Problème démarrage S13
dealeur2kinder Hors ligne
RS13
57 - Moselle France
22-10-2016, 00:32:35   -   Problème démarrage S13
Bonsoir , merci à ceux qui prendrons la peine de lire et de me répondre
Donc je vais essayé d'expliquer mon soucis
J'ai fais l’acquisition d'une 200SX S13 qui n'a pas rouler depuis un moment , du coup l'ancien proprio avant de me la vendre a charger la batterie jusqu’à la pas de soucis .
Je suis donc rentré avec et plus le temps passe plus j'ai du mal a démarrer .
J'ai rouler avec cette après midi et la ce soir plus moyen de démarré avec et je sais pas si ca a avoir mais j'ai le manomètre de pression d'huile qui clignote enfin la LED .
Donc je met le contact et rien ne se passe quand je tourne la clé , j'ai essayé au booster rien et pince non plus
Donc j'aimerais savoir si par hasard quelqu'un aurais une idée pour le manomètre zenky qui clignote ainsi que mon soucis de démarrage ( batterie hs ?)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-10-2016, 09:46:57   -   RE: Problème démarrage S13
Batterie complètement hs à mon avis...
Sujets : 145
22-10-2016, 10:48:23   -   RE: Problème démarrage S13
si ca fait 'clac clac clac', tension pas assez élevé, il faut plus de 11v pour que ça engraine.
Pour le mano, peut pas t'aider désolé, j'en ai jamais eu de cette marque.
RS13
57 - Moselle France
22-10-2016, 10:52:38   -   RE: Problème démarrage S13
Je vais tester le batterie et voir ce que ça dis en attendant merci à vous deux .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-10-2016, 11:19:00   -   RE: Problème démarrage S13
Pour le mano, il clignote sûrement à cause du fait que ta voiture ne démarre pas ... Donc il ne capte rien et ne se met pas en route!Wink
RS13
57 - Moselle France
22-10-2016, 12:41:07   -   RE: Problème démarrage S13
C'est bon merci à tous batterie hs changer tout va bien
BiSBAR Hors ligne
22-10-2016, 13:27:01   -   RE: Problème démarrage S13
Regarde quand même du coté de ton alternateur ... on sait jamais , il déconne peut être (ne charge plus la batterie)
Instagram : @bisbar_45
RS13
57 - Moselle France
22-10-2016, 13:41:46   -   RE: Problème démarrage S13
Oui au cas où si la voiture recommencer à galère à démarrer je serais que ça viens de la . Merci
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-10-2016, 21:56:11   -   RE: Problème démarrage S13
Le mano fonctionne de nouveau??
folken Hors ligne
22-10-2016, 22:12:51   -   RE: Problème démarrage S13
Normal que le mano clignote, c'est certainement l'alarme qui signale que la pression est trop basse.
Ce qui est normal si la voiture n'est pas démarrée Big Grin
C'est une batterie neuve ou une batterie de récup qu'il t'a mis ?
Si elle est neuve, tu as peut être un souci d'alternateur ou un consommateur quelque part qui vide la batterie (au hasard, les manos ? )
RS13
57 - Moselle France
24-10-2016, 12:35:31   -   RE: Problème démarrage S13
Désolé de la réponse tardive
Donc oui ca refonctionne ainsi que les manos
Lui c'étais sa batterie qu'il a mis donc elle a pas du tourner depuis longtemps , la j'en ai remis une neuve et aucun soucis , enfin a voir dans le temps si pas de soucis d'alternateur
BiSBAR Hors ligne
24-10-2016, 15:28:21   -   RE: Problème démarrage S13
attends pas , teste le de suite , pas la peine de tuer une autre batterie Wink
RS13
57 - Moselle France
24-10-2016, 15:53:41   -   RE: Problème démarrage S13
Bon le soucis est revenu demain je vais tester l'alternateur et si pas bon je verrais pour changer les charbons ? ou alors  j'ai vu sur le net le regulateur d'alternateur sinon qui pourrais etre en cause ?
