Probleme sur Corolla GTI16 - 1990 (si,si ça arrive !!!)
dorst2002 Hors ligne
23-03-2006, 21:45:08   -   Probleme sur Corolla GTI16 - 1990 (si,si ça arrive !!!)
Salut à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je souhaite poser une petite colle à tous les pationné de Toyota Corolla GTI16.
La voiture fonctionne à merveille, sauf que depuis environ 1 mois une fois la voiture ayant parcourue une petite distance (10km) et que l'on arrete le moteur, impossible de redemarrer. Il faut attendre parfois 1 heure pour pouvoir à nouveau redemarrer.
Le garage toyota à changé la bobine, mais rien de mieux. Les bougies sont neuves egalement.
Chez Toy. ils ne trouvent rien........Quelqu'un aurait-il une idée ???? à priori ce n'est pas l'arrivée d'essence, ce serait plus "electrique ou electronique".
Merci de me renseigner.... :!: :!:
JAPFAN Hors ligne
23-03-2006, 22:01:02   -
Vais peut etre dire une connerie , mais bon , sait on jamais LOL
Pompe a essence ou alimentation en essence non , sinon ca te le ferais a froid aussi .
Une fois ta voiture chaude tu as le soucis , froide , c'est OK
La sonde LAMBDA ou un probleme a l'ECU , vous en pensez quoi ?
H.S : pense a faire ta présentation dans la section adéquate sinon tu va te faire taper sur les doigts par les modérateurs Wink
[Image: userbarzicfu6.jpg]
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
23-03-2006, 22:23:43   -
filtre essence si il n'est pas recent, nettoyage ou lavage du filtre a air, controle fils de bougie et reset ecu .
ta60 Hors ligne
23-03-2006, 23:09:36   -
j vais certainement dire des betises mais des demareurs charbon coler
ca pourait faire un truc semblable
23-03-2006, 23:15:44   -
non, non puisque le demmareur tourne, y'a pas de probleme....
en revanche "l'econometre" deconne depuis pas mal de temps. est ce que cela est lié à la sonde Lambda ?. L'ECU qu'est ce que c'est....
HectorLeChat Hors ligne
23-03-2006, 23:17:21   -
- faisceaux d'allumage
- ton relai
lebof Hors ligne
24-03-2006, 09:59:25   -
Quelle année elle est???
Tu est sur que le démarreur tourne ET SURTOUT qu'il entraine le moteur??? Confused (car phénomene des equerres).
Il ne tourne pas dans le vide??
Quelle est la couleur de la bougie quand ca t'arrive??
Ils ont controlé si il y avait le signal IGF quand ca deconne???
Idem pour NE et GE???
Elle n'as pas tendance à tourner sur 3/4 cylindres, des ratés???
L'econometre est à part avec son propre capteur.Maintenant si probleme d'admission, l'econometre peut danser la java. Big Grin
El_Loco Hors ligne
24-03-2006, 15:19:11   -
lebof a écrit :Quelle année elle est???
Elle est de 1990, son moteur est mort je lui rachete pas cher c ca
lol je deconne Lebof a un master en 4-ge lit bien ce qu'il te note Smile
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
  AE92 GTI16 baguette de portes Free1ance 0 664 10-11-2020, 13:49:44
Dernier message: Free1ance
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 732 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 775 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 337 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  Celica de 1990 qui broute de temp a autre ?? Celica90' 10 3 232 03-10-2010, 21:38:31
Dernier message: Celica90'
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 1 961 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  Le HILUX est arrivé [ED9]Arno 19 6 226 08-03-2008, 13:30:12
Dernier message: Autoweb-France.com
  modification Celica 2,0 GTi16 ??? onimushi 4 1 260 05-10-2007, 11:31:03
Dernier message: roma
  vidange boite de vitesse ae 92 gti16 philj 6 3 037 29-09-2007, 04:55:54
Dernier message: Gonzolegrand
  ae92 gti16 philj 15 2 676 19-07-2007, 15:32:53
Dernier message: sebae86
