DAV4WS
Mineur de corde
23-02-2016, 16:03:46 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
glup , si je le monte se serais en 4x4 permanent ..mais pas gagné en effet vu ce que je lis
Rival
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France Messages : 249
26-02-2016, 19:07:40 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut les copains, je viens d'acquérir un CRV RD1 et les cons à l'assurance ne trouvent pas le type mine correspondant. A quoi pouvons nous différencier les modèles S, Es, et Ls ? Ça peut peut être m'aider pour assurer cette auto rapidement. ( modèle boîte mécanique 128 CV, intérieur tissu et pas de réelles options )
Desolé pour le hors sujet.
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
26-02-2016, 20:25:53 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
LS
le type mine c'est le D.2.1
commande de HID > ici
(Modification du message : 26-02-2016, 20:26:14 par push.)
Sylv06
Cr-v rd1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 5
30-03-2016, 23:58:58 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Bonjours a tous , voici plus d'1 mois que je possède un rd1 147 CV es de 250000 km tout à fait à cause de ce topic ! Et j'en suis ravis bon ça change de la rx8 ou de l'evo que j'ai possédé mais c'est un parfait petit utilitaire et agréable pour faire des bornes .
J'aurais une question à ceux qui ont fait leurs vidange eux même , je l'ai fait ce soir avec remplacement du filtre à huile moteur chaud et quand j'ai ajouter de l'huile jusqu'à 3,8L ce qui est indiqué par le constructeur j'ai toujours rien sur la tirette du moteur même après l'avoir fait tourner et cela jusqu'à vider les 5 litres de mon bidon .. j'arrive à voir de l'huile sur le témoin minimum de la tirette alors je comprend pas trop et j'hésite à en mettre d'avantage .
Qu'en pensez vous ?
Sylv06
Cr-v rd1
31-03-2016, 09:32:17 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Bonjours , oui pardon c'est fait ça m'était sortie de la tête .
push
O_o
honda CR-V RD1
31-03-2016, 16:05:28 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
hum tu as une flaque d'huile sous la voiture ? car 3.8 l t'es au maxi ou alors ta tirette n'est pas la bonne
(Modification du message : 31-03-2016, 20:06:07 par push.)
Sylv06
Cr-v rd1
31-03-2016, 20:00:46 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(31-03-2016, 16:05:28)push a écrit : hum tu as une flaque d'huile sous la voiture ? car 308 l t'es au maxi ou alors ta tirette n'est pas la bonne
Je pense que c'est un problème sur la tirette je regarde ça ce week-end j'ai fait la conneries d'en mettre plus je pense que dans tout les cas il ne faut pas dépasser ce que préconise le constructeur , j'ai aussi remplacé le leve vitre avant c'est un jeux d'enfant ! Comparé à d'autres marques . D'ailleurs toutes les vitres ont du mal à remonter ça force et j'ai un peut améliorer le truc en démontant le joint autour de la vitre et en y appliquant de la graisse .
push
O_o
honda CR-V RD1
31-03-2016, 20:06:51 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
hum pour les vitres faut demonter le moteur enlever le cache metal et balancer de la gaisse dedans ....
et bien sur tu le fait trouner electriquement pour que ça aille partout
(Modification du message : 31-03-2016, 20:07:34 par push.)
zoopzee
04-04-2016, 19:08:08 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut à tous,
J'ai un souci avec la télécommande de ma fermeture centralisée, la pile est neuve j'ai bien une diode rouge qui s'allume lorsque je presse l'un des 2 boutons mais cela ne fonctionne pas sur mon CRV
L'ancien proprio ne savait pas pourquoi, du jour au lendemain ça ne marchait plus.
Du coup j'ai essayé plusieurs fois de reprogrammer la télécommande avec la manip indiquée dans le manuel de service ( switch on / off, attendre entre 1 et 4 secondes, push the transmitter au moins 10 fois de suite...) mais rien y fait..
Avez vous une astuce, ou faut-il faire autrement avec cette manip?
