Question sur le ralenti
nagumo Hors ligne
20-01-2004, 00:35:52   -   Question sur le ralenti
Salut a tous
J'ai fais une recherche sur mon petit soucis de ralenti mais apparemment personne ne l'a deja eu.
Voila je m'explique:
A chaud il arrive lorsque je fais de la ville et que je m'arrete, que le ralenti descende plus bas que le ralenti normale et ensuite revient a sa position normale.
Cela peut il avoir un rapport avec mon embrayage qui doit etre bon a changer, enfin presque bon?
L"ecu ne signale aucun code d'erreur et le voyant anomalie moteur de s'allume pas du tout en roulant.
Cote admission j'ai juste installe mon Short ram intake AEM et fais un ECU, mais ce petit blem etait deja apparu avant je crois.
Que me conseillez vous de faire,de verifier ect.....
Merci d'avance
Nagumo
ouiiiinnn je veux une SKYLINE.......
Toute personne qui ne péte ni ne rote est vouée à l'explosion, alors lachez vous...........
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
20-01-2004, 20:00:02   -
Ecoute si ton ventilo de radiateur tourne quand le ralenti descend.
Dans ce cas c'est la conso électrique du ventilo qui pompe sur l'alternateur et impose un effort à ton moteur.
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 257 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
