Probleme sur ST182
jpsupra Hors ligne
06-12-2004, 23:03:19   -   Probleme sur ST182
Salut, il m'arrive une panne bien etrange sur ma st182 : Cry
-quand je demarre en 1ere elle fait un drole de bruit comme si elle tournait sur 3 cylindres (elle ronfle un peu comme une subaru) et donne des à coups
- ensuite quand j'essai de monter dans les tours elle a plus de puissance on dirait qu'elle s'etouffe.
-Cette panne resemble comme sur les diesels quand il y a de l'eau dans la pompe à gasoil.
J'ai pensé à une bougie qui serait abimée (j'ai des bougies 4 electrodes)
quand j'accelere fort en 1ere, elle part normalement, et apres sur les autres rapports aussi et d'un coup elle est comme freinée comme une sorte de trou à l'acceleration.
Est ce que quelqu'un saurait ce que ça pourrait etre ? :roll:
akm_toy Hors ligne
06-12-2004, 23:48:18   -
Ca peu etre pas mal de chose.
Decalage de la distri.
Ou debimetre HS, essaye peu etre de l'intrevertir avec celui de la voiture de ta mere si c'est les meme. Comme c'est une manip assez simple, ca vaut le coup d'esssayer.
cocomisti Hors ligne
07-12-2004, 01:45:27   -
decalage de la distrib impossible :yeah:
toytoy Hors ligne
07-12-2004, 02:47:30   -
bougies HS Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
jpsupra Hors ligne
07-12-2004, 03:14:44   -
je pense, mais les bougies qu'il y a dessus sont pas des bougies d'origine, ce sont des BERU 4 electrodes, donc demain je vais prendre des bonne vieilles DENSO chez toy, et si ça redeconne là je vois pas de quoi ça peux venir :roll:
lebof Hors ligne
07-12-2004, 20:20:21   -
-Distri peut pas se décaler comme ca, de + si décalé d'une dent tourne très bien, mais légere perte de puissance, certains centre auto avaient fait distri et meme pas apercu qu'elle était décalé, prob consomme Wink
-débimetre pas ca car n'en a pas c'est un MAP
-bougies pas bonnes en 4 électrodes, déja à changer par ND ou NGK attention car si cata c'est des platines sinon normales
Mais vérifie surtout les fils de bougies car prob sur ST182 et memes symptomes Wink
jpsupra Hors ligne
07-12-2004, 22:57:57   -
ça y est, j'ai changé mes 4 bougies par des bonne vieilles DENSO, apparement tout fonctionne normalement, ça provenait bien de ça, c'est déjà un souci en moins, en ce qui concerne les bougies 4 electrodes je confirme que c pas bon pour cette auto.
toytoy Hors ligne
07-12-2004, 23:13:45   -
jpsupra a écrit :ça y est, j'ai changé mes 4 bougies par des bonne vieilles DENSO, apparement tout fonctionne normalement, ça provenait bien de ça, c'est déjà un souci en moins, en ce qui concerne les bougies 4 electrodes je confirme que c pas bon pour cette auto.
yaisse Big Grin
content de t'avoir donner la bonne réponse !
LOL LOL 8)
jpsupra Hors ligne
07-12-2004, 23:17:13   -
LOL
toytoy Hors ligne
07-12-2004, 23:18:19   -
Big Grin
elle est de qu'elle année ta 182 Confused:
Wink
jpsupra Hors ligne
07-12-2004, 23:21:55   -
elle est de 1991
toytoy Hors ligne
07-12-2004, 23:23:50   -
pareil que la mienne Oops!
copain ... Sac LOL
jpsupra Hors ligne
07-12-2004, 23:31:08   -
lol LOL
tu as un interieur comment ?
toytoy Hors ligne
08-12-2004, 22:27:51   -
huh Confused:
ben avec des sièges et du tissus dessus Oops!
Big Grin
pour la couleur c'est ça !
http://toytoy.webheberg.com/images/prese...n/0008.JPG
http://toytoy.webheberg.com/images/CELICA/0002.JPG
dsl ! pas d'autre tofs Big Grin
jpsupra Hors ligne
08-12-2004, 23:09:21   -
sur la mienne j'ai rajouté un interieur de cs, mais j'ai du faire des modifs car les rails ne sont pas les memes
toytoy Hors ligne
08-12-2004, 23:20:47   -
cuir Confused:
t'a pas la clim je suppose Big Grin
chaud chaud l'été LOL
Wink
jpsupra Hors ligne
08-12-2004, 23:23:36   -
non tissu velours, oui y a la clim mais elle marche plus
toytoy Hors ligne
08-12-2004, 23:30:18   -
ok Big Grin je croyait que la CS avait le cuir Big Grin
répare la ta clim Big Grin ( recharge de gaz Confused: )
jpsupra Hors ligne
08-12-2004, 23:32:01   -
je veux bien recharger la clim, mais c du R12 et pour trouver un endroit qui le fait c pas facile
toytoy Hors ligne
08-12-2004, 23:36:21   -
t'es pas obliger de mettre du R12 ! y'a un autre gaz qu'ils mettent dedans Big Grin
d'ailleur il me semble que le R12 n'existe plus ! trop polluant Big Grin
jpsupra Hors ligne
08-12-2004, 23:38:02   -
ça je sais, sur ma supra j'ai du faire la conversion, mais ça m'a quand meme couté 750€ car il a fallu faire pas mal de modifs et aussi changer la bobine de la clim car elle etait grillée
toytoy Hors ligne
08-12-2004, 23:41:12   -
oups Big Grin
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 255 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 317 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 071 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 1 962 24-02-2013, 21:54:15
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 435 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 349 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 135 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  Pare-choc de Carlos Sainz sur ST182 akhandar 3 3 767 13-03-2012, 12:51:04
Dernier message: akhandar
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 161 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 337 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
