7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 12:49:41   -   [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Je me décide enfin à présenter ma dernière acquisition qui est déjà plus ou moins connue ici puisque c'est l'ex de Jibe, pour rappel c'est donc une bonne vieille S13 de 1990 qui a fait une bonne cure de vitamine puisqu'elle a reçu sous son capot un RB26 de Skyline R32 GTR refait à neuf ainsi qu'un bon gros turbo pour lui souffler dans les bronches. Le résultat est super fun avec un son tout simplement magique  Smile
Les specs :
Moteur :
- Bloc O5U BNR32 1991 réalésé 87mm
- Joint de culasse acier renforcé 1,1mm
- Pistons JE en 87mm
- Bielles Eagle H beam
- Coussinets de bielles et palier ACL RACE
- Vilebrequin full polished et équilibré avec " oil pump drive collar " usiné sur mesure
- Pompe à huile N1
- HKS hybrid oil filter
- Culasse full stock refaite avec guides de soupapes bronze
- Pochette de joints complète Nissan
- Distribution Greddy + poulies réglables
- Faisceau modifié pour RS13 plug and play
- Ecu stock avec eeprom custom SP98 & E85
- Injecteurs DENSO 700cc
- Double Z32 AFMs
- Pompe Walbro 460l/h F9000267
- Filtre à essence de skyline GT-R
- Turbo HOLSET HX40 " super 40 " billet compressor wheel A/R 1.00 twinscroll
- Collecteur inox twinscroll
- Wastegate externe HKS
- Catback 3" SSautochrome
- Downpipe 3" + tresse
- Blow Off valve GReddy type S
- Front mount intercooler ASH
- Double admission HKS
- Oil catch Tank grosse section
- Radiateur alu double core.
- Embrayage OS GIKEN R3C triple plate + volant moteur allégé
- Capteur de vitesse Z32 N/A BVM
- Carter de RB25
- Boite RB25
- Arbre de transmission sur mesure aluminium Shaftmasters
- Berceau moteur r32 gts
Instrumentation :
- Mano de pression turbo mécanique GReddy monster 80mm 1.5bar max
- Blitz Dual SBC boost controller
- Violence FAN Température Controller ( mano T°eau, T°huile, Ubatt )
- Prise consult ECU talk USB pour logging nissan datascan ou NISTUNE
- Mano Defi Advance CR pression huile + EGT
Châssis :
- Coilovers POSJI-TECH 8K/8K
- Camber plates (AV)
- Camber arms (AR)
- Conversion freins 280mm
- Rocket Bunny wing
- ZG fender flares
- Wheels : Kerscher CS 3 pièces forged F 18X9 ET+5 / R 18X10 ET-33
- Tires: F 245/40ZR18 / R 245/40ZR18
Quelques photos de son état actuel :
[Image: 69971720150709091335.jpg]
[Image: 98125320150709091852.jpg]
[Image: 85681920150709092139.jpg]
[Image: 59106820150709092148.jpg]
[Image: 96165620150709091527.jpg]
[Image: 64558920150709092238.jpg]
[Image: 49895820150709092034.jpg]
[Image: 43544320150506134225.jpg]
Depuis que je l'ai j'y ai apporté quelques finitions mais dans l'ensemble c'est une très bonne auto et la réalisation du swap a été soigné.
Pour détailler un peu, la wastegate externe avait été monté en recirculation, maintenant elle est "open air" ( et full barouf' mais le son est tellement  Big Grin  ), j'ai refait l'étanchéité du carter d'huile car ça pissait un peu ainsi qu'une bonne vidange à la Igol 10W60 céramique F1 + filtre à huile HKS, changement des petites durites de flotte par des silicones renforcées suite au décès de l'une d'elle, remplacement de l'échangeur OEM de R32 par un plus gros et plus profond et montage de 2 manos Defi, pression d'huile et EGT, un peu de recâblage, notamment le boost controller qui me posait soucis mais c'est réglé ( 1.2b direct pour finir à 1.3b au rupteur ).
Et sinon à venir un AFR PLX et le passage en 76mm du piping de l'échangeur coté admission ..
(Modification du message : 21-07-2015, 11:06:45 par [Nicco].)
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
09-07-2015, 12:52:56   -   RE: [RBS13]
J'adore cette caisse Cool Elle doit être un peu plus violente que ton ex-rx7?
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout Wink
09-07-2015, 13:00:28   -   RE: [RBS13]
Que ce soit Jibe ou toi, vous bossez vraiment bien sur blocs turbo, bravo. Tu lui reserves quoi pour la suite? "Simple" entretien ( LOL ) ou tu as d'autres idees ?
(Modification du message : 09-07-2015, 13:21:13 par SoichiroYann.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 13:01:05   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
(09-07-2015, 12:52:56)bouigass a écrit : J'adore cette caisse  Cool   Elle doit être un peu plus violente que ton ex-rx7?
