Quels injecteurs pour chaque puissance
Auteur Message
Sti.eight Hors ligne
16-05-2017, 12:51:57   -   Quels injecteurs pour chaque puissance
Bonjour les gens du JPcar alors depuis un moment j'me tâte à changer mes injecteurs sur ma STI 8.5 et je ne sais pas lesquelles prendre car j'ai vu des grosse prépa avec 1000CC et des plus petites avec 1300CC donc pouvez vous me DIRE lesquelles correspondent à tel puissance.
Ps : je présenterai ma Subby comme promis.
(Modification du message : 16-05-2017, 13:02:28 par fujiwara.)
Trouver
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
16-05-2017, 13:00:12   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Pour ton 20G, les 1000cc seront pas à fond que le turbo sera lui déjà essoufflé.
[Image: gas-ma10.gif] Gaz Mask Team Official Founder
(28-02-2017, 10:24:57)bobby3110 a écrit : Elle possède une reprogramation ethnol donc de temps à autres je met de l'E10
Site web Trouver
16-05-2017, 13:07:25   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Le 20g est partir pour un kit rotated perrin avec un gtx30 donc peut-être un peu court ? Smile
Trouver
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
60 - Oise France
Réputation : 15
16-05-2017, 13:24:42   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Faut voir aussi si sp98 only ou e85 Wink
Trouver
Sujets : 127
Réputation : 57
16-05-2017, 13:57:10   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
moyen mnémotechnique :
tu prends un jeu de 6injecteurs, si ce sont des 550cc, pour une pression de 2.5b, c'est...............550cv à peu près (max par contre)
donc pour un quatre pattes, tu divises par 6, puis remultiplie par 4.......
je vous en prie Sac
Trouver
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-05-2017, 15:26:01   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Quelle évolution en 5 mois! Dire qu'on partait d'un boost contrôleur est un mano.
Et dire que tu as même pas racheté un téléphone pour faire des photos de la prépa...
Site web Trouver
Yaya 16v Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 15
16-05-2017, 17:03:02   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Boyou, presque, faut juste précisé que c'est bon pour l'essence sa mais que pour l'e85 tu rajoute 30% Sac
Edit :
En plus non sa ne marche pas comme sa, c'est multiplié par 6 puis divisé par 4 ...
(Modification du message : 16-05-2017, 17:43:43 par Yaya 16v.)
Trouver
16-05-2017, 17:55:49   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Ok donc 1300CC cela fera l'affaire et oui j'ai énormément évoluer car le budget c'est débloquer et que ma femme fait du circuit avec moi donc le budget et plus conséquent mais frànchemeng je kiffe et oui racheter un téléphone un grand prime certe mais j'en ai un pour les photos se sera quand j'irais voir à mon garage car il est un peu loin car sur de louer dans le coin
Trouver
Sujets : 127
Réputation : 57
16-05-2017, 22:30:33   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
(16-05-2017, 17:03:02)Yaya 16v a écrit : Boyou, presque, faut juste précisé que c'est bon pour l'essence sa mais que pour l'e85 tu rajoute 30% Sac
Edit :
ba 550/6*4 = 366vauch, c'est bien ça
Trouver
Yaya 16v Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 15
16-05-2017, 22:35:54   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Sa reste un produit en croix, je pense juste qu'il est plus simple de faire la recherche en partant de la puissance que l'on vise plutot que de vérifiez la puissance jusqu'a la quelle les injos vont Wink
Donc pour reprendre l'exemple, on vise 550cv, 550 x 6 = 3300
3300/4 = 825.
Du coup sur un 4 cylindre pour 550cv il faut des 825cc .
(Modification du message : 16-05-2017, 22:38:08 par Yaya 16v.)
Trouver
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
17-05-2017, 07:06:20   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
(16-05-2017, 17:55:49)Sti.eight a écrit : Ok donc 1300CC cela fera l'affaire et oui j'ai énormément évoluer car le budget c'est débloquer et que ma femme fait du circuit avec moi donc le budget et plus conséquent mais frànchemeng je kiffe et oui racheter un téléphone un grand prime certe mais j'en ai un pour les photos se sera quand j'irais voir à mon garage car il est un peu loin car sur de louer dans le coin
C'est toujours Optimap qui te fait les cartos?
Site web Trouver
the fab Hors ligne
Sujets : 29
17-05-2017, 10:05:30   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
Pour moi le choix des injecteurs dépends de ce qu'il y a derrière aussi, plus les injos sont gros par rapport au moteur, plus leur réglage pour les utilisation à faible charge ou en régime stabilisé vont être difficile.
Si tu vises 500cv, des 1000cc sont pas mal, pour 350 à 400cv des 850 suffisent amplement. et je parle au Bio.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Trouver
Yaya 16v Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 15
17-05-2017, 10:18:09   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
On retombe justement la dessus par le calcul plus haut :
500x6/4 = 750 +30% (e85) = 975cc donc des 1000cc .
(Modification du message : 17-05-2017, 10:18:24 par Yaya 16v.)
Trouver
21-05-2017, 08:57:29   -   RE: Quels injecteurs pour chaque puissance
La cartographie au flexfuel a était fait par seb performance et à était modifié par la suite par un pote a moi qui touche gres bien sa ville est qui reprogramme souvent des subaru.
Trouver
  quels ordres pour purge de frein 4 pistons a l av? nico_64 3 1 623 11-02-2014, 20:11:38
Dernier message: Kelnnay
