Probleme urgent alarme sur s14a [résolu]
10-08-2012, 13:06:15   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Tu devrais changer ton titre, l'alarme n'a rien à voir avec le NATS et ça induit en erreur les gens qui viennent voir le topic ou qui y répondent Wink
Tu as pas un barillet au niveau du haut parleur dans la baie moteur ?
J'ai pas cette alarme sur la mienne (c'était une option), mais j'en ai connu quelques uns qui l'avaient et il me semble qu'ils avaient aussi une clef pour la désactiver au besoin.
(Modification du message : 10-08-2012, 13:21:18 par folken.)
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 16:10:37   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Bon je suis aller chez Nissan a Mérignac, hyper sypa, ils ont kiffer la 14 a mort loool.
Pour le diagnostic, Ils ont le Nissan Consult 3 et pas le 2, donc pas de diagnostic et de rénitalisation de mon Boitier de télécommande,
Par contre le mec a pris le boitier dont je vous ai fait la photo, il a enlever toute les prises et il a démarré la voiture, et Nikel!!
J'ai plsu d'alarme mais tout fonctionne correctement. Dès mon arriver, je vais direct faire une reprogrammation du systeme pour régler ce soucis, mais bon voila pour ma part la soluce, débrancher les trois prises et basta! mdr.
J'vais pour payer en disant: "Bon dites moi tout", le mec me sort, bah bonne route!" loool, hyper sympathique le Nissan Mérignac!
Un grand merci a vous tous de m'avoir aider dans ma loosance internationale SmileWink
Nissan 200sx s14a sr20det
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 16:14:10   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
(10-08-2012, 13:06:15)folken a écrit : Tu devrais changer ton titre, l'alarme n'a rien à voir avec le NATS et ça induit en erreur les gens qui viennent voir le topic ou qui y répondent Wink
Sur la mienne j'ai l'alarme avec la clé a introduire pour lui faire fermer sa g***le mais bon j'ai pas la clé bien-sur LOL sinon sa ne serait pas drôle ! Du coup je l'ai viré !
@tomahawk :
Bah écoute c'est étonnant quand débranchant simplement ce boitier tu n'es plus de soucis Shock Mais bon tant mieux pour toi d'un coté Yes
Bonne route
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 16:16:58   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
A mon avis mon alarme a du etre mis en option après la mise en circu de la caisse, j'vois que ca, puisqu'il a tout débrancher et nikel chrome
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 16:20:03   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Bah sur les S14a le système NATS V2 est de série sur toutes les voitures ! Donc bon étonnant
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
10-08-2012, 16:26:59   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Sont cool les mecs ! Ils ont géré, alors fais les choses bien pour tout réparer sur cette 14 Smile
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 16:27:57   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Ouais fait pas comme moi Sac
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 16:31:05   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
tkt pas, dès que je rentre ca sera régler!! loool
Stage 3 inside !!
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
10-08-2012, 16:37:55   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
c'est une alarme optionnel Nissan, j'avais la méme chose sur ma Primera avec la télécommande Nissan et les bouton rouge et bleu
une alarme indépendante du NATS2
10-08-2012, 21:47:52   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Effectivement, je vois pas trop l'intérêt d'une alarme s'il suffit au voleur de tout débrancher LOL
Enfin, vu que c'est une alarme d'origine et que Nissan savait qu'il y avait déjà le nats de série, ils ont peut être pas jugé utile de rajouter un 2ème coupe circuit ...
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
11-08-2012, 00:16:57   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Bizarre, j'ai le même boitier et le démarreur et pompe à essence ne fonctionnaient plus si je le débranchais !
