QUESTION!quel est le diametre (ext)du collecteur dorigine
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
29-05-2004, 11:18:58   -   QUESTION!quel est le diametre (ext)du collecteur dorigine
tout est dans le sujet!!!!
j ai regarder la taille tout a l heure, je trouver que le diametre etais assez gros!!!! donc voudrai savoir si le mien est normal ou si il a etais changé
je prend un pied a couliss tout a l heur et je donne ma mesure
merci de vos reponse
flocrx Hors ligne
29-05-2004, 13:26:37   -
d'ailleur ca me fait penser que bizzarement le collecteur d'origine d'un ed9 (diametre interieur) est plus gros que celui d'une integra Shock
sinon désolé je ne connait pas celui de l'ek4
VIBO Hors ligne
29-05-2004, 17:02:46   -
D'origine, il est pas en inox, il est en fonte (je crois) donc il doit etre au moins 3 ou 4 fois plus épais. Donc l'intérieur est tout petit...
Si tu veux savoir si le tiens est d'origine, rien de plus simple, les collecteur d'origine HONDA ont une protection en tole fixée dessus par 4 vis. Donc, si tu n'a pas de protection, vérifie qu'il n'y ai pas d'emplacement pour 4 vis.
29-05-2004, 20:41:22   -
VIBO, oky merci
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-05-2004, 21:10:23   -
flocrx a écrit :d'ailleur ca me fait penser que bizzarement le collecteur d'origine d'un ed9 (diametre interieur) est plus gros que celui d'une integra Shock
Au passage sur D16A9 il font combien Int et Ext ??
31-05-2004, 13:40:12   -
mais on peu pas changer le collecteur et mettre le cache sur le nouveau?????
31-05-2004, 14:05:55   -
Oui en mettant des bandes qui coutent la peau des fesses.. des bande de protection thermique... Wink
flocrx Hors ligne
31-05-2004, 15:24:43   -
alors au passage comme tu dit;sur le d16 le diametre est de 42mm sur 34mm (ovale) sotie cullasse et de 42mm (en rond) a l'enbranchement du deux; mais bizarement entre les 2 il y a des étrenglement de fou ou les tube font 24mm :roll: . voila au passage Wink j'oubliais ce sont les diametre interne !
VTI EK4 Hors ligne
07-06-2004, 11:37:31   -
je regarde sur la mienne ce week end et je te dit le mien est d'origine
Et puis ça m'étonnerai quil vende des collecteurs amélioré en fonte tout moche comme celui d'origine ; )
opération Niac!!
07-06-2004, 12:53:58   -
non mais le mien a l air super gros!!!
mais comme il i a le cache , il ne peu etre que d origine!!!
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4] quel est c'est piece ?? bender74 2 2 572 03-04-2013, 21:19:38
Dernier message: bender74
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 132 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 133 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [ek] quel très bon collecteur??? cedric b 33 10 531 24-09-2012, 18:27:41
Dernier message: TurboR
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 334 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [B16A2] Quel joint de collecteur d'échappement Kpek 9 3 368 25-08-2011, 11:03:27
Dernier message: Kpek
  [EC9] Diametre en sortie de collecteur D'ech. Wheell-R 9 2 506 25-01-2011, 22:07:21
Dernier message: vtecman34
  [EK4/B16] Quel Collecteur d'echappement?? scotch 10 5 495 22-11-2010, 01:03:45
Dernier message: shen
  [Del sol Vti] quel couple de serrage pour le collecteur ?? JuEJ2 4 2 407 05-10-2010, 19:13:43
Dernier message: Glurk
