Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET
Sujets : 132
Réputation : 61
10-05-2018, 23:06:55   -   RE: Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET
il faut poncer le detrompeur du gicleur pour le tourner sur lui-même, ainsi, ils ne touchent plus
Sujets apparemment similaires...
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 7 360 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  probleme de bobine d allumage ( ca18det) stitch.s13 11 4 268 14-03-2012, 17:05:32
Dernier message: bielle.chaude
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 6 116 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 10 133 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  "Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det" civic-ej9 8 4 370 31-03-2010, 21:37:09
Dernier message: dudugt
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 3 936 26-09-2009, 18:40:04
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 5 028 09-05-2009, 21:00:44
  quel huile mettre dans un ca18det nosferatus 41 10 148 04-03-2009, 09:46:52
Dernier message: mitch200sx
  probleme de poulie damper ca18det streize 128 10 259 15-02-2009, 14:17:24
Dernier message: bepilot
  [ca18det] turbo refroidi à huile seulement chernobyl 12 5 081 09-09-2008, 01:55:43
Dernier message: seb.racing
