Probleme urgent alarme sur s14a [résolu]
tomahawk Hors ligne
09-08-2012, 18:04:09   -   Probleme urgent alarme sur s14a [résolu]
Bonjour a tous!
N'étant pas un très gros posteur sur le forum mais plutot un lecteur, j'ai fait tous les post sans avoir trouver une solution a mon problème...
Je m'explique, je suis a plus de 500 km de chez moi et ma batterie a laché... Jusque la rien de grave.
J'achète une batterie et la monte et la... PAN l'alarme se met en route et impossible de l'eteindre de mon boitier de télécommande, la petite loupiote de ma télécommande clignote mais ne desactive pas l'alarme...
J'ai fermer les portes et j'ai appuyer sur les bitoniots du capot pour croire a l'alarme que tout est fermé, je rebranche, l'alarme resonne...
J'ai meme rebrancher la cosse et démarrer la voiture elle sonne encore...
Pour rentrer chez moi je me dit que la solution est de débrancher l'alarme mais en demarrant les warning s'actionne et ne s'arretent pas...
Je ne sais plus quoi faire, avez vous des idées que je puisse soit solutionner mon soucis soit desactiver l'alarme le temps que je rentre chez moi (bordeaux-Paris...)
Par avance merci beaucoup
Tomahawk
Nissan 200sx s14a sr20det
Stage 3 inside !!
(Modification du message : 18-08-2012, 18:35:18 par tomahawk.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
09-08-2012, 18:22:07   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Bah là, pas trop de solution, si ta voiture démarre et roule, débranche le haut parleur de l'alarme et rentre chez toi pour y voir plus clair !
C'est bizarre quand même, j'ai débranché une fois mon alarme et ça n'a pas fait ça ... :/
tomahawk Hors ligne
09-08-2012, 18:35:45   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Merci de ta réponse Myzerykord
Le soucis qu'il se passe c'est que ca tourne nikel, mais les warning sont tous le temps enclanché, comem si elle sonnait...
Prendre l'autoroute en warning ca me fait un peu flipper et ce qui me fait surtout flipper c'est que si elle se met a se couper comme ca sur l'autoroute, la je serais dans une m...
Stage 3 inside !!
Cupra 5F
Réputation : 28
09-08-2012, 18:44:41   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Ben justement déjà ça me choque qu'elle puisse démarrer !
tomahawk Hors ligne
09-08-2012, 18:54:42   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Bah j'ai juste debrancher la prise de l'alarme...
Si tu veux, quand je rebranche la cosse, elle gueule, mais la j'ai du jus au contact mis et je peux la demarrer, meme la couper mais elle gueule toujours
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
09-08-2012, 20:40:56   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
J'aimerais tellement que la mienne démarre (même avec les warning en permanence)
Tu sais pas la chance que tu as LOL ...
Normalement sur les S14A tu n'a pas de télécommande, si ?!
C'est juste une clé codé avec transpondeur !
Et le soucis c'est que vue que tu as virer la batterie bah l'émetteur / récepteur ou transpondeur c'est désynchroniser ... pour sa que la voiture fait guirlande !
Faut passer chez Nissan qu'il te resynchronise tout sa je crains !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 09-08-2012, 20:42:57 par alboubou.)
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
09-08-2012, 22:03:48   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
+1 avec Alboubou, les codes de l'alarme ont été perdus quand tu a débranché ta batterie, il faut la faire reprogrammer.
C'est arrivé a un collègue de taf aussi, il a changé sa batterie morte lui même sur sa primera et il a eu droit a un sapin de noel sur le tableau de bord et sa caisse qui voulait plus rien savoir, obligé d'aller chez nissan avec la caisse en mode dégradé pour reprogrammer l'ordinateur de bord complet...Rolleyes
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
Cupra 5F
Réputation : 28
09-08-2012, 22:17:19   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Alboubou, j'ai clé + télécommande sur la mienne ... Et si je désactive pas l'alarme avec la télco, si j'ouvre la voiture avec la clé, elle sonne Wink
tomahawk Hors ligne
09-08-2012, 23:00:22   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Bah si j'ai une telecommande avec un bouton rouge et un bleu.
Mais les deux boutons ne veulent rien savoir...
Y'a pas moyen de la débrancher? Il ne fait pas sapin de noel mon tableau de bord, j'ai aucun voyant, c'est la loose de faire 50 bornes en modes warning jusqu'a un Nissan...
Surtout qu'avec un stage 3 en mode barroufle, j'suis pas sur qu'il m'accepte si je debarque comme ca, surtout en RHD...
Stage 3 inside !!
Thomas68 Hors ligne
EC932 / CB7 / MA61
Réputation : 13
09-08-2012, 23:37:05   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Ben ils risquent d'être un peu surpris en voyant la caisse ca oui, par contre je vois pas en quoi ta prépa et le fait que tu soit RHD leur poserait un problème.
MA61 (en chantier)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 07:53:53   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Dit leurs juste quand ils chercheront ta caisse dans leurs ordinateurs de ce mettre sur la base de donnée UK pour la trouver (car je suppose que c'est une UK ?!)
Sinon ils vont faire leurs boulet a chercher dans la base de donnée française et bien-sur ils ne trouveront pas ta caisse ...
