Problème:vibrations mano pression turbo mécanique
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
04-12-2004, 10:25:57   -   Problème:vibrations mano pression turbo mécanique
Depuis que j'ai monté mon mano de pression de turbo, qui est mécanique, l'aiguille a tendance à vibrer de façon assez bruyante de temps en temps.
ça me gave.
Avez vous déjà eu ce genre de petit problème?
ça peut s'arranger?
Comment?
J'ai penser pulvériser un peu d'huile ou de dégrippant par le trou pour graisser et rattraper les éventuels jeux qui pourraient créer les vibrations, mais je n'ose pas le faire pour le moment.
Vous pouver m'aider?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
04-12-2004, 11:49:43   -
J'ai survolé des forums anglophones et si j'ai bien compris, ça pourrait être mon tuyau qui est un peu faiblard et manque de rigidité.
Personne peut m'aider?
Vous avez acheté vos tuyaux ou ça?
ian© Hors ligne
Sujets : 46
04-12-2004, 16:22:54   -
ilaut du vinyl je crois (edit) nylon et pas vinyl bien sur
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
05-12-2004, 17:41:43   -
connais pas, tu peux m'en dire plus?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-12-2004, 19:24:26   -
ton tuyaux est un chouilla poreux.
J'avais le même pb au début.
Tu démontes tout le tuyaux de A à Z et tu remontes le tout, mais en général c'est juste au niveau du mano que ça perds un peu.
Pour les durites, moi j'ai des durites d'essence en caoutchouc Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
05-12-2004, 23:55:15   -
Juste je démonte et je remonte?
J'ai une durite transparente Mr bricolage.
Je vais voir, je vous tient au courant.
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
06-12-2004, 00:10:36   -
Tu as une fuite ! On a eu le même souci que toi. On a revu le tuyau et remis des bons colliers SERFLEX. Et depuis l'aiguille ne vibre absolument plus. Mets de la durite noire caoutchouc pour essence. Ca bouge pas.
C'est Nippon ni Mauvais.......
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-12-2004, 00:16:09   -
Ok, ça se trouve chez n'importe quel centre auto les durites essence?
ian© Hors ligne
Sujets : 46
06-12-2004, 09:27:46   -
durite a essence, dans les centres autos, et les magazins de motos... en fait je me suis trompé plus haut, je voulais dire nylon, et non vinyl... et pour le nylon, c'est seulement sur commande...
voila.
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-12-2004, 10:30:38   -
ok, je vais essayer de trouver ce matin
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-12-2004, 13:09:56   -
Bon j'ai acheté de la grosse durit essence renforcée avec trame eh ben rien de mieux. Sad
J'ai serré avec des colliers plastiques de merde, mais je pense pas avoir de fuite vu comment j'en chie pour enfiler les durits!
Néanmoins, je vais acheter des colliers acier à serrage par tournevis et on va voir ce qu'on va voir.
En tout cas ça me saoule!
ian© Hors ligne
Sujets : 46
06-12-2004, 14:02:00   -
c'est peut etre tout simplement le mano qui a un coup dans la gueule? c'est quoi la marque?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-12-2004, 14:14:18   -
GReddy
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
06-12-2004, 18:53:54   -
J'ai mis un restricteur de diamètre près du collecteur pour faire tampon.
Rien n'y fait, j'ai toujours ces fichues vibrations!!!!
Pourtant mon install est super propre à présent!!!!!!
J'ai les nerf!!!!!!!!!!! Sad
  Questions pression turbo et cie GTI-r 10 2 188 23-04-2017, 13:13:22
Dernier message: curtiss108
  [mecanique] chaine de distribution à fermer JP32 10 1 733 22-10-2015, 23:42:18
Dernier message: JP32
  [Exedy] Vibrations embrayage Stage 2 Coubi 28 10 745 27-04-2015, 23:28:28
Dernier message: lilwarrior
  pression turbo tomagx 4 1 972 09-05-2014, 23:42:04
Dernier message: BiSBAR
  [Toutes] Vibrations dues au cardan? Gauduin 0 690 07-02-2014, 17:27:51
Dernier message: Gauduin
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 574 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 279 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  Probleme pression turbo ! Guiss91150 57 10 831 16-10-2012, 22:06:16
Dernier message: Guiss91150
  probleme mano aem moky92 6 3 290 01-06-2012, 18:42:19
Dernier message: moky92
  Manque de puissance et de pression turbo sur nissan s13 gusd007 13 4 860 10-05-2012, 21:56:20
Dernier message: Frosty22