Autre point, je voudrais monter un attelage, j'ai un devis Norauto avec du Bosal pour 398 € posé avec faisceau 7 broches, je trouve ça un peu cher ( 179€ de pose) mais le prob c'est que j'ai pas pas de pont pour le faire moi-même..pour ceux qui ont déjà un attelage pouvez-vous me dire si l'on peut monter un rack porte vélo comme celui-ci sans que les vélos touchent la roue de secours?
push
O_o
honda CR-V RD1
04-04-2016, 19:37:07 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
sinon ebay a 120 € t'en a un de marque ... en plus en col de cygne ...
et pas besoin de pont juste une perceuse pour faire 4 trous et une sauteuse pour faire une petite decoupe dans le bouclier et les fil sont déjà tiré derriere l'enceinte arrière gauche et les codes couleurs sont dans le carnet d'entretient
a mon avis le 1er vers le coffre tu peux oublier ^^
zoopzee
04-04-2016, 23:13:07 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Oui j'ai vu mais je me sens pas de le faire seul...et t'as déjà monté un rack porte vélo sur le tiens? ça passe avec la roue de secours?
zoopzee
09-04-2016, 19:07:13 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
J'ai trouvé ces jantes conformes aux specs OEM (15x7 - 5x114,3) mais en ET 49 vs ET 50, a votre avis c'est possible de les monter sans modif sur le CRV avec les pneus en dimensions d'origine 205/70/15?
http://www.gt2i.com/fr/jantes-braid-mono...anche.html
zoopzee
09-04-2016, 23:26:38 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
J'ai un autre prob c'est l'alésage 56 des Braid vs 64.1 sur les jantes d'origine CRV, du coup je suis pas sûr que ce soit possible d'agrandir le centre de la jante sans risque...
TyNoS
Sujets : 42
10-04-2016, 01:15:04 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Pas conseiller comme ça, après si tu connais un tourneur qui connait sont taff et dans quel alliage sont faite les jante ... mais c'est pas le seul soucis mécanique, faudrait pas fragiliser XD.
Juste une question, pourquoi changer pour rester sur les côtes OEM ?
Tu peut changer de taille et même d'ET si tu ajoute largeur de jante et pneu, à vrai dire le plus chiant sur CRV, c'est surtout s'assurer que l'étrier passe sans taper dans les rayons
zoopzee
10-04-2016, 11:01:14 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Merci pour vos retours les gars! Chaud le réalésage :/ en fait je vais chercher encore pour trouver des jantes "rally" en 15 qui se monte sans prob.
@Tynos> pour rester en diamètre 15, et sans faire d'autre modifs, je dois changer quoi en largeur de jante et ET ?
Si je passe en 16, ça donnerai quoi en largeur max/min et ET max/min?
Merci!
Rival
Accord coupé
17-04-2016, 18:23:47 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Yop ! Je suis en plein changement complets des joints, coussinets et tout et tout, mais impossible de mettre la main sur le workshop... J'ai besoin des couples de serrage, on peut les trouver ou ?? ^^
romCRX
Lexus GS 450h
45 - Loiret France Messages : 50
17-04-2016, 20:19:15 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Voici mon nouveau jouet , acheté il y a 10jours avec 163XXXKM.
Donc CRV 2.0l 147cv année 2001 Finition INNOVA, il semblerait que se soit une 2eme mains, j'attend les factures d'entretiens avec la carte grise qui doit arrivé par la poste dans la semaine.
La carrosserie n'est pas top mais au moins si je prend des coups de portière sa me dérangera beaucoup moins.
Depuis 10jours j'ai passé pas mal de commandes ( huiles, filtres, bougies, et le radiateur). J'ai fini ça cette après midi ...p*tain j'avais oublié comme les filtres a huile Honda était inaccessible .
J'aimerais en faire un truc un peu extreme mais la raison et mon jeune fils me rappel a l'ordre si le feeling est vraiment bon et que je m'amuse avec j'en reprendrais un pas terrible pour en faire un vrai jouet pour le moment tranquille .
merlan-frite
17-04-2016, 21:17:57 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Impec !
Viens voir sur rd1 squad France, on en a deux trois bien extrême aussi
merlan-frite
18-04-2016, 21:14:21 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
haha ma baie moteur est sensiblement dans le meme état :v
il va etre content le gars du CT :v
push
O_o
honda CR-V RD1
18-04-2016, 21:15:15 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
ça va la plaque constructeur et la frappe sont encore pas trop sale alors ^^
(Modification du message : 18-04-2016, 21:15:31 par push.)
romCRX
Lexus GS 450h
18-04-2016, 21:25:05 - RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
J'adore le gris de l'avant dernière photo .
J'ai été essayé un peu le CRV dans les chemin autour de chez moi aujourd'hui j'ai été très étonné des capacité du jouet c'est plutôt pas mal du tout.
du coup je l'ai un peu salie ^^, quelque photos au début de la balade.
(Modification du message : 18-04-2016, 21:27:27 par romCRX.)
