QUESTION TECHNIQUE Maitre Cylindre URGENT
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
08-03-2006, 19:32:34   -   QUESTION TECHNIQUE Maitre Cylindre URGENT
J'aimerais savois si oui ou non la pression des deux sorties sur le maitre cylindre sont identiques ou non
Etant donné qu'il n'y a que deux sorties je pensais que oui mais la j'ai comme un doute
si quelqu'un peut m'aider c'est tres urgent
TCHEN-TAÏ Hors ligne
08-03-2006, 19:37:07   -
oui même pression
sur nos honda c'est réparti 50/50 entre AVD avec ARG et AVG avec ARD
sachant que l'autre répartiteur fait la distribution entre l'avant et l'arrière
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
itr62 Hors ligne
09-03-2006, 01:35:00   -
Normalement, c'est la meme chose sur les deux sorties.
Sur les anciennes Honda (EE8,EE9,ED7,ED9,.....): il y a un répartiteur de frein qui donne la répartition.
Sur les plus récentes, c'est l'ABS qui gére en fonction de la pression exercé sur la pédale et de la vitesse de rotation des roues.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
09-03-2006, 13:27:17   -
Je voulais l'info car je n'arrive pas e purger les freins et ca me rends dingue
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
09-03-2006, 16:07:06   -
Est 'il possible que je ne puisse pas purger les freins si les pistons des etriers avant sont trop gros
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-03-2006, 16:31:44   -
Normalement ça ne change rien (sur ma bécane j'ai le maitre cylindre (brembo) et les étriers (tokiko) qui sont complétement différents, ça purge nikel), le mieux reste la purge sous pression (et c'est surtout plus rapide)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
09-03-2006, 16:44:38   -
oui mais comment faire car les bouchons honda sont different et le systeme de purge automatique ne fonctionnent pas
alors dit moi comment tu fais
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
09-03-2006, 17:04:59   -
t'as essayé par simple gravité?
tu ouvre le bouchon du bocal , tu devisse a l'autre bout, normalement ca doit se mettre a pisser
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
09-03-2006, 17:44:18   -
Il y a aussi le fait qu'il faut appuyer doucement sur la pédale...
Sujets : 62
09-03-2006, 18:48:08   -
meme sans appuyer, par graviter, ca doit pissuier tout seul du moment que le bouchon du bocal est retiré, si tu apouye sur la pedale, et si y a personne pour refermer a chaque fois, ben tu gobe de l'air
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
09-03-2006, 20:21:34   -
oui ca je sais mais merci d'y penser
Le probleme c'est que j'ai fabriquer de A a Z le circuit de freinage Durites avia d'un bout a l'autre repartiteur hydro et frein a main hydro donc le circuit etait vide et la j'en suis environ au 3eme bocal de vidé donc le liquide arrive partout et puis comme je n'ai plus de circuit en X ca complique les choses car on peut purger independament l'avant et l'arriere
J'en peut plus de cette merde
Je prends toute les idees
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-03-2006, 21:51:44   -
bip-bip a écrit :oui mais comment faire car les bouchons honda sont different et le systeme de purge automatique ne fonctionnent pas
Système maison, mais ca marche, j'essai de m'expliquer :
J'ai pris une petite plaque en acier, de taille à ce qu'elle recouvre le diamètre du bocal, un bout de chambre à air de meme dimension, j'ai superposé les 2, percé un trou (dans l'acier + chambre à air) pour passer une valve de bagnole mais avec le trou excentré. Ensuite pour purger, je pose ma plaque avec mon caoutchouc (pour faire l'étanchéité) sur mon bocal ouvert, et je sers le tout avec un serre joint rapide (c'est la l'utilité d'excentrer la valve), un coté du serre joint va sur le dessus, et l'autre va dessous le maitre cylindre. Ca me fait mon étanchéité, et plus qu'à brancher sur la valve une réserve de pression (roue, compresseur) à 1bar environ.
L'inconveniant c'est qu'il faut défaire le serre joint toutes les fois que l'on veut remplir le bocal.
Je sais pas si j'ai été clair, si tu veux des photos, je peux t'en faire demain
09-03-2006, 22:28:04   -
OUI des photos j'ai déjà entendu parler de ce système et je n'ai jamais rien compris Oops!
Recensement ED7
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 374 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 14 927 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 369 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 249 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 188 26-02-2013, 23:45:19
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 878 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 645 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 001 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 5 876 19-04-2012, 13:38:38
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 086 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
