Jobi
28-11-2005, 14:52:36 - Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
J'ai appris que les bluebird avaient aussi eu le CA18DET.
J'aimerais donc connaitre les différence entre un CA18DET de S13 (ph1 ET ph2) et de Bluebird:
- niveau caractéristiques: puissance/couple
- niveau pièces: bloc,culasse,collecteurs,turbo,injecteurs,débimètre
- niveau électronique: sondes,ECU,actionneurs,etc...
Si qqun peut éclairer ma lanterne,ce serait sympa...
C'est pour un projet rigolo pour un pote...
500++
Jobi
29-11-2005, 11:15:28 -
SK:je voulais aussi les diff ph1/ph2 sur CA18DET de S13...
Ok pr le moteur de Bluebird...vais voir aux usa.
Mais il n'y a personne ici parmi les nombreux experts en CA18DET qui peut m'en dire plus?
500++
Visiteur
29-11-2005, 15:16:40 -
La nissan bluebird Atessa 4wd etait equipé d'un ca18det transversal et d'une transmission intégrale.
RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
08-06-2017, 18:52:51 - RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Yo,
A la base en pleine recherche d'info et tombant sur ce post, il me semble que vous faite erreur...
La S12, le CA18ET est bien longitudinale, propulsion oblige et non transversale comme sur la BlueBird, traction oblige.
Si je n'm'abuse.
Sur ce, je continue mes recherches...
(Modification du message : 08-06-2017, 18:58:51 par RomONE.)
RomONE
08-06-2017, 19:01:36 - RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
(08-06-2017, 18:56:08)folken a écrit : Il y a eu des Bluebird en CA18ET, mais pas en DET.
A moins que ce ne soit des imports, mais on en voit quand même pas mal et les japs n'avaient pas trop la cote à l'époque.
Il y a aussi eu un CA20 mais pas mal de différences et trop fragile pour lui souffler dedans.
Je viens de rééditer mon message dans le doute. Sur leboncoin, j'ai pu voir une Bluebird en 1.8 Turbo avec le CA18DET et LHD...
Alors le doute subsiste... :/
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 008
Sujets : 234
08-06-2017, 21:15:59 - RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
(08-06-2017, 18:52:51)RomONE a écrit : Yo,
Si je n'm'abuse.
Les Bluebird étaient des propulsions jusque fin 1983, donc avec moteur longitudinal dont la version 1,8 turbo (moteur Z18). Cette derniere n à jamais été importé chez nous.
Puis les Bluebird sont passés en traction en 1984, dont la version turbo qui fut vendue chez nous et que l on trouve de temps en temps en annonce.
Il existe une rare version de Bluebird avec le CA18 DET, mais vendue qu au Japon, ou peut être en Nouvelle Zélande...c est ce modèle que tu as du voir en annonce, en import direct du Japon, ou alors en étant passé par la Grande Bretagne avant d arriver chez nous et sur LBC.
JP32
Sujets : 234
08-06-2017, 21:32:27 - RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Oui, je n avais pas vu le LHD...oui, c est forcément un swap ou grosse motifs...ou une erreur dans la dénomination du moteur et rédaction de l annonce...y avait il une photo du moteur dans l annonce ?
(Modification du message : 08-06-2017, 21:35:55 par JP32.)
