QUESTION? g probleme roue avant crx ed9!!!!!
Auteur Message
CRXavier Hors ligne
Newbie
25-11-2003, 18:02:16   -   QUESTION? g probleme roue avant crx ed9!!!!!
J'ai un petit probleme sur ma crx. J'ai un petit jeu sur l'une de mes roue avant. La roue et le disque bouge verticalement.
Est ce que quelqun sait de quelle piece ça peu provenir?
Pour moi ça vient du roulement de la tringle de suspension (c par là que passe le cardan) mais je demande confirmation avant d'aller raquer chez Honda.
J'attend vos reponse. merci.
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
25-11-2003, 18:39:54   -
roulement ;-)
ca fait du bruit kan tu roule et surtout kan tu tourne d'un coté ??
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Camille Hors ligne
25-11-2003, 19:37:02   -
a priori ca doit venir du roulement, zeneman en pense de meme, mais deux avis valent mieux qu un! Allé bon courage, un roulement c est pas si galere...
CRXavier Hors ligne
Newbie
25-11-2003, 19:43:17   -
oui ca craque un peu quand j'avance et ca fait un bruit de frottement quand je tourne.
Donc ça vient bien du roulement comme je pensai.
Merci pour votre avis les amis Yes
CRXavier Hors ligne
Newbie
27-11-2003, 20:04:50   -
Je suis passer chez Honda, le roulement n'était pas mort.
Si la roue bougeait c que la vis du cardan était mal serrer.
ça ma couté 0 € trop cool.
crx man vtec power Hors ligne
27-11-2003, 20:46:46   -
Pour le moment tu n'as plus de jeu,mais a mon avis ton roulement a ramasser,donc c'est reculer pour mieux sauter,
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 404 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 329 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 4 877 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 928 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 9 235 16-02-2017, 10:26:49
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 672 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [crx ed9] problème d'allumage guigui41 3 1 189 06-03-2016, 19:39:01
Dernier message: guigui41
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 1 702 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 4 631 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [Crx ED9] Feux avant dark-yoshi 10 2 799 01-11-2015, 21:34:01
