Problème sur mon EG5...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-08-2004, 19:44:28   -   Problème sur mon EG5...
Sad
à l'arrêt, moteur allumé..., point mort
je suis "krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" (bruit métallique, c'est une rotation)
yak103 appuie sur l'embrayage :
je (le bruit) disparais complètement
en roulant, je me manifeste (krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) en 1,2 et un peu en 3, jamais en 4,5 ni MA
je n'emmmerde pas le passage de rapports, qui ne "craquent" pas et ne font aucune difficulté (facile, quoi).
en sachant que le proprio avait eu l'heureuse idée de faire faire son grand entretien chez Honda Pologne Neutral et que :
dans la BV, huile de BV Evil (mis MTF)
courroie de distri changée, mais mal tendue : foutue après 15.000 km Evil (changée)
QUESTION : qui suis-je ???
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP.
crx man vtec power Hors ligne
29-08-2004, 19:46:55   -
Butée d'embrayage,ou arbre primaire ,mais je pense pour la butée
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-08-2004, 19:51:03   -
Je pensais aussi, mais dans le cas de la butée : le test d'embrayage (3, cale ou pas) ça donne quoi ? parce que je l'ai fait, et je cale... donc l'embrayage va bien à priori...
Vu que c-nn--ds ont mis de l'huile BV...
le symptômes d'un arbre primaire qui lâche, c'est quoi ?
29-08-2004, 20:34:29   -
L'embrayage oui mais le roulement de la butée apparemment hS,le prob c'est que sur EG l'embraayge a une commande hydraulique donc je ne peux meme pas te demander si la pédale d'embrayayge est dur ou pas car en théorie celle ci ratrape le jeu ainsi que la souplesse de la pedale est tjrs la meme,par contre combien de bornes ta caisse ?Sionon si toput va bien moi je laisserai comme ca
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
29-08-2004, 20:36:18   -
Citation :krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Citation :parce que je l'ai fait, et je cale... donc l'embrayage va bien à priori
J'ai conduit des véhicules qui avaient des soucis de butée et le bruit ressemblait à celui-là Big Grin . MAis cela n'empéchait pas (en tout cas, à ce stade d'usure) le bon fonctionnement de l'embrayage. Donc, à proiri, la responsabilité de la butée n'est pas à écarter.
Par contre, en appuyant 1 ou 2 fois sur la pédale d'embrayage, le bruit cessait temporairement.
J'ai entendu, une fois, une voiture qui avait un soucis d'arbre primaire et le bruit ressemblait plus à une forte résonnance. D'ailleurs, si il était en cause le bruit existerait sur tous les rapports, non?
Moi je vote "BUTEE". idee
J'ai gagné? :]
toytoy Hors ligne
29-08-2004, 20:55:12   -
roulement d'arbre primaire Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Anonymous
29-08-2004, 20:59:37   -
j'ai le meme sur l'ed7!!
je te conseil de regarder la tolle de fermeture de boite de vitesse du coté embreyage, c une tolle qui ressemble a une demi lune, elle est noire, et quand elle est tordu, elle frottr sur la rallonge de cardan!!!
sinon la butée d'embreyage sa se change comment????
Répondre
B0ub Hors ligne
29-08-2004, 23:20:50   -
je vote butée aussi!!!
dans l'attente d'autre chose...
29-08-2004, 23:36:56   -
Alors, le vote du public dit : :appl:
Fleche Butée 4 voies
Fleche Roulement d'arbre primaire 1 voie
Fleche Tolle de fermeture de boite 1 voie
Anonymous
29-08-2004, 23:41:42   -
si la butée d'embreyage est morte c que l'embreyage est mort???
question surement bete...promi apré je sors!!
Répondre
29-08-2004, 23:45:40   -
Je crois qu'on peut ne changer que la butée.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-08-2004, 23:45:43   -
paraît que quand la butée fait des siennes, l'embrayage n'est jamais loin derrière... donc en général, on en profite pour changer l'embrayage...
bon je crois que la majorité l'emporte... mais un mécano m'a dit que ça pouvait être ma BV, vu la vidange hasardeuse...
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 189 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 3 978 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 833 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [eg5]boite 1.5lsi sur eg5 d16z6 gaelcrx2 2 1 470 11-07-2009, 16:02:05
Dernier message: gaelcrx2
  [eg5] jantes 17" sur civic eg5 ??? boubou9302 10 1 779 01-04-2008, 19:27:58
Dernier message: EG_Sim
  [EG5]Remplacement joint de queue de soupape sur EG5 Anonymous 16 4 624 13-02-2008, 05:51:37
Dernier message: dream59
  sniff mon vilo est naze sur mon b16a2 Rival 4 1 339 07-06-2006, 07:53:04
Dernier message: Kim
  [HELP] Suite à mon soucis de refroidissement sur mon ED9 Takumi 1 1 206 26-12-2005, 23:54:14
Dernier message: Mount