M'enfin ce n'est plus mon problème maintenant Sac
(Modification du message : 11-08-2012, 00:17:12 par Myzerykord.)
tomahawk Hors ligne
15-08-2012, 17:00:45   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Bon je suis aller chez papa Nissan aujourd'hui dans mes contrées des Yvelines Big Grin. J'suis rentré sans soucisSmile
Le mec ma sorti une combine a faire mais pas sur que cela marche, il faut que je rebranche tout, ensuite je met le contact, j'appuie sur le bouton bleu (ou noir pour certain) et en meme temps j'appuie trois fois sur le bouton rouge. C'est un truc qui se faisait chez Nissan, pas forcement des 200sx mais bon, on va bien essayer! Sinon, il y a un 3eme boitier vendu avec la 200sx qui sert justement a renitialiser les clefs, ca ne fait pas sur le Consult malheuresement...
Et le boitier couterais 200euros!!! On s'en fout un peu car cela ne se fait plus de toute façon...
Donc, pour résumé, soit je fait la modif' et ca marche soit je me prend une alarme exterieur a Nats et je la branche...
Stage 3 inside !!
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France
16-08-2012, 01:21:48   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
On avait pas déjà exliqué sur le forum la manip pour resynchroniser la télécommande ? Le truc où il faut tourner la clé, la retirer la remettre 6 ou 7 fois ?
La manip que tu décrit s'apparente un peu à celle-ci :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ferm...rimera-P11
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
(Modification du message : 16-08-2012, 01:45:54 par vMarco.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-08-2012, 07:29:03   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Bon aller je suis gentil LOL J'ai parcouru tellement de fois la RTA section EL ces dernières semaines que bientot je vais connaitre les numéros de pages par coeur en fonction de l'alarme / centralisation etc ...
[Image: telecommandeu.jpg]
(Modification du message : 16-08-2012, 08:10:50 par alboubou.)
tomahawk Hors ligne
16-08-2012, 10:19:25   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Cela veut dire quand je vois en bas les "NOTES", que je peux pas reprogrammé mes propres clefs puisqu'ils auront le meme signal qu'avant?
Stage 3 inside !!
vMarco Hors ligne
Nissan 200SX S14
16-08-2012, 21:11:01   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Non puisque ça dit qu'après les 6 coups dans le canon, tous les codes sont effacés. Ce n'est qu'après que tu rentres de nouveaux codes en synchronisant tes clés. Mais si tu synchronisés 2 fois la même alors elle sera ignorée.
Marco
Toyota Paseo vendue
tomahawk Hors ligne
18-08-2012, 18:34:46   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a
Problème résolu!!
Sur mon deuxième jeu de clefs, j'avais le boîtier de renitialisation! alors ce qu'il faut faire: il faut rentrer dans la voiture et condamner les portes à partir de la portière, mettre le contact,appuier une fois sur le bouton noir en continue et en même temps 3 fois sur le rouge. Tu relâches, et tu ouvres les portières.
Voila a y'est tout remarche correctement!
Stage 3 inside !!
19-08-2012, 13:06:29   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a [résolu]
génial Wink
oublie pas de mettre a jour le sujet concernant ta 'panne', ça pourra en aidé certain dans leur recherche Wink
merci.
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
08-05-2014, 18:01:35   -   RE: Probleme urgent alarme sur s14a [résolu]
Je viens déterrer ce topic...
Ma S14a ne veut plus démarrer, quand j'essaye de mettre le contact, l'alarme se met à gueuler mais rien ne se passe. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Je n'avais pas touché à la voiture depuis Samedi. Confused
C'est arrivé à l'un d'entre vous? Je ne peux même pas bouger la caisse du coup.
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 359 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 586 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 400 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 7 676 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  probleme compte tours fou sur s14a bedman77 26 6 701 28-04-2012, 22:25:44
Dernier message: ritalejlo
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 3 003 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  alarme cobra 3198 sur 200sx paulphenix 4 3 911 08-02-2011, 20:09:34
Dernier message: ibizas13
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 1 907 25-06-2010, 17:49:29
  Alarme Serpistar Muette piyou336 6 1 584 03-11-2008, 19:45:30
Dernier message: piyou336
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 002 02-01-2008, 18:59:45
