Problème donnée lambda au contrôle technique
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France
07-12-2011, 23:09:10   -   Problème donnée lambda au contrôle technique
Bonsoir tout le monde,
La Paseo étant maintenant en vente au rayon "Petites annonces", je viens de lui faire passer le contrôle technique aujourd'hui.
Verdict ...... refusée ! Evil Evil Evil
Seul défaut : valeur lambda à 1,152 je crois de mémoire, au lieu du 1,001.
Le controleur était aussi surpris que moi, il me précise qu'à par ça tout s'était très bien passé, qu'elle est très propre et qu'il ne comprend pas trop car le moteur tourne impeccable.
C'est le 5EFE, 1.5L, 16s, 93ch, de 1996 et il totalise 245000km. Est-il possible que le catalyseur ou la sonde soient "fatiguées" ? Il n'y a pas de problème récurrent connu à ce sujet sur la Paseo.
De ce que je sais, il y a une petite fuite au niveau de la jonction entre le silencieux arrière et la ligne. Cela peut-il venir de là ?
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
Sujets : 145
07-12-2011, 23:23:07   -
245000km, sonde d'origine, elles sont donnés OK pour a peu pres 80/100 000km........
essaie de voir si tu n'as pas un code erreur a l'ECU.(si possible)
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
07-12-2011, 23:49:20   -
Merci Boyou2,
j'ai pas de valise sous la main, je vais voir si AutoPerf(78) en a une, sinon un petit passage chez Toy...
Tu ne suivrais pas la piste de la petite fuite d'échappement ?
Marco
Toyota Paseo vendue
Ultimate Carina Hors ligne
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
09-12-2011, 08:27:56   -
J'ai déjà eu ce genre de contre visite.
Dans mon cas et à chaque foi, la cause était belle et bien une fuite à l'échappement, aussi infime qu'elle soit pour un modèle avec cata cela suffit amplement pour fausser le résultat.
Si la contre visite est gratuite là où tu as passé la visite initiale, essaie de voir si ce n'est pas une mauvaise fixation dans un premier temps et si ce n'est pas le cas, "colmater" la fuite ou alors un petit point de soudure au niveau de la fuite si c'est percé.
Sinon si tu as le même problème que moi j'ai eu sur ma Paséo au niveau de la jonction de l'intermédiaire et le silencieux arrière, tu es bon pour un intermédiaire complet. Personnellement cela m'a couté un peu plus de 300€ pour une livraison de 4-5jours en gros mais pas chez Toyota bien entendu... ( chez eux c'est dans les 800€ il me semble Confused )
Voilli voilou si ça a pu t'aider Wink
Skyliner77 Hors ligne
09-12-2011, 14:47:17   -
+1 avec Boyou2 : si tu peux, achètes un ELM327 (ou autre) ça coute 15€ sur ebay, ça te dira si ta sonde est HS ou non, ou si tu as un autre problème.
Pour la fuite, tu mets la voiture sur chandelles, tu bouches l'échappement, tu fais tourner le moteur et tu cherches vite en dessous, tu devrais trouver assez vite !
Et hop , un tit coup de lift ! Aaah ça va mieux Big Grin
http://jappinmlv.forumgratuit.fr/
CC Team Smile
Et pour ceux qui ont une Corolla http://forum.corolla.free.fr/phpBB2/index.php
roma Hors ligne
Sujets : 183
09-12-2011, 15:44:56   -
deja eu un refus pour une valeur lambda c'etait une fuite a l'echappement
thekiller Hors ligne
15-01-2013, 01:20:16   -   RE:
(09-12-2011, 14:47:17)Skyliner77 a écrit : +1 avec Boyou2 : si tu peux, achètes un ELM327 (ou autre) ça coute 15€ sur ebay, ça te dira si ta sonde est HS ou non, ou si tu as un autre problème.
Qu'elle ELM327 est le plus fiable? il y en a pleins sur amazon par exemple...
  [ST182] Help Controle Tech alexheraud 30 3 929 05-03-2008, 06:23:10
Dernier message: alexheraud
  [Celica t20] contrôle huile de boite Nikos 3 1 569 01-12-2006, 21:13:21
Dernier message: ta60
  Cruise Contrôle / Régulateur de vitesse. dcdocp 8 1 468 23-10-2005, 09:37:59
Dernier message: psycho
  Instruments de controle sur 1.8 VVTI denisll 8 1 502 13-10-2004, 22:33:43
Dernier message: denisll
  Controle des phares... Sylv1 11 1 733 20-08-2004, 20:02:03
Dernier message: redji01
