Quelles jantes pour ma civic
Auteur Message
Fabrice Hors ligne
17-12-2003, 00:48:29   -   Quelles jantes pour ma civic
Salut !
j'ai en projet de changer les jantes de mon coupé ESI, celles d'origine ayant été rayées par l'ancien proprio cry ..
j'hésite encore sur la taille, quel serait le meilleur compromis ? d'origine c du 185/14/65 je pensais à du 195-205 par 15 ou 16.
MERCI ! lol lol
Anonymous
17-12-2003, 00:58:57   -
15, sa te coutera moin cher pour le changement de pneu après tt dépend de ce que tu recherche...
Froggyvti Hors ligne
17-12-2003, 02:17:41   -
195/50/r15
pas cher et va bien sur ta civic
et comme ca c le bon compromis pas trop grand non plus et joli
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Fabrice Hors ligne
17-12-2003, 08:37:59   -
ok merci du conseil... wink pour le modele je penche pour du batons superturismo (genre OZ) ou alors du 5 branches pour rappeller le modele d'origine..
Piv Hors ligne
Sujets : 80
17-12-2003, 13:01:34   -
La Esi marche bien, tu peux taper le 16 pouces, ca t coutera ptet un ptit peu plus cher, mais ca va nickel sur les civic Wink
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
17-12-2003, 13:42:48   -
moi je suis en 195/50/15. c clairement moin cher.
pour l'instant elle restera comme ca ;-). (aprés 16" ou 17" ... )
pour voir ce ke ca donne je te conseil ce site >>> http://service.bfast.com/bfast/click?bfm...age=wheels
perso si je change je mettrais du 5, 6 ou 8 branche mais pas en 15"
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
vindiesel Hors ligne
17-12-2003, 19:56:37   -
salut fabrice mon avis:j ai une 3p une ek3 d origine 185 65 14 j ai mis des 195 50 15 (de la vti) cela donner bien mais...................je trouvais que ca faisais un chouillat petit pour (moi) mais pr contre je ne perdais pas en accelleration bref me disant que je faisais rarement des runs j ai craque sur des 205 40 17 ,la ca a de la gueule Big Grin pour l esthetisme tout depend de ce que tu recherches perfs ou esthetisme mais a savoir que les 16 p il me semble que c est aussi chers car moins repandu ( a verifier)a+
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 55
17-12-2003, 23:45:02   -
Le 16" pouces revient plus cher que le 15 (normal) mais aussi que le 17" !
Explication: Le 16 est une monte intermédiaire assez peu utilisé par les constructeur...Ils passent directement du 15 au 17 !
La quantité de pneus 16" écoulés est beaucoup moins importantes, ils sont donc souvent plus chers que des 17" !
Après c'est sur qu'au niveau performance et confort, on perd pas mal avec le 17", mais c'est tellement plus beau...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Fabrice Hors ligne
19-12-2003, 01:32:23   -
Merci pour vos réponses, je vais donc certainement rester sur du 195/15..
j'en ai vu une aujourd'hui dans le 78, la meme que la mienne (bleu) avec des jantes, ca change tout... dommage quand meme pour les tambours à l'arriere...
mais bon pour l'instant la caisse est au garage pour de la carosserie ? et pour mon pb de disque voilé cry ... le garage trouve pas d'ou ca peut venir l'etrier semble ok... grrr
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-12-2003, 00:04:56   -
du 17 c est simpat
mais je vais en facher certain
ca monte d origine est 185/65.14
Dimension de remplacement :
---------------185/65R14
----------------diamètre
---acceptable----------réel
mini--------maxi-------596 mm
-2,0%------1,5%
donc
185/65.14>>195/60R14>>175/60R15>>185/60R15>>195/55R15>>205/55R15>>
215/50R15>>225/50R15>>195/50R16>>205/45R16>>215/45R16>>225/45R16>>
205/40R17>>215/40R17>>225/35R17>>245/35R17
y a pas de 195/50.15 desoler de vous contredire Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 80
20-12-2003, 10:57:34   -
Yep et le 195 55 R15, c pa repandu, donc....pas donné non plus Sad
tetsouille Hors ligne
20-12-2003, 11:02:08   -
perso je vien de metre des kosei K1 ts et bien c pluto joli ; c tres leger et je n'ai rien perdu des perf part rapport a l'origine.
j'ai meme gagne car je tire un petit peu plus cour ka l'origine.
avent presque 110 en 2
maitement environ 102/103 en 2
ca tombe bien car je trovait ma boite trop longue.
ma monte de pneu est 195/50/15 en yoko A520.
voila
K20 ..... INSIDE
SPOON Addict
HONDA for life
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
20-12-2003, 11:23:49   -
La monte origine du coupé esi n'est pas 185/65 mais 185/60 donc le 195/50/15 va et en plus il passe le ct.Perso j'ai mis des jantes de vti ek4 sur mon coupé et ça rend bien, en plus le 195/50/15 est très bon marché.
En revanche les jantes de vti c'est lourd.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Fabrice Hors ligne
20-12-2003, 13:44:25   -
RA272 a écrit :La monte origine du coupé esi n'est pas 185/65 mais 185/60 donc le 195/50/15 va et en plus il passe le ct.Perso j'ai mis des jantes de vti ek4 sur mon coupé et ça rend bien, en plus le 195/50/15 est très bon marché.
exact ca doit etre du par 60, j'a du tromper...
hier je reprend ma voiture (enfin pas la civic une qu'on m'a prété) dans un parking y'avait un crx garé juste a coté avec des OZ 195/50/15.... je crois que le choix est fait... wink
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-12-2003, 16:31:30   -
ha la ok
si c est bien du 195/60.14 la circonference de roulement est de 578mm
et non 195/65 la ok ,donc 195/50.15 = 577 mm
c est bon et meme le 205/50.15 = 587 mm est ok Wink Wink
Nicky Larson Hors ligne
20-12-2003, 18:35:41   -
Le 195/15 et, il me semble, le meilleur compromi: pri des gantes, des pneus ( a pa négliger à la longue), perf/ confor proche de l'origine et surtou le CT a pa oublié ( Ca doi etre chien de dégoter 4 gante monté en 2 mois pour passer le CT...).
Sinon le CRX ke t'a vu, il y avai koi de monter dessu ?
[Image: hrchd1.png]
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 9 311 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 3 266 13-03-2014, 20:10:49
Dernier message: niqos
  [eg5] quels jantes origine ou tuning pour civic eg5 (cloturé) DJMP06 9 1 997 24-07-2013, 19:45:11
Dernier message: gineto
  Quelles jantes d'autres marques s'adaptent à la Civic EG4 ? anargyre 1 1 038 05-10-2005, 21:35:10
Dernier message: MATRIX
  Quelles jantes pour une Honda Civic Coupé LSI ? willy1310 8 2 447 01-09-2005, 11:20:19
Dernier message: Fushi
  Civic Vei : quelles bougies pour ce moteur ??? (D15Z1) jjr87 9 1 795 28-04-2005, 22:51:49
Dernier message: VEI
  [Civic LSI / VEI] Quelles sont les différences ? blav59 6 1 476 25-12-2004, 11:51:55
Dernier message: honda civic
  Quelles sont les versions de Civic coupé de 95/99 ? Timothée 14 1 366 21-10-2004, 19:39:11
Dernier message: Timothée
  quelles pieces interessantes de ED7 pour mettre sur EC9 antoine203 5 896 24-12-2003, 19:22:01
Dernier message: antoine203