Boarf, facile 200 poneyzz de plus pour un poids pas bien plus élevé ça va quoi LOL
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
09-07-2015, 13:03:37   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Cool de pouvoir suivre la suite ici Yes
TA60 & BB9
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 13:06:18   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
(09-07-2015, 13:00:28)SoichiroYann a écrit : Que ce soit Jibe ou toi, vous bosses vraiment bien sur blocs turbo, bravo. Tu lui reserves quoi pour la suite? "Simple" entretien ( LOL ) ou tu as d'autres idees ?
Merci Wink
J'ai bcp d'idées .. niveau moteur ça devrait pas bouger, ça pousse largement assez et inutile de faire la course à la puissance avec, en revanche j'y péterai bien un kit Rocket bunny avec un bon gros diffuseur au cul et des gros freins histoire de pousser le projet à fond Smile
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-07-2015, 13:29:21   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Merci  Wink
OUI!!!!! OUI!!!! OUI!!!! FAIS LE!!!! FAIS LE!!!!!!!!
J'en ai rêvé de ce kit!!!
Les jantes sont prêtes pour en plus!!! Sur les arrières tu montes du 295/30 pour remplir les ailes, et à l'avant, tu flippes les centres sans même démonter les pneus et tu te retrouves avec un déport -33 comme à l'arrière! (bon faudra te fader le polissage des voiles intérieurs qui se retrouveront à l'éxtérieur...). J'imagine déjà la tuerie.
Sinon, que du bon ce que tu as déjà fait! Triste de ne plus l'avoir, mais tellement content que ce soit toi qui l'aie!
Pour le piping froid en 76mm je crois que t'es bon pour une batterie dans le coffre. J'ai retourné le problème dans tous les sens j'ai jamais trouvé de solution. C'est 60mm max par là où je suis passé. ça recentrera les masses et ça raccourcira le piping! Big Grin
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
09-07-2015, 13:39:51   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
+1 déjà là love mais avec le kit Rocket Bunny... Fleche lovelovelove Big Grin
(Modification du message : 09-07-2015, 13:40:10 par fefe hyundai.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 14:02:20   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Oui j'adore ce kit aussi love
[Image: 6913731082516710152906214496591408326467o.jpg]
[Image: 44297910824931101529062144515911633654801o.jpg]
(09-07-2015, 13:29:21)Jibe a écrit : Pour le piping froid en 76mm je crois que t'es bon pour une batterie dans le coffre. J'ai retourné le problème dans tous les sens j'ai jamais trouvé de solution. C'est 60mm max par là où je suis passé. ça recentrera les masses et ça raccourcira le piping! Big Grin
Oui j'ai vu que c'était très juste à ce niveau .. J'ai du tube alu en 70mm qui traîne sinon, si ça passe je ferai avec, sinon je déplacerai la batterie et ça sera du 76mm Smile
Sujets : 145
09-07-2015, 14:07:18   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
sinon tu passes en batterie Odyssey, c'est tout piti Big Grin
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-07-2015, 14:07:32   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Rhooooo!!
Si tu fais le rocket bunny tu vas entrer dans la mythologie japancar.
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
09-07-2015, 14:11:53   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Un kit rocket bunny posé proprement, avec la peinture qui va bien.
Un RB avec un escargot à en faire pâlir la bourgogne tout entière.
Sacré projet, mais non de dieu, je descend dans le sud direct te voir avec mon chéquier.
LOL
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Sujets : 558
09-07-2015, 14:14:10   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Une blanche avec ce kit y'en a une chez moi, je bave à chaque fois LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 16:35:54   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
(09-07-2015, 14:07:18)boyou2 a écrit : sinon tu passes en batterie Odyssey, c'est tout piti Big Grin
Oui si je dois la déplacer ou la relocaliser je partirai surement la dessus Wink
Cedric067 Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
09-07-2015, 17:22:02   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
Terrible ! Avec un set up mortel. Si j'avais un S13 (bientôt "normalement" Big Grin) j'opterai pour un Rocket Bunny aussi. C'est juste le combo parfait !
(Modification du message : 09-07-2015, 17:22:56 par Cedric067.)
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
09-07-2015, 19:00:29   -   RE: [RBS13] Boosted Pig
WWOOUUAA cette S13
Marre du Mazoute Big Grin
Honda Accord CB354  2.0L EXI 133cv 1992  / 207:000 km comme Neuve
Cool "VENDU"
Mon CB3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...pid1821537
https://www.facebook.com/tiammax.shop
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
09-07-2015, 21:54:19   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
J'aime comme elle est maintenant! perso je déteste les trucs rocket bunny, mais si tu aime c'est bien la le plus important! ça doit pousser en tout cas le RB dans une S13!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-07-2015, 22:18:52   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
(09-07-2015, 21:54:19)Eylir a écrit : J'aime comme elle est maintenant! perso je déteste les trucs rocket bunny, mais si tu aime c'est bien la le plus important! ça doit pousser en tout cas le RB dans une S13!
