Pikakiki
03-12-2012, 16:14:38 - [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un régulateur de pression d'huile à placer à l'arrivée de mon nouveau turbo. Celui est monté sur roulement à bille et j'aimerais baisser la pression de l'huile.
Auriez-vous l'amabilité de me dire dans un premier temps où trouver ce genre de pièce, svp ? Et, dans un second temps, j'aimerais savoir si c'est compliqué à mettre en place.
Si vous avez besoin de plus d'info, n'hésitez pas.
Merci d'avance !
(Modification du message : 03-12-2012, 16:16:51 par Pikakiki.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
03-12-2012, 17:10:44 - RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Sur les turbo a bille, il faut juste que la pression d'huile soit plus forte que sur un turbo a palier !
(03-12-2012, 17:08:00)flointhecho a écrit : C'est quoi qui te fait dire que tu as trop de pression d'huile?
+1
(Modification du message : 03-12-2012, 17:11:02 par alboubou.)
- France Messages : 29 145
03-12-2012, 19:27:28 - RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
c'est un restricteur qu'il cherche........
t'en trouve partout sur la toile
"oil turbo feed restrictor"
Pikakiki
07-12-2012, 23:55:24 - RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
Merci pour l'info boyou.
folken
- France Messages : 13 944
10-12-2012, 14:17:56 - RE: [RB25DET] Régulateur de pression d'huile
(03-12-2012, 17:10:44)alboubou a écrit : Sur les turbo a bille, il faut juste que la pression d'huile soit plus forte que sur un turbo a palier ! Non, c'est l'inverse.
Un turbo sur paliers a besoin de pression, alors que ça endommage ceux sur roulements.
C'est pour ça qu'il faut y ajouter un restricteur, quand il n'est pas directement mis dans le turbo.
