Problème: suintement hulie moteur au nivau du bouchon
francky d Hors ligne
30-11-2006, 20:20:32   -   Problème: suintement hulie moteur au nivau du bouchon
Depuis que j'ai vidangé le moteur sur ma corolla de l'huile suinte sur le carter en provenance du bouchon de vidange.
Le carter est plus ou moins rouillé par endroit et en déserrant le bouchon j'ai du fragilisé la tole déja rouillée autour du bouchon.
Il faudrait que je puisse rendre a nouveau étanche cette zone.
Je ne sais pas trop comment faire: poncer,aplliquer une pate puis couche de peinture, joint d'étanchéité plus grand?
J'attend vos avis et conseils avec impatience. Merci d'avance.
corolla gti
SK_Flowne Hors ligne
30-11-2006, 20:28:21   -
tu a nettoyé le plan de joint avant de remplacé la rondelle ?
[Image: sanstitre2.gif]
30-11-2006, 20:44:56   -
Ben non ça paraissait propre Oops! j'ai remis un joint identique à celui d'avant. Mais bon vu que la vidange n'avait pas été faite depuis un bon moment...
corolla gti
Jayxee Hors ligne
30-11-2006, 23:24:57   -
Le plus simple: change le join et nettoie.
Une vidange dans les règle de l'art comptrent un chagement de join Wink
isat_major Hors ligne
01-12-2006, 11:03:58   -
MDR sur mon ancienne Corolla (1989) il n'y avait pas de joint au bouchon, je n'ai jamais perdu une goutte d'huile par là LOL
Sur celle que j'ai aujourd'hui (1991) il y a un joint caoutchouc qui a bien durci maintenant ; je ne le change jamais et pourtant ça ne fuit toujours pas LOL. Par contre le sel des routes Alsaciennes a bien attaqué le carter Confused
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
01-12-2006, 14:42:10   -
refait une vidange, met un joint neuf et tu peux egalement mettre une peu de teflon sur la premiere partie seulement du filetage du bouchon, pour aider
ta60 Hors ligne
01-12-2006, 21:06:36   -
isat_major a écrit :MDR sur mon ancienne Corolla (1989) il n'y avait pas de joint au bouchon, je n'ai jamais perdu une goutte d'huile par là LOL
tout depend du bouchon il y en a des coniques (sans joint)
et avant t'as peu etre eu du bol aussi Smile
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
ta60 Hors ligne
01-12-2006, 21:11:13   -
dadou1981 a écrit :refait une vidange, met un joint neuf et tu peux egalement mettre une peu de teflon sur la premiere partie seulement du filetage du bouchon, pour aider
surtout sans faire depasser pour ne pas que le teflon se ballade dans le moteur voir bouche des circuits de graissage si on peu faire sans vaut mieu eviter apres dans certain cas ca peu etre utile :roll:
01-12-2006, 21:16:25   -
Je penche pour le bol dans les deux cas vu qu'ils ne sont pas coniques du tout Wink
02-12-2006, 23:10:34   -
ok merci je vais voir ça, bon c'est pas une fuite méchante mai je vais voir ça de plus près.
corolla gti
  Suintement moteur celica t23 ( pictures inside ) lbcprod 0 2 526 31-03-2012, 18:07:12
Dernier message: lbcprod
  Ou se trouve le bouchon de remplissage BV Avensis D4D 2003 ? Chriscali 3 5 972 07-08-2009, 15:26:31
Dernier message: Chriscali
  bouchon radiateur ?? alexheraud 7 1 567 13-07-2007, 11:04:12
Dernier message: alexheraud
  Bouchon de vidange boite de vitesse Celica ST162 redbull2906 8 2 926 12-06-2006, 21:41:17
Dernier message: PEREIRA
  bouchon radiateur TRD officiel [VENDU] OnoFF_Racing 30 2 957 10-09-2004, 03:31:56
Dernier message: toytoy
  bouchon d'essence etanche??? superkart 15 2 829 26-08-2004, 19:29:12
Dernier message: Vovo