J'aime ce kit mais j'ai aussi besoin d'ailes plus larges derrière pour pouvoir passer du 285 de large voir plus car les 245 actuels ont du mal à tout passer au sol une fois le mode 1.2b enclenché ..
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
09-07-2015, 23:05:21   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Wow, impressionnant !
J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le rocket bunny Big Grin Pour en avoir vu une en vraie de S13 RB, cay bô
Bonne chance Big Grin
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
09-07-2015, 23:08:03   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Il va le faire... Peut plus reculer... Il...va...le...faire..
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
09-07-2015, 23:13:05   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Ah je l'avais vu sur LBC celle là, elle me faisait baver Big Grin
Cool de la voir ici Yes
Break de chasse Cool
(Modification du message : 09-07-2015, 23:13:14 par Low'82.)
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
09-07-2015, 23:24:14   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Pour ce genre de prépa de cochon, je trouve que le kit rocket bunny colle bien justement. Big Grin
Fais le!!
Et puis quand on entendra un truc arriver en frottant de partout sur nos routes dégueulasses, on aura les yeux qui brillent. Cool
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-07-2015, 09:43:00   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
C'est clairement l'objectif, faire un truc de cochon  Big Grin
Pour ce qui est de frotter partout, après quelques réglages de suspattes et carro ça ne touche nulle part et c'est même plutôt "confortable" à l'usage même en mode arsouille sur les routes pourries de la région ce qui est plutôt appréciable, on verra bien avec le kit mais j'ai quand même encore de la marge niveau hauteur de caisse  Smile
[Image: 24272920150709091957.jpg]
[Image: 42655720150630153356.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-09-2015, 12:11:10   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
[Image: 30564220150904164852.jpg]
[Image: 18616820150904164900.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
05-09-2015, 12:25:10   -   [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Elle déboite, j'adore!! Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
05-09-2015, 12:36:13   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
Effectivement l'échangeur est bcp plus gros LOL
J'ai eu l'occasion de la voir et de l'entendre le vendredi soir je doit avouer que le son m'a fait oublier celui de la supra que j'adorais pourtant !
Retour à la s13 tout comme a l'époque ou je t'ai connu , mais celle ci est quand même bcp plus méchante LOL
[Image: j7d7.png]
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
05-09-2015, 13:37:53   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
La plaque va finir sur le capot, là!! LOL
J'ai pas encore eu l'occasion de croiser ce monstre, mais j'adore.
Hacketo Hors ligne
ND6E
05-09-2015, 14:05:31   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
roh cette tuerie!
Oui au rocket bunny!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-09-2015, 16:32:06   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
(05-09-2015, 12:25:10)nonovtec a écrit : Elle déboite, j'adore!! Wink
Merci Wink
(05-09-2015, 12:36:13)vtecman34 a écrit : Effectivement l'échangeur est bcp plus gros LOL
Le son de la Supra en single est jouissif quand même mais j'avoue qu'il a rien à envier à celui du RB en mode wastegate à l'air Smile
Eh oui 3ème S13 et effectivement y a pas photos de toute les caisses que j'ai eu c'est la plus méchante mais aussi la plus difficile à prendre en main, j'ai bien tenté les petites routes de l'arrière pays mais c'est définitivement pas son truc LOL Big Grin
(05-09-2015, 13:37:53)Raijuman a écrit : La plaque va finir sur le capot, là!!  LOL
Merci Smile oui la découpe est fat mais nécessaire car ça chauffe la dessous Rolleyes
(05-09-2015, 14:05:31)Hacketo a écrit : roh cette tuerie!
Merci Wink
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
05-09-2015, 18:55:40   -   RE: [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0
FAT !
Je valide pour le kit rocket bunny ! Big Grin
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
  [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26 olipulsar 2 388 329 855 11-01-2024, 19:57:33
Dernier message: DocteurH
  [RD1] The Big Boy / CRV V2 Silviapower 172 26 765 17-11-2023, 23:29:21
Dernier message: Silviapower
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 572 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 62 227 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [Civic EK3] TRACK PROJECT ~ B16A Jdm / Rywire / 6TWO1 / ATS Wheels/ NBC st1 Ek3-Powaaaa 280 48 810 24-10-2017, 19:03:00
Dernier message: Ruckus
  [EG3] Therider10's ; Unikdm!?! News wheels! Therider10 306 44 426 12-08-2017, 21:03:42
Dernier message: nonovtec
  [ Honda Civic 9 type R ] The Big White Shark vitriol 30 6 837 05-06-2017, 18:43:56
Dernier message: vitriol
  [S13 RB26] Fatzilla ludocrx52 56 15 276 16-01-2017, 03:21:25
Dernier message: ludocrx52
  [nissan 200sx rbs13]liza TitanJdmAllStar's 13 3 554 20-12-2016, 23:10:08
Dernier message: TitanJdmAllStar's
  [JZS160] (33) Lexus GS300 tuning | Porsche wheels Paultugal 42 8 797 27-10-2016, 17:37:54
Dernier message: Paultugal
