Problème train av droit sur ed7
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
23-07-2006, 22:35:08   -   Problème train av droit sur ed7
Salut à tous, après avoir regardé divers topics sans résultats équivalents à mon pb, j'en post donc un nouvo.
Voilà l'histoire: j'ai acheté une ed7 phase 2 avec choc avant droit sur la roue qui était un peu penchée à l'intérieur sur le haut. J'ai fait donc changer par un pote l'ensemble porte-fusée, fusée, moyeu et roulement provenant d'une ed7 phase 1 et on ya remis le cardan phase 2 (compatible normalement non?). Pour infos, j'ai fait ensuite le CT qui mentionnait ceci: articulation de train: jeu mineur avd, avg sans contre-visite.
Mon pb, c'est que quand je donne des accoups sur le haut de la roue avd en la poussant vers le moteur, eh bien il y a du jeu. L'écrou de 32 est bien serré et çà le fait toujours. J'ai remarqué que l'on voit le filetage du cardan qui dépasse un peu de l'écrou à l'avd et pas de l'autre côté... Et enfin derniers symptômes: la voiture part un peu sur la droite (parallélisme à faire peut-être) et quand je braque à fond dans les 2 sens, çà clok comme si je roulais sur un trou...
D'après vous, quel peut être le pb? Un ami me dit que c'est peut-être le roulement qui est fatigué. Le cardan est bon. Et si une pièce était mal en point physiquement, le gars du CT l'aurai vu je pense...
Merci à vous pour vos com's. Wink
DémoniH@cK Hors ligne
24-07-2006, 00:38:54   -
bonsoir
as tu pensé a regarder la rotule?
Nouveau dans le Finistere...
civic_16Turbal Hors ligne
24-07-2006, 08:13:13   -
Moué ça ressemle à une rotule.
Et compte pas sur les types du CT pour voir quoi que ce soit...
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
24-07-2006, 10:05:52   -
Vous pouvez me dire le num de la rotule svp? car j'y connais pas trop merci. Wink
[Image: 1714643086.JPG]
[Image: 1276298975.JPG]
[Image: 1695138755.JPG]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
24-07-2006, 10:15:25   -
car il y a plusieurs rotules différentes je crois? mode boulet inside Shock
tiz_2_Cooper Hors ligne
24-07-2006, 10:49:47   -
ouais tu as la rotule de direction celle qui est directement relié a ton train et a la crémaillère et la rotule de la fusée ref respectivement l'ensemble 27/20 et ensemble 10 sur les éclatés et en effet les symptomes que tu as montre une rotule fatiguée après l'histoire de cardan qui ressort plus d'un coté que de l'autre c'est étrange. ils sont bien emboités? sinon braque a fond d'un coté met toi sous la caisse pis fais tourner la roue tu verras bien a quelle moment il y a retenu si c'est le cardan qui prend trop d'angle c'est qu'il doit pas etre bon mais je ne pense pas car je l'ai fait sur celle d'un pote et pas eu ce pb avec le cardan.
mazda rx-8 rotativ feeling
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
24-07-2006, 11:01:53   -
sur quelle photo tiz stp les nums? ou tu peux m'entourer la pièce? Parce qu'on a changé tout l'ensemble fusée par un autre, mais apparemment il serait alors hs aussi? du moins la rotule? et çà se trouve c'est l'écrou plus petit qui fait ressortir le bout du cardan aussi...
24-07-2006, 11:24:50   -
a oui carrément si tu as mis écrou de longueur inf c'est logique. sinon la premiere rotule est sur la première image sur la premiere demi moitiée. et l'autre rotule sur la fusée la dernière image. ta fusée est pas HS sinon au controle Ct il t'aurait dit qu'elle va pas droit mais un jeu axiale comme le tien vient des rotule si tu as tout serré cela ne peut venir d'autre part ( a part silent-block surexplosé)
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
24-07-2006, 11:54:48   -
ok merci beaucoup tiz, je vais vérifier cela mi-aout en rentrant de vacs, car de toute façon, un ami doit me monter mes suspattes donc on fera une bonne vérif en regardant les points que tu m'as cités... sinon pour ce qui est de l'écrou de 32, çà me parait bizarre si c'est pas les mêmes entre ph1 (celui actuellement monté sur l'avd), et celui de ph2... je les comparerais... Wink
24-07-2006, 15:16:07   -
bof on s'en fou un peu que ce soit pas les mm du moment que sa tien Wink de rien sinon.
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 556 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [CRX ed9] bruit de grillon à l’accélération coté droit. zigzag42520 3 1 013 19-11-2020, 18:15:43
Dernier message: zigzag42520
  [Résolu] [EG] Etrier avant droit qui flotte Kpek 14 3 304 26-07-2016, 00:07:50
Dernier message: vtecman34
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 4 441 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [EJ6] montage Train AR ED7 ? Alexciviceg3 5 1 921 09-10-2015, 20:06:23
Dernier message: Alexciviceg3
  [EJ9] probleme hp arriere droit rage2dents 2 1 983 19-07-2015, 18:06:15
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 7 763 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
  [ED9] roue arriere droit bloqué Ly66 9 2 499 25-02-2015, 11:32:32
Dernier message: fafaed9
  [EK3] Tête de cardan avant droit civicek309 7 1 941 18-04-2014, 23:27:37
Dernier message: takumi-86
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 159 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
