Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
TitBatEG Hors ligne
Mazda 121 / Ford Fiesta
30-06-2013, 14:53:59   -   Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Bonjour, pourriez vous m'expliquer le principe du système Varial Cam Timing (Ford) et Varial Valve Timing (Mitsubishi), quels sont leurs différences et ressemblances ?
Ses deux système sont-ils comparable au système V-Tec (Honda) ?
Merci d'avance
Je ne sais pas si se Topic est à la bonne place ou doit-être placé dans la rubrique Toutes Marques ?
My Mazda 121 ! Big Grin
[Image: mzy9.jpg]
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
30-06-2013, 15:03:47   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Ca reste des systeme d'admission variable apres la facon de le faire est differente le plus impressionant reste le multiair de Fiat en ce moment avec un AAC semi camless
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
TitBatEG Hors ligne
30-06-2013, 15:09:53   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Merci pour ta réponse, est-ce que t'as des précisions sur les systèmes de déclenchement ? Je sais que le VCT marche avec une poulie AAC Variable et le V-Tec par la pression d'huile, mais pour le VVT ..?
Un Système Semi Camless ? Des demis cams ? Oo'
[Image: mzy9.jpg]
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
30-06-2013, 15:15:01   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Non ton AAC est completement automatisé par contre il prend ses repère avec l'AAC d’échappement tu n'as pas de poulie du coup 10% de gain en plus et un peu plus en turbo d'annoncé .
Pour les autres systeme je ne connais pas , je pense que le systeme VCT de Ford doit déphasé l'AAC comme le VTC du K20 et le systeme doit jouer sur les levée comme le VTEC
TitBatEG Hors ligne
30-06-2013, 15:34:37   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Whouaou ! On arrête pas la technologie ! :O
Merci pour tes réponses ! Smile
[Image: mzy9.jpg]
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
30-06-2013, 15:47:09   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
De rien c'est super intéressant de voir comment les constructeurs innovent et je pense les prochaines années vont être riche car l'objectif va être le couple à bas régime pour baisser le taux d'émission de CO2
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-07-2013, 22:25:13   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Le meilleur système reste le proto de BMW avec des soupapes sans AAC.
03-07-2013, 07:35:31   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
commandées éléctromagnétiquement ...
Sinon, y a du sur mesure comme par éxemple un B16 sans papillon, l'accélérateur commande directement l'attaque des AAC Big Grin
Sujets : 52
03-07-2013, 08:11:45   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Ca c'est aussi une invention BMW ^^. Leur moteur EP partagé avec PSA ^^. C'est un systeme bien bizarre qui commande la levé de soupapes ^^.
Mais je vois qu'il a de la culture le Gineto LOL car quand je parle de ça, les gens font une drôle de tête en principe Sac
03-07-2013, 09:34:46   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
je parle pas de commandé la levée des soupapes pour cet éxemple, mais bien les AAC eux mêmes via un système de culbuteur directement...
petit HS mais je savais que tu allais tiqué LOL
Chez BMW c'est le valvetronic, là je parle de valvemécanic comme dirait Rice :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prot...dependante
(Modification du message : 03-07-2013, 09:35:44 par gineto.)
Sujets : 52
03-07-2013, 12:57:40   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Pas compris le début de quoi tu parle LOL
03-07-2013, 14:10:18   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
(03-07-2013, 08:11:45)takumifujiwara a écrit : Ca c'est aussi une invention BMW ^^. Leur moteur EP partagé avec PSA ^^. C'est un systeme bien bizarre qui commande la levé de soupapes ^^.
soit on parle pas de la même chose soit faut etre plus précis sur le terme
je parlais pas de commandé directement les soupapes mais bien les AAC/culbuteurs
Sujets : 52
03-07-2013, 14:20:36   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Ah d'accord, je pensais que tu parler du système electromagnétique, pour ça que j'étais à la rue LOL
Oui c'est valvetronic, un système très bien pensé d'ailleurs Wink. Mais avec trop de pièces mobile intermérdiaire à mon gout ^^.
