Probleme témoin de freins sur ITR
preluder Hors ligne
17-11-2005, 19:02:58   -   Probleme témoin de freins sur ITR
Petit soucis assez etrange ou bien peut etre logique, a vous de me dire
Mon temoin de freins (celui qui s 'allume lorsque l'on serre le frein a main) s'allume lorsque j'accelere,en particulier lorsque je suis dans le VTEC, alors que mon liquide de frein est ok(entre le mini et le maxi) et mes plaquettes de freins sont usées mais pas totalement hs non plus.
Donc la j'vois pas trop :roll:
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-11-2005, 19:12:30   -
met ton nivo de liquide au max
bernardo Hors ligne
17-11-2005, 19:37:11   -
dadou1981 a écrit :met ton nivo de liquide au max
a ne pas faire si tes plaquettes sont effectivement usées.
car sinon, quand tu vas les remplacer, ca va au mieux etre au dessus du max, au pire deborder.
experience perso, plaquettes arrieres a mi usure, et environ 1 a 2mm de garnitures sur celles avant, il y avait les meme symptomes.
apres remplacement des plaquettes, plus rien.
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
preluder Hors ligne
18-11-2005, 17:28:06   -
C'est donc uniquement en rapport avec les plaquettes arriere ou bien avant aussi?
ricklarsen Hors ligne
Newbie
18-11-2005, 17:40:44   -
heu je ne sais pas peut etre une ampoule grillé a larriere non?
Sujets : 62
18-11-2005, 18:41:37   -
le voayt s'allume en fonction du nivo du liquide.
perso kan je change mes plaquette, ben g tjr une grosse seringue pour enlever du liquide si necessaire. mais quelque soit l'etat de mes plaquette je garde mon liquide au max
bernardo Hors ligne
18-11-2005, 19:47:09   -
preluder a écrit :C'est donc uniquement en rapport avec les plaquettes arriere ou bien avant aussi?
ton niveau de liquide de frein descends indifferament avec l'usure des plaquettes avant et arrieres
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
preluder Hors ligne
18-11-2005, 21:05:41   -
Ok de toutes facons mes plaquettes avant sont a changer donc je vais deja commencer par ca
De la le liquide de frein remontera donc et tout devrait rentrer dans l'ordre
Merci Wink
  [FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK Froggyvti 603 107 155 19-04-2015, 13:11:32
Dernier message: iNeedB16
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 079 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [eg4]. probleme pour montage freins arriere itr dhovick 15 5 350 10-10-2011, 22:51:18
Dernier message: dhovick
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 336 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 159 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [EK4] Témoin moteur allumé Ryosei 6 1 750 01-11-2010, 21:52:43
Dernier message: Ryosei
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 175 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 385 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EJ9] Témoin moteur Tyr03 16 3 514 09-03-2010, 19:04:58
Dernier message: Clem1
