Questions sur bras suspension supérieurs ED-EG
Auteur Message
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
17-02-2005, 08:28:30   -   Questions sur bras suspension supérieurs ED-EG
Salut je voulais savoir si les bras de suspensions avant d'EG se montaient sur ED (je parles du bras supérieur où l'on peut mettre un camber kit et où il y a la rotule de suspension supérieure)
[Image: image089.jpg]
Pour ceux qui voient pas de quelle pièce je parles...
gilou-bilou Hors ligne
17-02-2005, 09:32:20   -
Non, tu peut pas ...
L'entraxe entre les fixations et different, et la longueur aussi surement ...
Moi aussi c'a m'aurrais bien arrange, car il font des jolies trucs a se niveau la pour EG ...
djguigui Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 19
17-02-2005, 09:35:29   -
je confirme
pas possible
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
17-02-2005, 13:49:27   -
ya une autre solution a ce kil parrait pour ratrapé un carrossage a cause du rabaissement.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
djguigui Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 19
17-02-2005, 14:44:31   -
moi je cherchais à rajouter du carrossage !!
Jim-fizz Hors ligne
18-02-2005, 08:04:35   -
zeneman a écrit :ya une autre solution a ce kil parrait pour ratrapé un carrossage a cause du rabaissement.
a+
Des rondelles sur les supports du bras supérieur mais tu gagnes pas 1°
Merci les gars pour vos réponses.
Mon but est de changer mes bras de suspattes supérieurs le problème est le prix:
- Honda 183€ par côté !!! Ils sont fous !!!!!
- Sur Ebay j'ai trouvé à 66$ les 2 neufs sans le port pour EF... sans être sur de recevoir le colis...
Pour EF et ED ce sont les mêmes ?
Voilà donc mes questions !
Pour le carossage par la suite je mettrais un camber kit directement sur les supports de Bras mais après avoir fait parallèlisme ya kelkes mois le carossage a été un peu rattrappé.
stephcrx Hors ligne
18-02-2005, 09:36:57   -
Jim-fizz,
tu veux les changer pour quoi a la base
si t soufflets sont mort ca se change
pour le carrossage tu peut monter des pivots de marque progress
ou une rotule reglable
j'esper que ca t'aidera
oui ED et EF c pareil
Jim-fizz Hors ligne
18-02-2005, 11:05:53   -
Rotules de suspattes avec jeu important (Les 4 routles de suspattes osnt à changer)
Partout où j'ai chercher ils changent le bras sup complet
Je vois pas de quels soufflets tu parles??? Ceux de la crémaillère sont neufs, ceux des cardans sont nickels !
Bref me faut changer les rotules de suspattes donc changer le bras sup (comme ca j'aurais les Silent blocks de points d'ancrage des bras NEUFS).
stephcrx Hors ligne
18-02-2005, 11:46:21   -
Jim-fizz,
j'ai mal compris
si t'as du jeu tu peux mettre des silent bloc energy suspension et tu ne changes pas tes triangles
http://www.energysuspension.com/
moi j'ai monté le kit complet et plus aucun jeu
tu peux commander chez
http://www.summitracing.com/
la page direct
http://store.summitracing.com/partdetail...wordSearch
voila
18-02-2005, 12:39:08   -
Pour les triangles superieur av, ca depend de l'annee de ton crx, tu peut changer seulement les rotules. Elles se demonte ... Et en plus du coup tu peut en monter des reglables ...
Comme ca:
[Image: 67125.jpg]
[Image: 67125ill.jpg]
Mais il faut des triangles d'apres 88 apparement ... Sur les 88 les rotules sont soudes ...
  SB energy sur bras inferieurs arrières civic 4g/crx 2g toumpa 2 2 454 17-07-2013, 15:01:46
Dernier message: kainro
  [Civic] SB Bras de suspension inferieur Gringo 6 3 393 30-04-2012, 23:58:10
Dernier message: Blackhoak
  [ek3] bras de suspension gurdil77 17 1 873 09-04-2012, 18:03:01
Dernier message: gurdil77
  [EE9] bras de suspension ar madmax007 5 1 081 26-08-2011, 02:21:01
Dernier message: B18
  [EG/EK] différence bras de suspension arrière Hacketo 2 1 630 25-04-2011, 13:18:53
Dernier message: Hacketo
  [ALL]comment adapter barre anti roulis sur bras AR... karantinos 2 1 331 20-04-2011, 21:32:29
Dernier message: karantinos
  [EG6] Avis sur bras Alu Zenky pour EG DD_MotorSport 10 2 777 27-02-2011, 23:48:00
Dernier message: DD_MotorSport
  [all] bras de suspension avant inf perf roms 1 740 08-12-2010, 04:53:01
Dernier message: takumi-86
  [EK3] Silentblocs supérieurs suspensions Energy Civixx 1 657 20-02-2010, 21:14:33
Dernier message: fluo
  [crx]boulonnerie des bras, triangles de suspension ... chaserider 4 892 09-06-2009, 22:11:50
Dernier message: chaserider
