LOLODYERRES
18-10-2008, 15:57:02 - Problemes Electrique !!!
bonjours,
j'ai changé mon alternateur en début d'après-midi,et depuis,je n'ai plus phares,ni warning,ni de tableau de bord !!!
comme si je n'avais plus d'électricité dans l'habitacle (plus d'autoradio non plus)
je n'arrive pas à voir d'où ça viens,
quelqu'un pourrais-t-il m'aider ???
Quand on vois les dégâts fait par les pigeons sur nos voitures...
On est heureux de voir que les vaches n'ont pas d'ailes !!!
- France Messages : 29 156
18-10-2008, 16:27:25 -
t'as pas oublier de brancher un cable??
LOLODYERRES
18-10-2008, 16:32:42 -
bah j'ai vérifier plusieur fois,mais dans le doute,
moi,d'origine,il y a le câble avec le capuchon et le boulon de 10(le+),l'autre câble vissé par un écrou de 8,juste sous le connecteur (le-),et le connecteur.
je pense n'avoir rien oublié.
Visiteur
18-10-2008, 17:57:55 -
non c est ça. tu as debranché ta batterie pour le remplacer?
LOLODYERRES
18-10-2008, 18:07:10 -
oui,et depuis que je l'ai remise,elle démarre au quart,mais par contre,
elle à du mal à froid!!faut maintenir l'acelerateur,sinonelle cale,elle broute un peu,
et pas d'électricité à l'intérieur.
Visiteur
18-10-2008, 18:13:15 -
il y a plusieurs cables qui arrivent sur tes causses de baterie, peut etre tu en a un qui est mal serré ou que ta pas remis et qui pendouille quelque part. sinon controle le connecteur a l alternateur, qu il n y est pas un fil qui se soit desserti en le debranchant.
LOLODYERRES
18-10-2008, 18:18:00 -
ok !!
j'vais aller regarder de suite,
mais avant,par hazard,est-ce que tu sais combien il est sensé y avoir de fils sur ce connecteur ???
histoire de voir s'il ne m'en manque pas un !!
Visiteur
18-10-2008, 18:25:53 -
je pense qu il doit y en avoir 2, peut etre 3
LOLODYERRES
18-10-2008, 18:28:55 -
ok,merci !!
j'vais regarder ça !!
LOLODYERRES
19-10-2008, 18:44:03 -
bon,bah après inspection,
rien de suspect !!!
je ne vois pas trop d'où ça peut venir,
quelqu'un aurais-t-il une idée ???
Merci !!
Visiteur
19-10-2008, 19:04:49 -
ouais ça c est possible aussi mais vu qu il a debranché la batterie pour le remplacer c est bizzare.
LOLODYERRES
19-10-2008, 19:05:35 -
bah je les ais tous déjà vérifiés,
et non,rien de cramé !!
Visiteur
19-10-2008, 19:17:44 -
c est le bon alternateur que tu as monté au moins?
racing cars japan
19-10-2008, 19:21:26 -
t'a verifier que ton alternateur débiter bien du courant ?
sinon si ta un voltmètre tu le met sur le + et - de ta batterie et si ta pas environ 13-14 V c'est lui qui déconne ( a fair moteur tournant)
LOLODYERRES
19-10-2008, 19:34:19 -
bah en fait,
l'alternateur,il est neuf !!
racing cars japan
19-10-2008, 19:37:10 -
ouai mais verifi toujours au cas où
LOLODYERRES
19-10-2008, 19:54:33 -
non,j'suis en dessous de 13,14V,
mais j'ai un doute sur la connectique,
parce que j'ai testé avec celui là(le neuf),et un autre !!
Visiteur
19-10-2008, 20:08:09 -
ton fil +(sous le capuchon) touche pas la carcasse de l alternateur?
LOLODYERRES
19-10-2008, 20:22:32 -
j'ai vérifier plusieur fois,mais apparament,non.
par contre,il sert à quoi,l'espèce de transistor qui va du + au- ???
Visiteur
19-10-2008, 20:26:20 -
aucune idée. mais sur le mien le fil qui en part au + est coupé et ça marche quand meme. mais j ai quand meme le "transistor" boulonné sur le -
LOLODYERRES
19-10-2008, 20:31:40 -
j'ai aussi essayer en le débranchant,mais toujours les mêmes symptômes !!
Visiteur
19-10-2008, 20:45:33 -
si elle broute, ne tient pas le ralenti et qu aucun accessoire electrique fonctionne c est que tes faisseaux moteur(capteurs, regulateur de ralenti...)et habitacle ne sont pas alimentés. donc soit un ou des fusibles soit un cable debranche ou partie du faisseau cramée. le mieux est de chopper le schema elec et de controler au fur et a mesure jusqu ou arrive le jus.
LOLODYERRES
19-10-2008, 21:16:33 -
bah en fait,
j'suis super mauvais en électricité,alors même avec un shéma...
à l'aide please !!!(il y aurait-il quelq'un pas loin de chez moi,pour venir voir ça ???)
LOLODYERRES
19-10-2008, 21:17:49 -
au fait,
Merci Jimmy,pour les renseignements !!!
Visiteur
19-10-2008, 21:25:12 -
désolé de ne pas pouvoir t aider plus. c est vrai que l electricité auto c est bien galère.
racing cars japan
19-10-2008, 22:01:01 -
surtout sur S13 où les schéma éléctrique son un peu mal foutu
19-10-2008, 23:26:46 -
LOLODYERRES a écrit :bah en fait,
20-10-2008, 21:35:41 -
encore une victoire de canard
bon ba fusible de 75A grille,il part a la peche au fufuse
a bientot poulet,et suis mes conseils,en cas de blemes,t'as mon number
8)
LOLODYERRES
21-10-2008, 13:53:18 - Merci Bouyou !!!
oauis,merci beaucoup,Bouyou,
T'as trouvé direct,alors que moi j'étais en galère,
et pour la p'tite histoire (et surtout pour les autres),
il est passé à la maison hier soir vers20H00,
et il m'a rapppelé ce matin pour me dire qu'il m'avais trouvé le "dis" fusible,pour5 !!!
Donc,
Bouyou,
merci beaucoup !!! (j'te considère comme quelqu'un de fiable,tu sais de quoi tu parle !!!)
