350Z 2004 suppression de la cimatisation
eli wallach Hors ligne
21-08-2014, 10:18:50   -   350Z 2004 suppression de la cimatisation
salut a tous;
je cherche des infos concernant la suppression de la climatisation sur la Z
je voudrais savoir si au niveau du bloc chauffage de l habitacle on peut supprimer le système de réfrigérant ou du moins la partie de circulation du réfrigérant ou s'il suffit de boucher les durites de clim une fois la suppression faite du compresseur du radia etc....
merci d avance
quand l'auto va tout va
AMAZIGH Hors ligne
NISSAN MAXIMA
01 - Ain Congo {Democratic Rep}
02-09-2014, 18:39:06   -   RE: 350Z 2004 suppression de la cimatisation
modifications mécaniques :
Elles doivent être déclarées à l'assureur après avoir été homologuées par la DRIRE,
tout défaut de déclaration ou déclaration frauduleuse peut entraîner la non-prise en charge par l'assurance en cas de sinistre, même si les pièces de voiture ne sont pas la cause des dégâts.
02-09-2014, 19:59:12   -   RE: 350Z 2004 suppression de la cimatisation
Facepalm
pour la dépose de la clim', tu vas la vider chez un garaeo qui possède la machine
ensuite, démontage en règle, et pour le radia' d'habitacle, soit tu laisses l'echangeur dans le bloc ventil' et tu fais les choses bien en bouchant proprement les entrées/sorties, soit tu déposes le bloc de ventil, l'ouvre, et démonte l'échangeur, referme et remonte le bloc ventilation.
mais c'est du taf.
10-09-2014, 18:28:37   -   RE: 350Z 2004 suppression de la cimatisation
(02-09-2014, 19:59:12)boyou2 a écrit : Facepalm
mais c'est du taf.
merci bien boyou Wink
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
10-09-2014, 18:40:58   -   RE: 350Z 2004 suppression de la cimatisation
il est grave amazigh !!!
14-09-2014, 18:41:37   -   RE: 350Z 2004 suppression de la cimatisation
(10-09-2014, 18:40:58)sapporo13 a écrit : il est grave amazigh !!!
il a voulu être prévenant Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-09-2014, 20:36:37   -   RE: 350Z 2004 suppression de la cimatisation
euh a ce niveau enleve une clim ne modifie en rien la securité de la voiture ....
changé son freinage/moteur / train etc oui mais enlever un systeme de confort pas vraiment LOL
commande de HID > ici
