Michawheels
Honda CR-X delSol ESi
59 - Nord France Messages : 221
28-03-2021, 12:41:34 - [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie
Salut à tous,
Mon frère à un problème sur sa Civic VIII, la batterie était faiblarde, il l'a donc remplacé par le bon modèle, la batterie est neuve et de même référence que l'origine. Suite à ce changement, la clé verte clignote sans cesse et la voiture refuse de démarrer. Le démarreur se lance mais la voiture ne démarre pas. Tous les fusibles sont bons, j'avais lu ici même qu'il fallait appuyer sur un bouton caché dans une trappe (capteur à inertie), ça n'a eu aucun effet. On a essayé avec le double, même résultat. On a fait tester les clés par un pro, elles fonctionnent, la voiture a aussi été passée à la valise, aucun code ne ressort
Quelqu'un à une idée ?
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
(Modification du message : 07-04-2021, 12:26:21 par Michawheels.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 425
30-03-2021, 20:39:36 - [FK312]Clé vert qui clignotante & impossible de démarrer suite changement batterie
Regarde sur le côté du tableau de bord...
Il y a un bouton, qu'il faut ré-enclencher souvent.... Il s'agit du capteur de choc... Sûrement qu'il a été déclenché par un choc en changeant la batterie...ou autre dans le TDB...
Michawheels
07-04-2021, 12:25:34 - RE: [FK312]Clé vert qui clignotante & impossible de démarrer suite changement batterie
Salut à tous, pour faire suite à ce problème la voiture à été remorquée jusqu'à la concession la plus proche. C'est apparemment assez courant  Ils ont reprogrammé les clés, c'est un problème d'anti-démarrage et ça arrive après un changement de batterie, même le mécanicien Honda n'a pas d'explication  Mais tout est en ordre et ça a couté moins de 100€ !
Mon topic !