Faudrait vraiment qu'il commercialise leur proto à soupapes magnétique Big Grin
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
05-07-2013, 21:00:11   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
y'a aussi les Clio RS qui utilisent un déphaseur d'arbre a came a partir de 4000tr/min Wink
gigikiller Hors ligne
05-07-2013, 21:18:40   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Super intéressant! Et en quoi le systeme multiair de fiat est le plus impressionnant? Le système est totalement différent?
Sujets : 52
05-07-2013, 22:47:14   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
(05-07-2013, 21:00:11)Skeilz a écrit : y'a aussi les Clio RS qui utilisent un déphaseur d'arbre a came a partir de 4000tr/min Wink
Mégane 2 2.0 16v
Clio RS
Mégane RS
Et j'en passe. Y en a quelques unes chez Renault qui en ont Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-07-2013, 22:59:00   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Alfa 156 1.8 ts aussi a un dephaseur Wink
commande de HID > ici
Maj DiDi Hors ligne
06-07-2013, 01:41:02   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Le V-Tec il est dépasser nan ?
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
06-07-2013, 09:31:54   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
(05-07-2013, 21:18:40)gigikiller a écrit : Super intéressant! Et en quoi le systeme multiair de fiat est le plus impressionnant? Le système est totalement différent?
Ce système est impressionnant dans le sens que l'AAC d'admission a été supprimé , en premier lieu ça réduit les pertes mécanique qui sont de 10% par AAC , de plus ce système avec des solénoïde permet d'ouvrir les soupapes de façon a avoir une admission optimal
[Image: 02435118-photo-alfa-romeo-mito-1-4-multi...moteur.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-07-2013, 09:36:33   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=w7ASlcp1p1Q]
Wink
Sujets : 52
06-07-2013, 11:18:19   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
(06-07-2013, 01:41:02)Maj DiDi a écrit : Le V-Tec il est dépasser nan ?
Non il existe encore LOL. Et ça a été le premier système aboutis efficace.
Il a eu ses évolution et je pense qu'il évolue encore Wink
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
06-07-2013, 11:29:47   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Le VTEC reste une super solution et je dirai que son principal avantage si tu as une couille sur le circuit d huile te le sais de suite , sur le K20 le plus impressionnant reste le système de calage variable pour faire une carto il en faut des passe au banc mais ca vaut le coût .
Sujets : 52
06-07-2013, 14:34:34   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
Bah c'est juste la combinaison du déphasage d'AAC et de la variation de levé de soupapes, donc pas si impressionnant car ils ont rien inventé ^^.
06-07-2013, 21:41:04   -   RE: Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT
La vache les mecs qui ont eu l'idée de faire tout ça, chapeau! Faut pas que ça se dérègle vu le bazar que c'est x) (ps: je ne comprends rien aux truk de AAC dephasé etc... Donc pour moi ça m'impressionne ^^)
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 5 463 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 40 891 27-01-2011, 23:49:51
  difference entre collecteur d'admission chris.x 7 6 374 27-08-2010, 11:37:58
Dernier message: JDMsol91
  Comparatif CRX V-Tec VS RS3 !!! Cris RS 182 45 5 081 24-09-2007, 16:48:44
Dernier message: [Nicco]
  Difference entre plusieurs KAD Viet94 10 3 317 21-01-2007, 09:35:15
Dernier message: shogun power
  difference entre marque embrayages hondapowaa 14 1 993 24-10-2005, 09:24:17
Dernier message: hondapowaa
  Difference entre Wastegate et Deltagate? SAF68 9 6 548 22-10-2005, 00:50:20
Dernier message: SAF68
  Difference entre CAI et KAD?? jeune padawan 2 2 101 05-05-2005, 00:29:36
Dernier message: jeune padawan
  différence entre cône et filtre carré the.furious.vtec 22 4 676 13-03-2005, 15:24:19
Dernier message: dj_spark
  Difference entre les boost controller manuels? alundra 1 1 488 23-01-2005, 19:58:47
Dernier message: alundra
