Probleme sur Civic EJ9
Reap-93 Hors ligne
30-03-2006, 23:30:02   -   Probleme sur Civic EJ9
Salut à tous,
voila ce n'ai rien d'important puisque ca n'empeche pas ma civic de 1997, type EJ9 (1.4L 90cv) de fonctionner.
Mais depuis que je l'ai acheter elle "oscille" en 1ère et en 2e entre le point de ralenti (600tours) jusqu'a 2500 tours environ.
Ce que j'entend pas oscillement, c'est par exemple j'enleve le pied de l accelerateur puis je rappuies. Même doucement la voiture donne des accous.
Elle est donne aussi quand je lache l'accelerateur et on voit l'aiguille du compteur tour qui monte et descend.. (par exemple de 1500a 1700tours).
Obliger d'accélérer ou de débrayer pour stop la mauvaise digestion Big Grin
Je voulais savoir si c'était "normal", si c'était juste défaut des ces modèles ou la mienne qui possède un soucis qque part Smile
J'ajoute que je les achètés a un garage Honda (dans le 17e) et que j'ai effectué ma vidange comme convenu Smile
Merci beaucoup ! Smile
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
31-03-2006, 00:53:09   -
c'est peut-être dû à ces problèmes:
problème de mélange: trop riche ou trop pauvre à bas régime (injecteurs ? rampe d'injection ? bug d'ecu ? appel d'air d'une durite mal ajustée ?)
problème d'ignition: pré-ignition, ou ignition retardée. vérifie l'état de tes bougies sur la FAQ
problème de décalage de l'arbre à came
sinon elle a combien de km ???
si elle en a bcp, va falloir songer au sp98 !!!
ce n'est que mon avis, sacahnt que je suis un n00b, il te faudrais d'autres avis.
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
Reap-93 Hors ligne
31-03-2006, 12:16:05   -
Je te remercie de ta réponse Smile
Pour compléter:
Elle a 146 000 Km (et des bananes... à la fraise :/)
