QQ question sur l'ITR
Auteur Message
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 13:55:43   -   QQ question sur l'ITR
Comme j'envisage très sérieusmeent d'acheter une ITR, j'ai qq questions !
Quelle est la dimension des pneus en 16 qui est homologuée ?
205/45/16 ??
Ou trouver des jolies jantes en 16 ?
J'aimerai mettre des OZ Superturismo blanches mais je ne sais pas si c'est trouvable !
Sinon quelle jantes me conseiller vous ? Photos éventuellement !
Ou acheter un mano de pression d'huile et un mano de température d'huile que l'on met dans des pods sur le montant gauche du pare brise ?
takakaira ? quel prix faut il envisager ?
Comment se monte ces manos sur ITR ?
edit :
ou trouver des disques spoon svp ?
Merci pour vos lumières ! Smile
M@tthieu
sylvain Hors ligne
01-04-2004, 14:08:24   -
Je crois qu'au Japon c'est du 215*45-16
Pour le reste tu as le nom du site en question, les prix sont dessus.
S2000
Ryuji Hors ligne
01-04-2004, 14:17:44   -
Les manos, comme c'est pas prévu d'origine, ça va être chaud à monter Confused
Je parle des sondes biensur...
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 14:30:45   -
sylvain a écrit :Je crois qu'au Japon c'est du 215*45-16
Ok !
Donc si qqun pouvait confirmer svp !
Pour takakaira le pb c kil n'y a pas le prix des disques Spoon ! Y a juste les étriers... !!
Ryuji a écrit :Les manos, comme c'est pas prévu d'origine, ça va être chaud à monter Confused
Je me doute !
La temp d'huile ne se met pas sur le bouchon ?
M@tthieu
sylvain Hors ligne
01-04-2004, 14:35:17   -
Ok !
Je me doute !
Tu n'as pas du chercher au bon endroit:
15247 Front Integra Type R 98.2~01.6 DC2.DB8 1pc ¥12000
US$111
L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher que l'origine.
S2000
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 15:10:19   -
ok c cool j'ai trouvé !
http://www.takakaira.com/asp/template.as...IidfEgcjFe
Merci ! Wink
M@tthieu
nikko91 Hors ligne
01-04-2004, 15:38:18   -
achete pas une itr ca rame..... :]
sylvain Hors ligne
01-04-2004, 15:55:49   -
nikko91 a écrit :achete pas une itr ca rame..... :]
Surtout la tienne !
S2000
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 16:24:11   -
surtout celle que j'ai essayé hier... Mr Green
M@tthieu
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 17:10:03   -
pour la taille des pneus je viens de vérifier sur un site :
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
c'est vrai que le 215 45 16 se rapporche le plus du 195/55/15... maintenant a savoir si c homologué !
M@tthieu
sylvain Hors ligne
01-04-2004, 17:33:40   -
Matdess a écrit :pour la taille des pneus je viens de vérifier sur un site :
Au japon elles sont vendues en 215*45*16
S2000
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 17:47:20   -
pfiouuuuuuuuuu v'la le prix des pneus dans cette monte Shock
en 215*40*16 c bocou - cher ! mais la circonférence parait trop petite !
sinon ya le 205*45*16 qui se rapproche aussi du 195*55*15... et c'est bocou - cher !!
qq à les monte que Honda autorise sur ITR svp ??
M@tthieu
sylvain Hors ligne
01-04-2004, 17:55:21   -
Matdess a écrit :pfiouuuuuuuuuu v'la le prix des pneus dans cette monte Shock
En France uniquement le 195*55*15 je crois
S2000
SK_Flowne Hors ligne
Sujets : 104
01-04-2004, 18:36:19   -
Pour tes sondes il te faut une Sandwich-plate, ça s'intercale entre le bloc et le filtre à huile, et c'est prêvu pour recevoir une sonde de Temp° et une de Pression Wink
Soit tu prends un modèle désigné pour la DC2 chez HKS ou Greddy (ou autre) ou en connaissant les dimensions tu peux en commander chez GT2i (plaque-sandwich)
[Image: sanstitre2.gif]
Matdess Hors ligne
01-04-2004, 20:02:59   -
SK_Flowne a écrit :Pour tes sondes il te faut une Sandwich-plate, ça s'intercale entre le bloc et le filtre à huile, et c'est prêvu pour recevoir une sonde de Temp° et une de Pression Wink
ahh j'me disais aussi !!
merci Wink
M@tthieu
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 1 575 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 2 270 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  souci avec montage JACKSON RACING SUR ITR, quelques question micspit vtec 17 2 627 22-01-2008, 17:46:21
Dernier message: bob le bricoleur
  question collecteur ITR sur B16 mathesi 10 748 13-09-2007, 00:16:21
Dernier message: B18
  question sur itr civicalsa 20 1 084 11-09-2006, 19:54:25
Dernier message: civicalsa
  Question sur ITR !!! romITR 7 816 13-03-2006, 22:09:04
Dernier message: dzeflu
  Question sur ITR Vivi 57 2 220 06-06-2005, 18:06:33
Dernier message: JapanSpirit
  question sur ITR vipers 15 1 714 08-05-2004, 14:57:17
Dernier message: vipers
  question sur ECU ( ITR ) frispid 2 703 20-03-2004, 19:55:32
Dernier message: frispid