Un Nissan m'a fait le coup ... oui je trouve pas votre voiture dans l'ordi donc je peux rien faire pour vous Shock je vais voir un autre Nissan qui la trouve direct et me dit oui il fallait juste qu'ils ce mettent sur la base de donnée UK pour trouver votre voiture (donc selon le boulet que tu as en face de toi).
Pour la télécommande en plus de la clé codé sa devait être une option en plus a l'époque je suppose !
Cupra 5F
Réputation : 28
10-08-2012, 09:50:48   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Je pense aussi, puisqu'il y a un boitier sous l'emplacement autoradio, placé un peu à l'arrache, qui commande tous les périphériques de mon alarme. (Warnings, Portières ...)
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 09:55:20   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Si tu parles du Petit boîtier ou on peut régler l'intensité de la batterie je suis en face de d'elle la... Si je la débranche ça coupe l'alarme?
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 10:00:28   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Tu peux nous mettre une photo du boitier dons tu parle ?!
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 10:26:09   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Alors j'ai celui ci, si je debranche tout ca peut le faire ou non?*
[Image: mini_12081010385817864.jpg]
Stage 3 inside !!
Cupra 5F
Réputation : 28
10-08-2012, 10:27:21   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
C'est celui là que j'ai également Wink
Non, il y a un connecteur qui gère la pompe à essence et le démarreur...
(Modification du message : 10-08-2012, 10:28:08 par Myzerykord.)
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 10:28:48   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Et j'ai ce petit ou doit regler l'intensité je crois
[Image: mini_120810104207125497.jpg]
Stage 3 inside !!
Cupra 5F
Réputation : 28
10-08-2012, 10:29:37   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
C'est la sensibilité du capteur de mouvement celui là. Nécessaire, sinon ta caisse sonne non-stop.
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 10:30:14   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
(10-08-2012, 10:27:21)Myzerykord a écrit : C'est celui là que j'ai également Wink
A merde! j'peux pas debrancher une prise sur les trois? enfin quelque chose?
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 10:32:42   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Non malheureusement c'est pas aussi simple !
Après la question c'est est-ce que tu veux conserver l'alarme et anti-démarrage pour le future ou pas ?
Si tu veux la conserver bah faudra que tu fasse un passage chez Nissan pour resynchroniser tout le bordel, sinon faut tout virer !
Cupra 5F
Réputation : 28
10-08-2012, 10:36:52   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
C'est pas du bricolage, elle est intégrée au faisceau, donc supprimer l'alarme signifie refaire TOUT le faisceau !
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 10:40:35   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Donc pour résumer il faut que je passe chez Nissan pour rentrer chez moi?
Y'a aucun moyen de la desactiver meme pour faire 500 bornes?
Stage 3 inside !!
Cupra 5F
Réputation : 28
10-08-2012, 10:41:50   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Il doit y avoir un connecteur qui gère uniquement les clignotants (et autre chose), trouve le, et regarde s'ils fonctionnent toujours au Commodo.
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 10:42:05   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Parce que la ou je suis le Nissan est a une trentaine de bornes de la ou je suis, alors faire la route comme ca avec les warning allumé, ca va etre show time
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 10:42:24   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Bah non !! Si tu arrive a désactiver l'alarme pour faire 500 bornes bah c'est que tu a complétement désactiver l'alarme !
Et malheureusement pour virer cette alarme il faut débrancher et shunté plus d'un câble.
Donc la le plus simple pour toi est de passé par Nissan
Pour info, essaye de débranché le faisceau qui arrive sur le bouton de warning !
Car je sais que sur ma 14 quand je débranche le bouton de warning, mes clignotant au comodo ne fonctionne plus !!! Mais bon c'est chaud de conduire sans clignotant (après a toi de voir)
(Modification du message : 10-08-2012, 10:43:37 par alboubou.)
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 11:10:59   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
OK, RDV pris chez Nissan a Merignac, on verra si j'arrive jusqu'a la bas loool
Stage 3 inside !!
Cupra 5F
Réputation : 28
10-08-2012, 11:22:33   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Bon courage ...
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 11:30:48   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Et pas sur qu'il arrive a m'aider le mec me dit ... la loose quoi!
Stage 3 inside !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
10-08-2012, 11:41:25   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
Bah tu lui dit qu'il bouge son cul ! Qu'il branche le Nissan CONSULT dans ta caisse et qui resynchronise tout ça ...
tomahawk Hors ligne
10-08-2012, 11:45:10   -   RE: Probleme urgent alarme nats sur s14a
SI IL L'A
Stage 3 inside !!
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 312 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 576 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 393 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 7 656 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  probleme compte tours fou sur s14a bedman77 26 6 697 28-04-2012, 22:25:44
Dernier message: ritalejlo
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 2 995 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  alarme cobra 3198 sur 200sx paulphenix 4 3 904 08-02-2011, 20:09:34
Dernier message: ibizas13
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 1 894 25-06-2010, 17:49:29
  Alarme Serpistar Muette piyou336 6 1 582 03-11-2008, 19:45:30
Dernier message: piyou336
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 3 988 02-01-2008, 18:59:45
