
le W0 le degrippant??
parce qu on m a toujours appris a ne SURTOUT PAS METTRE DE DEGRIPPANT pour faire rentrer un piston car ca bouffe les joints!!!
mais plutot du liquide de frein
Fushi Hors ligne
Honda Civic
07-09-2004, 13:27:39   -
+1
Tout à fait, le liquide de freins, c'est ce qu'il faut Wink
powerCRX Hors ligne
07-09-2004, 18:57:08   -
Citation :As-tu pompé sur ta pédale de frein pour remettre le piston contre la plaquette ?
oui, mais se matin j'ai tiré mon frein a main et il avait moin de jeu sur le plat pourquoi je sait pas. Il faut juste le le tiré plus sur les déscente normale ??
[Image: 8000.gif]
vipers Absent
07-09-2004, 19:13:12   -
normalament tu pompe et ce revient.......
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2004, 20:02:34   -
le soucit c que les CRX ont l air d avoir des probleme d etrier arriere
pour preuve ca m est arrivé aussi
tout ce que j ai essayé c t en vain (ca a amélioré mais y avait toujours une différence)
la plupart du tepms c l arriere droit
moi j ai changé les 2
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 34 099 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 371 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 484 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 762 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 2 986 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 311 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 127 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 018 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 27 814 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 682 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
