Questions sur Civic 5p 1.6 vtec SR 125cv
pochagnole Hors ligne
Newbie
20-10-2007, 12:59:35   -   Questions sur Civic 5p 1.6 vtec SR 125cv
Bonjour à tous !
J'ai toujours rêvé d'avoir une honda. J'ai ainsi fait l'acquisition il y a quelques mois d'une 5p de 96 (mb1 je crois, moteur: D16Y2 de 125 cv) toute options, fabriquée en partenariat avec Rover. Elle totalise à l'heure actuelle 170.000 km.
J'en suis très content Big Grin mais j'aurais quelques questions :
Je lui donne du SP98, est-ce vraiment mieux pour le vtec ou du 95 ferait l'affaire ?
Le moteur fait un très joli bruit haut dans les tours (jusqu'à 7600) mais je soupçonne l'immense boite à air d'étouffer un peu tout cela : un cône permettra-t-il au moteur de s'exprimer pleinement ? A quoi dois-je m'attendre en terme de baisse des performances, hausse de la consommation ? Quel modèle me conseilleriez-vous ?
Idem pour le silencieux. J'envisage peut-être de le remplacer mais je ne suis pas adepte du tuning. J'aimerais juste qu'il fasse un joli bruit sans me faire remarquer à 500m et garder une sortie discrète. Connaissez-vous des modèles pas trop cher rentrant dans mes exigences ?
Encore une dernière petite chose. J'ai la toile au plafond qui se décolle ! Est-réparable convenavlement ou faut-il aller voir du côté des casses pour en récupérer ?
Vous voyez j'ai pas mal de questions ! Si vous avez des réponses à y apporter je vous en serai très reconnaissant ! Smile
Merci d'avance !
v-tecpower666 Hors ligne
20-10-2007, 14:29:11   -
salut, j'ai la même voiture que toi, si tu veux je peux t'apporter des réponses sur ce forum : http://mbsquad.xooit.com dédié exclusivement aux civic 5 portes, à très bientôt Smile
Civic MB1 D16Y2
Civic MB6 B18C4
[Image: 016ee0d3b0387ed603be05d2c79409b3.jpg]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
20-10-2007, 14:44:42   -
Je n'ai pas une 5 portes mais une eg hatchback avec le d16z6 dont le d16y2 doit être une variante.
Je lui mets toujours du sp95 et pas de soucis, pour le silencieux tu as les twinloop qui sont très discret même avec une ligne complète (regarde ma signature).
En ce qui concerne l'admission, supprime le résonnateur et met une gaine alu de ta boite au parechoc, un filtre sport type k&n ou autre et un manchon de diamètre plus gros entre la boite et le papillon d'admission.
Ca sera déjà mieux Wink
Newbie
20-10-2007, 15:29:38   -
Merci pour toutes ces infos ! Mais si j'enlève ce résonnateur, vais-je avoir une perte de puissance, le moteur étant réglé pour cette configuration d'origine ?
Et autre question. Apparemment, j'ai encore les bougies d'origines (au minimum elles ont 100.000 km) mais elles sont en bon état. Le garage m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de les changer. Ca ne serait pas mieux de mettre des Bosch à la place ou bien la différence est minime ?
Merci !
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
20-10-2007, 16:30:57   -
Les bougies d'origine sont très bien, si elles sont encore bonnes je vois pas l'interêt de les changer.
Supprimer le résonnateur entraine une baisse de couple mais engendre plus de bruit d'où l'impression de mieux marcher ce qui n'est pas le cas.
Par contre si tu mets une gaine alu à la sortie de ta boite pour prendre l'air frais, tu n'auras pas de pertes.
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 288 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 521 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 308 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 081 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [BB9]F20B Vtec a la place du 2.0l 16, questions vroomdams 33 10 655 28-04-2010, 07:27:33
Dernier message: jayce
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 073 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 383 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 576 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  Pour les pros du Vtec. Questions generale sur le principe. honda_civic_1l516v 5 1 642 30-05-2006, 20:58:12
Dernier message: honda_civic_1l516v
  D17A2 VTEC ou VTEC-E ??? Fabien 8 2 631 22-04-2005, 20:51:04
Dernier message: Onizuka-san
