Probleme sur silent bloc poly sur civic/crx EE/ED
gilou-bilou Hors ligne
20-11-2004, 13:41:52   -   Probleme sur silent bloc poly sur civic/crx EE/ED
Voila j'ai entrepris les montage de mon kit energy suspensions et j'ai deja eu un probleme a l'arriere. Apparement il existe 2 sorte de bras inferieures ... Un version avec les 2 bouts en 31mm et une en 35mm, donc faite bien gaffe quand vous commander ... Je vous donnerais les ref se soir ou demain ...
Perso j'ai eu les 31 et apparement sur les EE9 de 91 c'est des 35 du coup j'ai du faire un "bricolage" pour pouvoir les monter ...
Voila, comme ca vous aurrez pas le probleme et commanderais directement les bon ...
sergio Hors ligne
20-11-2004, 15:15:24   -
moi on m'avait dit que sur une version , on pouvait pas changer que les silent blocs mais tout le demi-train... ???
20-11-2004, 19:46:08   -
Je comprend pas trop ... je sais par contre que les premiere version de 88 ont justement se triangles ar inferieur completement different avec une attache de l'amortos a oeil ...
sebcrx Hors ligne
21-11-2004, 00:01:48   -
Tu les as trouver ou tes silents blocs Confused:
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
21-11-2004, 00:20:56   -
Je les ai pris sur un site anglais ...
Mais perso, je te le recommande pas, je les ai attendu 2 mois et demi ...
sebcrx Hors ligne
21-11-2004, 00:44:04   -
ok
merci pour l'info Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Sujets : 76
Réputation : 15
21-11-2004, 12:17:24   -
Au fait avant d'acheter du POWERFLEX (je sais pas si ENERGY c'est mieux), allez faire un tour là :
http://www.gtrteam.com/phpBB2/viewtopic....&highlight=
LOL LOL
Ou comment foutre 600€ par la fenêtre ...
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-11-2004, 13:29:09   -
2 energy supsensions sur l'arrière et RAS : + de 1000 bornes now...
Scream Hors ligne
21-11-2004, 16:30:40   -
Je voudrais justement monter un kit complet energy(tous mes silents blocs sont morts!).Ca coute combien a peu pres le kit complet??
vg30dett
Visiteur
21-11-2004, 16:53:30   -
Energy Suspension : ca tient tres tres bien....souvent mieux que l'origine..le seul probleme c'est qu'il le font pas pour toutes les voitures...
PowerFlex : BEUARKKKKK
Répondre
21-11-2004, 20:08:00   -
Bon, ben je viend juste de "finir" ... J'ai passe le week end entier sur ces silent bloc ... Donc si vous compter mettre un kit complet prevoyer du temps ... Et surtout de l'outillage, heureusement que j'avais une presse a dispo parce que sinon j'aurrais jamais pu finir ...
Sinon niveau durete, ca a l'air super dur on dirais du plastique ... Donc je me fait pas trop de sousis ... Et puis si c'etait vraiment de la merde on l'aurrait su .... Le kit m'est revenu a environ 150 € ...
Sinon, bilan du week end mitige car j'ai mit des beaux silent bloc tout dur mais j'ai decouvert que 2 de mes souflet de cardans sont completement ouvert en 2 ... Donc je suis bon pour un redemontage pour les changer ... Remarque ca me permettra de mettre mon camber kit av car j'ai pas eu le temps de la mettre. Et oui, la nuit tombe trop vite ...
Sujets apparemment similaires...
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 41 4 332 16-05-2018, 10:23:22
Dernier message: mafioso13-8
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 113 677 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [EK & autres] Dangerosité Chassis en fonction des Silent Bloc et Suspension gineto 161 37 313 25-05-2017, 23:53:50
Dernier message: strebler
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 5 426 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [B16] jeux aux soupapes sur bloc préparé volcomvtec 2 475 12-03-2017, 00:42:51
Dernier message: volcomvtec
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 1 191 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [Civic] Probleme electrique sur Honda ShuB4_K 4 3 438 05-06-2016, 22:04:04
Dernier message: sutefu
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 1 662 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 5 1 945 18-03-2016, 23:21:25
Dernier message: TyNoS
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 15 729 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
