[RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie
Michawheels Hors ligne
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
28-03-2021, 12:41:34   -   [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie
Salut à tous,
Mon frère à un problème sur sa Civic VIII, la batterie était faiblarde, il l'a donc remplacé par le bon modèle, la batterie est neuve et de même référence que l'origine. Suite à ce changement, la clé verte clignote sans cesse et la voiture refuse de démarrer. Le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas. Tous les fusibles sont bons, j'avais lu ici même qu'il fallait appuyer sur un bouton caché dans une trappe (capteur à inertie), ça n'a eu aucun effet. On a essayé avec le double, même résultat. On a fait tester les clés par un pro, elles fonctionnent, la voiture a aussi été passée à la valise, aucun code ne ressort  Huh
Quelqu'un à une idée ?
[Image: 6904829073_3cbb308502.jpg]
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
(Modification du message : 07-04-2021, 12:26:21 par Michawheels.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-03-2021, 08:57:07   -   RE: [FK312]Clé vert qui clignotante & impossible de démarrer suite changement batterie
as tu vérifié les fusibles simplement?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
30-03-2021, 20:39:36   -   [FK312]Clé vert qui clignotante & impossible de démarrer suite changement batterie
Regarde sur le côté du tableau de bord...
Il y a un bouton, qu'il faut ré-enclencher souvent.... Il s'agit du capteur de choc... Sûrement qu'il a été déclenché par un choc en changeant la batterie...ou autre dans le TDB...
07-04-2021, 12:25:34   -   RE: [FK312]Clé vert qui clignotante & impossible de démarrer suite changement batterie
Salut à tous, pour faire suite à ce problème la voiture à été remorquée jusqu'à la concession la plus proche. C'est apparemment assez courant Huh Ils ont reprogrammé les clés, c'est un problème d'anti-démarrage et ça arrive après un changement de batterie, même le mécanicien Honda n'a pas d'explication Confused Mais tout est en ordre et ça a couté moins de 100€ !
Mon topic !
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 151 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 255 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 301 11-01-2023, 15:48:38
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 378 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EG6] Changement bougie : problème bougies semblent coincées [Résolu] piston97 5 517 05-04-2022, 20:15:12
Dernier message: piston97
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 11 771 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [FK312]anomalie autoradio OEM keops60 1 495 22-03-2021, 23:42:05
Dernier message: TsoF
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 259 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 669 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 086 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
