Problème suspension sur civic
Auteur Message
tuningattitude Hors ligne
Newbie
28-11-2004, 20:42:39   -   Problème suspension sur civic
depuis quelques temps je remarque ma civic et plus rabaissé d'un coté que de l'autre et je ne vois pas ce que ça pourrait être ... :-(
en fait quand on regarde la garde au sol ça parait identique,
mais au niveau des roues, le coté droit est plus proche de la carrosserie
que l'autre coté ...
si qqun peut m'aider ce serait sympa Smile
Newbie
28-11-2004, 20:44:33   -
juste pour préciser que les amortisseurs et ressorts sont neufs
ce sont des SPAX
runner_57 Hors ligne
Sujets : 47
28-11-2004, 21:32:36   -
As-tu mesuré la distance chassis-sol sur un terrain plat de chaque coté Confused:
Car ça pourrai être juste une impression.
A+.
Newbie
28-11-2004, 21:36:05   -
non pas pensé,
je vais le faire et je te dis le résultat LOL
Sujets : 47
28-11-2004, 21:39:01   -
Ca marche Wink
Kamikaze Hors ligne
28-11-2004, 21:58:09   -
javais le meme problem moi ct un coupelle ki ete foutu sur mon ed7
Le VTEC c comme le 2eme effet KISSKOOL...en plus rafraichissant si ta la vitre ouverte !!!!!
[img:070bb63905]http://membres.lycos.fr/mugenkamikaze/avatar.jpg[/img:070bb63905]
sergio Hors ligne
Sujets : 30
28-11-2004, 22:03:05   -
tuningattitude a écrit :juste pour préciser que les amortisseurs et ressorts sont neufs
ce sont des SPAX
peut etre ne sont'il pas encore bien tassé?
ou aussi ca le fait al l'avant et a l'arriere, car un silent bloc de bras arriere, (le gros) abimé peut donner cet effet.
Newbie
29-11-2004, 01:16:41   -
g effectivement presque 2cm d'écart entre la droite et la gauche
j'espère que je n'ai rien de grave ... :-(
pourtant le coupelles ont l'air en bon état, je peut voir le défaut comment sinon ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
29-11-2004, 10:42:23   -
2cm d'écart !!!
J'imagine qu'ils sont réglés à la même hauteur (si ce sont les combinés) et que tu as fait une géométrie après leur installation.
Si oui y avait-il un pb de chasse et de carrossage ? ou autre ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
eg6maxx
29-11-2004, 10:45:34   -
J'avais le même probleme à l'arriere...Mais de 1cm (avec ressort courts).
J'ai monté des coil over (juste les sleeves), j'ai mesuré le rabaissement (sur les coil over) pour avoir exactement le même des 2 côtés (normal quoi) et depuis j'ai plus aucun écart !
  [EK4] Probleme De Suspension ( RESOLU ) Seed 11 2 016 19-10-2015, 11:45:53
Dernier message: Seed
  [EG4] Problème de rotule de suspension EG6_InitialD 8 3 640 29-08-2013, 14:17:31
Dernier message: ugotookie
  [Civic] SB Bras de suspension inferieur Gringo 6 3 687 30-04-2012, 23:58:10
Dernier message: Blackhoak
  [civic/crx] suspension bc racing avis ? shenzojr 73 13 149 26-02-2012, 22:27:42
Dernier message: jm2R'n
  [civic ej6] soucci au suspension civicjuna+ 2 1 051 13-10-2010, 17:31:09
Dernier message: civicjuna+
  [Civic ED7] Choix suspension circuit ? euroblack 42 12 359 03-05-2010, 21:29:53
Dernier message: légi-team
  Choix suspension Civic ESi Geo' 9 993 17-03-2006, 12:22:31
Dernier message: Geo'
  Probleme sur silent bloc poly sur civic/crx EE/ED gilou-bilou 10 1 352 21-11-2004, 20:08:00
Dernier message: gilou-bilou
