Problème turbo 200SX S13
zouky Hors ligne
31-01-2005, 05:08:28   -   Problème turbo 200SX S13
J'ai acheté une nissan 200SX S13 1.8L TURBO au mois de juillet et depuis quelques jours le turbo (GARRETT T25) fait un bruit d'enfer, comme si la turbine frottait, et j'ai plus de sauce.
J'ai aussi une fuite au niveau du joint (c'est une maladie apparament dessus) et en plus de ça je bouffe de l'huile (segmentation programmé) et je voudrais donc savoir si quelqu'un pourrait m'aider sur ce que je dois faire:
- réparation
- échange standard
- achat occasion
- achat neuf (1000€ chez nissan)
Des adresses?
Merci d'avance
NISSAN 200SX S13 1.8L
SK_Flowne Hors ligne
31-01-2005, 09:36:40   -
http://www.turbolittoral-gts.com/reparation.htm
réparation
ou
http://www.apexperformance.co.uk/catalog/default.php
échange standard
Quoiqu'il en soit je te conseille de mettre une durite de retour d'huile neuve :
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...a8023bb177
ou la même chez Nissan (mais obligatoirement pour PH2) j'ai pas d'action chez APEX
Les fuites à ton joint c'est le joint collecteur turbo ?
Parce que si tu n'a plus de patate et que ça fait du bruit ça vient sans doute simplement du joint, ton turbo n'est pas forcemment mort.
La comsomation d'huile ça ce n'est pas normal, et c'est peut-être un signe que le turbo est raide.
Par contre la segmentation n'a rien à voir avec ça, fait un relevé de tes compressions pour tester la segme,tation.
[Image: sanstitre2.gif]
zouky Hors ligne
01-02-2005, 04:09:31   -
Tout d'abord merci d'avoir répondu à mon problème.
Alors, en ce qui concerne la conso d'huile j'ai fait faire un relevé des compressions et il est pas fameux :
Cylindres:
n°1=9,6 bar
n°2=4,6 bar
n°3=6,8 bar
n°4=9,0 bar
ouille ouille ouille ça fait mal...
Je l'ai acheté 2000€ en 07/2004 avec 194000km et je m'attendais donc à faire des choses dessus mais bon je me demande si j'ai vraiment fait une affaire Confused:
En regardant les factures je me suis aperçu que les anciens propriétaires avait déja des problèmes: (aujourd'hui 201000km)
94000 km turbo + collecteur d'échapement changés (neuf) en 05/1999. Il ont donc 107000km
152000km pas de pression cylindre n°2 en 03/2001:
-2 soupapes changées
-16 sièges et 14 soupapes rectifiés
-surfaçage culasse
-toutes les courroies
160000km pompe à huile + coussinets std en 01/2002
J'ai presque les mêmes soucis aujourd'hui Cry
Vu que j'ai un pote qui peut m'assurer un pont un weekend pour sortir le moteur alors il faut que j'en profite pour en faire le maximum et sans rien oublier parce que le lundi matin faut que le garage soit niquel.
C'est pour cette raison que je me renseigne en vu de tout mettre au carré, enfin si ça vaut le coups!!!
Qu'est ce que vous me conseillez Confused:
Sinon pour la fuite d'échappement je pense que c'est bien le joint du collecteur turbo. Je vais démonter le carter métalique demain et j'espère qu'il n'y aura pas de casse.
calim 200sx Hors ligne
01-02-2005, 11:47:29   -
2 piston de changer comme par hazard a mon avi tu aurai bien les 2 autre a changer (2 et 3)
pour ta conso d'huille il y a un tuyau qui va de ta culasse a la sortie sur la durite sortante du filtre a air c'est pour graisser ton turbo. a mon avie ton tubo est plus graisser se qui entraine ce gros bruit change la durite percee au plus vite sinon tu va couller ton turbo et la pas bon si tu veut plus de renseigement => mp
01-02-2005, 18:33:40   -
change le bloc
à 2000 € même en payant un bloc de remplacement ça reste correct comme prix de revient
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
01-02-2005, 18:35:40   -
Ouais car là c'est pas juste des coussinets!
ça me tue que ton bloc soit en si mauvais état quand on voit les interventions faites dessus!
Y en a ici qui approchent sérieusement les 200000km et qui n'ont jamais ouvert le bloc et leur moteur pete a santé!
01-02-2005, 18:47:16   -
Ben à ce niveau là je pense qu'il y a un fonctionnement anormal qui n'a jamais été résolu.
Donc ouvrir pour remplacer ce qui est mort (comme l'on fait les anciens proprio) ne règlera rien, et dans X temps : rebelotte, moteur rincé.
Donc autant repartir sur une base saine.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
01-02-2005, 18:57:36   -
meme avis . En plus toute façon ça te coutera moins cher comme ça
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
01-02-2005, 19:18:43   -
KGIL !!!
UN bloc pour la huit , pas trop cuit et avec des bonne compression merci
Sujets : 103
01-02-2005, 19:20:45   -
KGIL !!!
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
01-02-2005, 20:04:42   -
calim 200sx a écrit :2 piston de changer comme par hazard a mon avi tu aurai bien les 2 autre a changer (2 et 3)
A mon avis, ils n'ont pas changer que 2 pistons si ils en ont changer, ce qui est plus probable, pas de compression sur le 2 en 2001 Fleche pas ou peu de compression sur le 2 en 2005.
Tu as des factures de segments ou de pistons ? car à mon avis ils ont juste refait la culasse.
Pour le bruit, peut-être que les écrous sont désserrés, ça ma fait sur la mienne.
Je suis en train de me renseigné pour un turbo en adaptable, par un gars qui touchait des turbos neufs pour GTT à 2500frcs env.
Je te tiens au courant.
Mon New 500 RG Blog
zouky Hors ligne
02-02-2005, 02:41:01   -
SK_Flowne a écrit :change le bloc
Que comporte le bloc ?
Ca coute combien ?
zouky Hors ligne
02-02-2005, 02:43:03   -
Ca serait vraiment sympa de ta part 8)
surtout à ce prix la...
02-02-2005, 08:35:44   -
zouky contactes Kgil c'est lui qui les vends.
zouky Hors ligne
05-03-2005, 20:02:20   -
ca y est chez j'ai acheté un turbo echange standard 589€ ttc (avec la remise) chez hpturbo. L'ancien était vraiment secoué (trop de jeu) et il etait fendu au niveau de la valve à coté de la turbine.
Le bruit venait bien d'une fuite collecteur/turbo. En fait ma ligne ne tenait plus, la fixation du milieu était hs.
Avec 2 pots on a retiré tout le bloc moteur et on a changé les segments et un piston qui était pas jolie a voir.
Il reste plus qu'a s'occuper de la culasse dans la semaine.
J'essaierai de faire des photos.
Visiteur
05-03-2005, 23:36:07   -
Vous avez fait attention à selectionner le bon grade pour le piston ?
il sont frappés le plan joint supérieur du bloc.
bon courage pour la suite.
Répondre
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 7 365 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 701 27-06-2011, 21:06:07
  200sx s13 turbo nfp docteur taz 33 8 366 30-01-2010, 16:28:43
Dernier message: folken
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 156 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 14 999 05-06-2009, 13:36:59
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 1 944 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 057 28-03-2009, 22:32:21
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 13 197 20-12-2008, 15:26:32
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 6 711 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 844 11-03-2008, 00:38:59
