Problèmes d’injection sur crx ed9 (1991) :
Auteur Message
crx_ed9 Hors ligne
Newbie
02-03-2006, 18:42:41   -   Problèmes d’injection sur crx ed9 (1991) :
Apparition du voyant orange de défaut moteur puis broutage entre 2000 et 3000 tr/mn.
Le démarrage se fait très bien à chaud comme à froid (check up des voyants = ok) mais au bout de quelques secondes le voyant orange s’allume fixe et la voiture ‘broute’.
Ps : j’ai déjà vérifié allumage, filtre à air, filtre à essence (tout est ok).
J'ai regardé ensuite le code de défaut sur l'ECU (défaut 4 et 8).
Il semblerai que mon capteur de position d'arbre à câme (crank sensor)soit défectueux.
Si quelqu’un connaît ces symptômes et peut m’aider, j’écoute volontiers ses explications.
Merci à tous.
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
02-03-2006, 19:05:05   -
1) Télécharge le workshop
2) prend un multimètre
3) débranche le capteur TA et fait les tests du workshop.
De toute façon tu trouveras ta répopnse dans le workshop, c'est sur à 90%
Trouver
TCHEN-TAÏ Hors ligne
03-03-2006, 10:16:28   -
ditributeur à remplacer
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Trouver
jackydup Hors ligne
03-03-2006, 12:21:57   -
Exact, j'ai eu le même problème : distributeur.
Trouver
shattitoons Hors ligne
03-03-2006, 20:21:27   -
a quoi sert exactement le distributeur?
[Image: siganture2lu1.jpg]
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Sujets : 76
Réputation : 15
04-03-2006, 01:17:29   -
Module d'allumage, dans le distributeur.
C'est même pas la peine de continuer le topic : c'est CERTAIN. C'est une panne archi-classique.
shattitoons a écrit :a quoi sert exactement le distributeur?
C'est l'ensemble de pièce qui permet de distribuer une tension sur la bonne bougie, au bon moment. C'est simple et complexe en même temps. Car si le principe de distribuer la tension est simple, il faut d'abord amplifier la tension de départ en 12v avec une bobine, puis ensuite il faut avoir la possibilité de faire de l'avance à l'allumage (soit géré par électronique comme sur une ED9, soit par un système centrifuge/dépression comme dans le bon vieux temps). Enfin plein de solutions pour arriver au même résultat, mais avec plus ou moins de précision, et influant directement sur le rendement du moteur.
Sur ce, je vérrouille, la réponse est donnée. Wink
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
Trouver
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 5 294 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 21 826 22-01-2016, 01:46:53
Dernier message: Kabuto63
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 2 743 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
  [crx 1991] besoin d aide restauration sylcrx7100 8 1 157 25-04-2014, 22:35:42
Dernier message: DocteurH
  [ED9] petits problèmes d'échappement / Soufflet / Moyeu volant vincented9 10 1 480 07-08-2013, 00:02:46
Dernier message: vincented9
  [ CRX ] Probléme de pompe a injection ??? rex56 14 2 500 06-11-2008, 23:55:03
Dernier message: rex56
  [ED9] Durite aviation sur CRX Fiki 31 8 454 08-10-2008, 17:46:47
Dernier message: sayak
  [CRX] Prépa sur ED9 ou prendre directement une Vtec ??? croustibat 44 7 388 21-03-2008, 15:50:15
Dernier message: GT-Alex
  tout plein de problemes electriques crx ed9 phase 1 JMH9D937 24 2 226 01-01-2008, 19:03:54
Dernier message: JMH9D937
  Valeurs d'une Honda CRX ED9 de 1991 ? butzi 17 2 231 04-09-2007, 22:34:42
Dernier message: Camtôa
