Question d'étrier,et autres...
Dodo Hors ligne
20-02-2008, 04:56:38   -   Question d'étrier,et autres...
Coucou tout le monde!
Voila aujourd'hui j'ai changé mes plaquettes de frein AV (pour la premiere fois depuis que je possede ma titine),et mauvaise surprise,le "soufflet" autour du piston de l'etrier est dechirer sur l'etrier coté gauche Cry
C'est assez grave non,car toutes les salete vont se loger deriere le piston et surment le griper na?
Autre chose,je suis quasiment sur de la reponse mais dans le doute:
suite a ce probleme,si je doit reparer,c'est létrier complet qui part a la poubelle ou les piston sont demontables?
Pour le changement de silent block,certain necessitent d'etre enelvé avec uen presse d'apres ce que j'ai appris ici,est il possible d'enlever ces meme silent block usé avec un etaux? (en faisant de façon a ce qu'au serage le silent block soit poussé hors du socket)
Je vais m'arreter la,je ne veux pas vous equeurer au premier post :P
Merci pour vos reponses!
20-02-2008, 09:02:09   -
Salut
pour tes etriers, va chez Honda prendre une pochette de réparation, t'auras tous les joint nécessaire à la refection des etriers Wink
sinon, pour les SB à l'étau, je me pose la même question LOL
panpandelsol Hors ligne
20-02-2008, 10:05:09   -
Pour l'etrier effectivement il existe un kit réparation.
Et pour les Sb, je doit dire que j'ai changé les mien à la presse et que la presse est monté au delà de 5T pour en extraire certains donc je me demande si je les aurais eu à l'etau.
Dodo Hors ligne
21-02-2008, 02:45:34   -
5T? :roll:
Bon je vai mettre un tube et ma belle mere dessus,ca devrai sauter :P
Hmm,le kit reparation est cher?
Car enfait je pensai tenter le passage en train d'ITR,donc si tout commence a lacher,au lieu de depenser a reparer,autant me pencher sur une partie de mon projet,e mettre donc les train d'ITR au lieu de reparer Wink
Adios
francky08320 Hors ligne
21-02-2008, 10:20:06   -
Pour le kit il faut compter par etrier :
-pour l'avant : 47,32€ ht pour les joints et 109,02€ HT pour les 2 pistons
-pour l'arrière : 22,14€ ht pour les joints et 71,30€ ht pour les 2 pistons
Je me suis renseigné hier chez honda.
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=61&u=11600869" target="_blank"><img></a>
Dodo Hors ligne
21-02-2008, 17:46:27   -
Aie,ca fait cher Sad
Merci beaucoup a toi en tout cas de t'etre renseigné!!!
Maintenant faut que je voit a combien je trouve les train d'ITR avant de prendre une decision :roll:
21-02-2008, 18:29:24   -
C claire que c cher mais a voir le prix du train itr
Dodo Hors ligne
23-02-2008, 07:34:13   -
ce serait cool que quelqu'un aillant posé des train AV/AR d'ITR puisse me balancer grossomodo le prix des modif (aquisitions piece + piece pour bidouillage si il faut + autres? )
Merchi Big Grin
23-02-2008, 15:11:02   -
un train arrière complet d'occaz c'est dans les 500€, alors un train avant ..
. :roll:
Dodo Hors ligne
24-02-2008, 07:39:36   -
Oulala,ca veut dire que siot je trouve un pigeon,soit c'est foutu :roll:
Pantaa ou que tu es,je veux savoir tout et je sais que tu as ce montage sur ton EG LOL
Bon,quoi que je fasse je vous tiens au jus,merci pour les infos a vous tous Wink
