Question sur diametre de Collecteur ??
ledarius777 Hors ligne
30-08-2004, 23:32:45   -   Question sur diametre de Collecteur ??
Salut les gars,
Devant changer mon collecteur pour cause de fuite, et donc pour mon nouveau collecteur, j'aurai peut être pensé à du DCsport ou d'autres marques plus "racing".
Seule question, si je monte un collecteur "racing" sur ma voiture, sera t'il compatible au niveau des raccords de ma ligne stock ???? car je compte changer le reste mais pas pour l'instant Smile Y en a parmis vous qui ont déjà fait cela ?? Smile
raptorparts Hors ligne
30-08-2004, 23:37:36   -
Si tu met du JDM, c'est jusqu'au bout; si tu met de l'USDM tu peux te contenter du collecteur Wink
[Image: mugen.jpg]
crxtr Hors ligne
31-08-2004, 10:21:00   -
il faut que tu regardes l'outlet du collecteur :
1 pouce = 2.54cm. ta ligne d'origine = 50 mm. t'inquiete pas pour les fixations sur la ligne, c'est les memes.
31-08-2004, 13:22:01   -
merci pour les infos les mecs, pour savoir egalement, est-ce que le changement d'un collecteur necessite beaucoup de connaissance en meca car je suis carrement debutant Sad j'aimerai autant le faire moi meme Big Grin
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
31-08-2004, 15:59:53   -
ledarius777 a écrit :merci pour les infos les mecs, pour savoir egalement, est-ce que le changement d'un collecteur necessite beaucoup de connaissance en meca car je suis carrement debutant Sad j'aimerai autant le faire moi meme Big Grin
si tu peux emprunter un pont c mieux, sinon sur chandelle, tu retire la sonde d'abord ensuite tu déboulone et tu retire le collecteur par en dessous, et tu remonte le nouveaux par en dessous aussi. fais attention que le joint de collecteur soit à sa place. Et n'oublie pas de remettre le joint à la terminaison du collecteur aussi.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-08-2004, 17:46:06   -
et on peut mettre un collecteur sans changer sa ligne d'origine? ca ne detruiras pas le cata ?
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 47
31-08-2004, 17:49:00   -
Muad-Dib a écrit :et on peut mettre un collecteur sans changer sa ligne d'origine? ca ne detruiras pas le cata ?
pourquoi tu veux que ca détruise la cata ?
crx man vtec power Hors ligne
31-08-2004, 20:19:03   -
Moi je l'ai afit donc ocllecteur 4 en 1 (decata mais maison vidé a coup de marteau burrin,)et bien niquel le silencieux est d'origine et deja ca envoie grave alors avec une ligne complete
crxtr Hors ligne
01-09-2004, 08:50:44   -
Pour monter le collecteur, tu devras demonter la traverse inferieure(4boulons et support boite) et peut etre l'usiner un peu a la disqueuse(0.5x2cm) pour qu'elle ne touche pas le collecteur.Fait attention aux boulons du collecteur sur la culasse si tu as un b16 le plus a gauche est fragilisé par la chaleur et casse souvent.donc attend que la voiture soit froide d'une part pour ne pas te bruler, d'autre part pour que les metaux ne soient pas dilatés...
Il faut prevoir 2-3 heures si tu ne l'as jamais fait. mais il n'y a rien de trop compliqué...
Le mien etait monté avec la ligne d'origine et ca n'a causé aucun soucis. Mais je n'ai pas senti non plus de grosse difference avant de poser la ligne directe.
01-09-2004, 11:56:43   -
:o ok ca n'a pas l'air compliqué en effet, qu'as tu mis comme collecteur ?4-2-1, 4-1 import ?? francais ?? Big Grin
crxtr Hors ligne
01-09-2004, 12:17:05   -
4/1 ricain imitation mugen (soudures pourries!!! a usiner car en plein dans le passage des gaz.)
03-09-2004, 22:17:33   -
Ca y est, j'ai mon collecteur par contre d'occaz mais tres bon état Big Grin il sera monter d'ici quelques temps, et après fini le bruit de Diesel Mr Green
Froggyvti Hors ligne
04-09-2004, 10:27:32   -
c surtout le papillon des gaz ki compte a etre plus grand
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
24-09-2004, 11:19:26   -
ledarius777 a écrit :Ca y est, j'ai mon collecteur par contre d'occaz mais tres bon état Big Grin il sera monter d'ici quelques temps, et après fini le bruit de Diesel Mr Green
alors ca en est ou le montage?
T'as pu l'adapter sur la ligne d'origine ss trop de difficulté?
24-09-2004, 13:42:29   -
oui ca monte IMPECCABLE !!!!!!!
plus de bruit, sauf dans les tours :P
vtiman Hors ligne
24-09-2004, 13:44:42   -
cool
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 132 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 628 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [EC9] Diametre en sortie de collecteur D'ech. Wheell-R 9 2 505 25-01-2011, 22:07:21
Dernier message: vtecman34
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 637 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [Del Sol Vti] Question sur montage collecteur inox JuEJ2 3 2 037 10-09-2010, 17:21:46
Dernier message: JuEJ2
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 074 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
  [TOUTE] Ligne sur mesure. Diamètre ? Pare-Flamme ? crqkowz 65 20 035 09-02-2010, 13:31:38
Dernier message: MiKa type R
  question diametre différentiel eg6 jojo13 24 2 721 24-12-2007, 14:39:57
Dernier message: Sniper
  question collecteur ITR sur B16 mathesi 10 1 152 13-09-2007, 00:16:21
Dernier message: B18
  diametre durite superieur radiateur sur h22!! gomlak 1 1 686 28-04-2007, 13:33:46
Dernier message: gomlak
