Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
ben64 Hors ligne
14-06-2015, 16:24:04   -   Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
Salut,
Je suis surpris de voir de bonne différence de prix entre les berline et les break avec pourtant des poids très similaires voir plus léger pour le break chez caradisiac  Confusedurprised: donc je me dis que les perfs en conduite sportive ne doivent pas être très éloignées ???
J'adore les breaks donc ça tombe bien mais je ne souhaite pas perdre trop en agilité ou patate avec le break.
Pour les pièces comme les suspensions et les frein doit on utiliser des pièces dédiés au Legacy ou bien on peut lorgner vers celles des Impreza ou autres ?
C'est dommage j'ai failli en acheter une hier mais le gars ( un intermédiaire ) ne pouvais me donner le numéro du gars de la carte grise ( espagnole ) histoire de le prévenir et être sûr que le deal était réglo, SNIIFFFF
Merci d'avance,
(Modification du message : 14-06-2015, 16:27:23 par ben64.)
fb73 Hors ligne
14-06-2015, 18:43:13   -   RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
Si Subaru avait engagé des break en rallye, cette version serait plus recherchée. Si le look ne te dérange pas, c'est clair qu'il faut pas hésiter. Le comportement et les performances sont similaires...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-06-2015, 19:11:38   -   RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
+1, j ai eu l impreza en break et en berline et les perfs sont les même.
Je regrette le coté pratique que j avais avec le break.
ben64 Hors ligne
14-06-2015, 20:02:01   -   RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
ça promet alors !
ben64 Hors ligne
17-06-2015, 18:25:31   -   RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
La specB possède une transmission 35/65 : la tenue de route est elle plus limite et est on toujours en 35/65 ou bien de 50/50 à 35/65 ? et coté différentiel est ce une version auto bloquante ? qu'apporte un pont auto bloquant sur route normale ou mouillée ?
Est ce moins fiable que les automatiques en 50/50 fixe ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
17-06-2015, 20:58:33   -   RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
Le différentiel permet à une roue de tourner plus ou moins vite que l'autre, pour aider à prendre un virage.
Le pont auto bloquant annule l'effet du différentiel quand l’adhérence est mauvaise, de façon à répartir le couple sur les 2 roues.
(Modification du message : 17-06-2015, 20:59:58 par fujiwara.)
ben64 Hors ligne
17-06-2015, 23:49:18   -   RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
ça joue sur les satellites pour éviter qu'une roue d'un coté ne se mette à patiner dans la choucroute lol quand l'autre à encore de l'adhérence ?
Par chez moi j'ai des grosses choures genre à la fin de l'année on a le record de pluis avec 2m en cumulé du coup je flippe énormément quand il pleus surtout avec les 235 en 17" de ma passat...
A moi les 4 roues motrice ! lol
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 770 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 577 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 165 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 002 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 1 948 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 572 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 11 539 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 345 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Legacy et E-manage ultimate Greddy? supertotof78 1 984 06-05-2014, 09:38:08
Dernier message: Dorifutosan
  Code erreur P0171 Sub legacy ro_lo 4 2 778 05-03-2014, 20:52:46
Dernier message: ro_lo
