Question Sur huile pour EG5
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
14-01-2005, 13:28:18   -   Question Sur huile pour EG5
Ben voila je voulais savoir si il y avait un risque de melanger de l huile c est a dire de la semi synth avec de la minerale car j avais vidanger et refait le plein d huile en synthetique ensuite sans m en rendre compte j ai remit 1Litres de minerale alors est ce que ca pourrai etre grave ou alors aucun risque????
crx man vtec power Hors ligne
14-01-2005, 21:04:17   -
Aucun risque elles ont miscible ensemble,voila
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
14-01-2005, 21:58:46   -
pareil, aucun risque Wink
un mécano m'a même parlé, que l'on pouvait mélanger sans aucun problème des huiles de viscosité différentes Shock
genre 5W50 avec de la 10W40... vous en pensez quoi?
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
14-01-2005, 23:57:57   -
Ok merci les gars vous me rassurez......
Et Longu Vie a Japan car et a nos moteurs japonais(mais ca ca ne fait aucun doute) 8) 8)
15-01-2005, 01:14:11   -
Aucun soucis les huiles moderne sont toutes miscible,par contre j'evites deja de mettre de la 10w40 dans ed la 5w40 alors de la 5w40 dans de la 10w50 Shock clair que le moteur ne craint rien mais je trouve que c'est gacher kles capacités de la bonne huile (grade inférieur)avec de l'huile de moins bonne qualité
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 187 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 2 833 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [eg5] rech couple de serrage pour eg5 (turbo) g@el 3 2 187 05-09-2011, 16:10:37
Dernier message: Nikopol
  [EG5] question radiateur eg5 vs VTi hondarr 1 1 749 17-10-2010, 05:49:48
Dernier message: Kevjap
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 3 976 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 831 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [eg5]boite 1.5lsi sur eg5 d16z6 gaelcrx2 2 1 465 11-07-2009, 16:02:05
Dernier message: gaelcrx2
  [eg5] jantes 17" sur civic eg5 ??? boubou9302 10 1 765 01-04-2008, 19:27:58
Dernier message: EG_Sim
  [EG5]Remplacement joint de queue de soupape sur EG5 Anonymous 16 4 620 13-02-2008, 05:51:37
Dernier message: dream59
  Soudure sur carter d'huile pour retour d'huile montage turbo Yann68 17 9 767 24-04-2007, 23:40:08
Dernier message: Yann68