(Modification du message : 25-10-2016, 23:02:22 par dealeur2kinder.)
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 20:19:58   -   RE: Problème démarrage S13
J'ai toujours le soucis malgré une batterie neuve , j'ai penser au turbo timer qui fou la merde et qui m'empêche de démarrer est ce possible ?
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-11-2016, 20:37:39   -   RE: Problème démarrage S13
Tes cosses de batterie, elles ont quoi comme tronche ?
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 21:03:14   -   RE: Problème démarrage S13
Niquel elle va démarrer sans soucis et des fois impossible de démarrer je met le contact et rien ne se passe alors que la veille tout va bien je suis perdu
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-11-2016, 21:22:38   -   RE: Problème démarrage S13
Mais c'est ta batterie qui se vide pendant la nuit alors ? Ou après un certain temps tu peux démarrer à nouveau ?
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 21:35:28   -   RE: Problème démarrage S13
Non genre demain je pense qu'elle va redémarrer
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-11-2016, 21:47:38   -   RE: Problème démarrage S13
Alors regarde du coté des relais, relais ECCS/engine ECU (je me souviens plus comment c'est écrit sur le couvercle de la boite à relais) si elle ne démarre pas, échange le relais avec n'importe quel autre relais identique dans la boite et teste pour voir
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 21:55:18   -   RE: Problème démarrage S13
Mais ça expliquerais pourquoi ça démarre aléatoirement ? Car j'avais penser au turbo timer qui fais coupe circuit au démarrage car rien ne se passe quand j'essaye de démarrer et j'ai le décompte du turbo timer qui se met en route alors que sa démarre pas
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-11-2016, 22:13:22   -   RE: Problème démarrage S13
Bah oui, un relais quand il commence à déconner, il colle, puis il colle pas, puis il colle encore ....
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 22:20:50   -   RE: Problème démarrage S13
Hum d'accord ça se situe ou ? Relais c'est fusible ?
PoloHEJJJ Hors ligne
Nissan 200SX S14A
01-11-2016, 22:26:08   -   RE: Problème démarrage S13
hello, t'as un auto-radio dans ta tuture :>>> ?
RP-DRIFT Brothers => GO LIKER ! RP-DRIFT Brothers
Swap 2jz en cours  LOL
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 22:35:41   -   RE: Problème démarrage S13
Oui autoradio bas de gamme sans cd etc pourquoi ?
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-11-2016, 22:59:11   -   RE: Problème démarrage S13
Le relais ça se trouve dans la boite à relais dans le compartiment moteur
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 23:01:49   -   RE: Problème démarrage S13
Je vais tester ca demain merci en tout cas !
folken Hors ligne
01-11-2016, 23:41:39   -   RE: Problème démarrage S13
Ca peut aussi être le démarreur.
Le miens commence à montrer des signes de faiblesse, parfois je tourne la clef et il se passe rien, puis à force d'envoyer des impulsions il finit par se débloquer ... jusqu'au jour où il restera bloqué Neutral
RS13
57 - Moselle France
01-11-2016, 23:54:22   -   RE: Problème démarrage S13
Un moyen de le tester ?
folken Hors ligne
02-11-2016, 00:49:39   -   RE: Problème démarrage S13
Tu mets des coups de manche à balais dessus, si ça repart c'est le relais qui ne colle plus.
RS13
57 - Moselle France
02-11-2016, 01:20:29   -   RE: Problème démarrage S13
Sur le démarreur ou alternateur ?
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 534 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Problème démarrage s13 sonde d'eau HS ? seize64 9 3 194 30-03-2018, 11:57:52
Dernier message: mini-apache
  Problème démarrage s13 Dakona76 7 2 844 01-10-2013, 22:41:23
Dernier message: Dakona76
  [200sx-S13] Problème de démarrage. nissanforever 3 3 024 24-09-2013, 20:59:18
Dernier message: eddy200
